157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
611369
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
381292
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken.
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Halter 00156828
283477
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Abdeckung 00492082
223893
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Netztransformator GAGGENAU 00642579 für Herd
606060
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Backblech hoch mit Saucen-Rinne GAGGENAU 00468421 für Backofen
616013
Emaillierte Grillpfanne bzw. Grillwanne
Für Pyrolyse-Backöfen BO 45/42 mit einer Breite von 60 cm.
Die Antihaftbeschichtung ermöglicht ein schnelles und einfaches Reinigen.
Kompatibel mit dem Vollauszugssystem BSH-Nr. 00468416
Zubehör Referenz BA226103 und BA226105
Grillheizkörper 3000W, 230V 00663523
607214
Leistungsmodul GAGGENAU 00746933 für Herd
608890
programmiert Control modul Control modul
202378
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken.
Leistungsmodul GAGGENAU 00742813 für Herd
604224
unprogrammiert Codierung erforderlich mit KD-Software iService
Heizkörper 230V GAGGENAU 00663821 für Herd
604314
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133)
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Lampe Backofen oben komplett, UL, 75W,HV-Halogen 12029667
614307
605099
Steuerungsmodul 00753291
609245
338836
Backblech GAGGENAU 17001367 460x365mm für Backofen Herd
616634
Emailliertes Backblech
10002367
Lampe Backofen oben komplett, 75W, 00642788
603641
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
GITTER 0002407062
1591368
GITTER 0002407062
ABDECKUNG 0003413250
1591564
RING 0003416950
1592634
RING 0003416950
Gehäuseteile,Ringe
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
HAKEN
4858673
HAKEN
4975024
6982828
7807448
9415701
9415705
BUCHSE
9415707
BUCHSE
BEFESTIGUNGSSATZ
9415708
BEFESTIGUNGSSATZ
9417795
GRILLELEMENT
9419538
GRILLELEMENT
9419553
TEMPERATURFÜHLER
D650504
TEMPERATURFÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
DREHKNOPF
D988824
DREHKNOPF
DREHKNOPF
D988828
DREHKNOPF
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
LÜFTERFLÜGEL
H318244
LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BACKBLECH EMAILLIERT
Q140816
LÜFTUNGSBLENDE
1654463
LÜFTUNGSBLENDE
SCHALENGRIFF
1655195
SCHALENGRIFF
Gehäuseteile,Blenden
4909562
Gehäuseteile,Frontblenden
TEILESATZ
4909565
TEILESATZ
SCHLAUCH
587246
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9409392
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
UNTERHITZE-HEIZUNG
9409409
UNTERHITZE-HEIZUNG
GEHÄUSESEITENTEIL
9409414
GEHÄUSESEITENTEIL
9415702
KLEMME
9415715
KLEMME
9417789
9417797
HALTERPLATTE
9417799
HALTERPLATTE
9419524
9419525
HEISSLUFTLEITBLECH
9419541
HEISSLUFTLEITBLECH
LÜFTUNGSBLENDE
9419552
LÜFTUNGSBLENDE
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
FENSTER
9419594
FENSTER
9419602
GLASPLATTE
9419603
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
9419606
GEHÄUSE-OBERTEIL
D963765
GEHÄUSE-OBERTEIL
BLECH
D963766
BLECH
TÜRSCHARNIER
F149436
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
G248091
TÜRSCHARNIER
BLENDE
G714507
BLENDE
G997112
CÂBLE
H869642
CÂBLE
GRILLE COMBINÉE
Q2265
GRILLE COMBINÉE
R426014
PASSEND FÜR UNIVERSAL PAN ENAMEL
R427350
