Ersatzteile für Gaggenau BO451112/04
Gaggenau
BO451112/04
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
611369
272368
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken. Dichtung,Dichtung
Glasbackschale GAGGENAU 00468419 455x365mm für Backofen
205258
- Glasschale für Backöfen
- Passend für 60 cm Backöfen BO45
- Abmessungen: 455 x 365 x 25 mm
- Voll transparent
- Nicht pyrolysegeeignet Backblech
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Lüftermotor GAGGENAU 00355215 für Herd
611177
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
Schloss 00752761
264473
11000155
Abdeckung 00492082
223893
Netztransformator GAGGENAU 00642579 für Herd
606060
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Grillrost GAGGENAU 17002555 für Herd
615707
VDR-Widerstand 00187357
202804
Grillheizkörper 3000W, 230V 00663523
607214
202378
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
605099
Steuerungsmodul 00753291
609245
Backblech GAGGENAU 17001367 460x365mm für Backofen Herd
616634
Emailliertes Backblech Backblech
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
291303
GITTER 0002407062
1591368
GITTER 0002407062 Gehäuseteile
ABDECKUNG 0003413250
1591564
ABDECKUNG 0003413250 Gehäuseteile
GLASPLATTE
2886595
GLASPLATTE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LÜFTERMOTOR
3876402
LÜFTERMOTOR Lüfter
HAKEN
4858673
HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
TÜRDICHTUNG
5099555
TÜRDICHTUNG Dichtungen
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
7177223
DICHTUNG Dichtungen
7807448
ABDECKUNG Gehäuseteile
9415701
SCHRAUBE Befestigungsteile
9415705
DICHTUNG Dichtungen
BEFESTIGUNGSSATZ
9415708
9417795
DICHTUNG Dichtungen
GRILLELEMENT
9419538
GRILLELEMENT Heiz und Kühlelemente
9419553
DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER
D650504
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
DREHKNOPF
D988824
DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
DREHKNOPF
D988828
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
LÜFTERFLÜGEL
H318244
KATALYSATOR
H756611
KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
BACKBLECH EMAILLIERT
Q140816
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GRILLE COMBINÉE
Q2296
GRILLE COMBINÉE Zubehörteile,Roste
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFTGEBLAESE NICHT FÜR US GERÄTE.
W170792
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFTGEBLAESE NICHT FÜR US GERÄTE. Lüfter
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
ZUGENTLASTUNG 0003401531 Befestigungsteile
SCHALENGRIFF
1655195
SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
4842236
TEILESATZ
4909565
TEILESATZ Schalter / Taster
UNTERHITZE-HEIZUNG
9409409
UNTERHITZE-HEIZUNG Schalter / Taster
9415702
9417797
DICHTUNG Dichtungen
HALTERPLATTE
9417799
HALTERPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRIFF
9417921
9419524
LEISTE Gehäuseteile
9419525
LEISTE Gehäuseteile
HEISSLUFTLEITBLECH
9419541
HEISSLUFTLEITBLECH Anschlussteile,Schlauch
FENSTER
9419594
FENSTER Gehäuseteile
9419602
LEISTE Gehäuseteile
GLASPLATTE
9419603
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
9419606
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
D963766
BLECH Gehäuseteile
TÜRSCHARNIER
F149434
TÜRSCHARNIER
G248092
BLENDE
G714506
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
LÜFTUNGSBLENDE
G715652
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden
ANSCHLUSSELEMENT
M182908
ANSCHLUSSELEMENT Gehäuseteile,Gehäuse
BLENDE LÜFTUNG
M903050
BLENDE LÜFTUNG Gehäuseteile
BAUGRUPPE DU GEHÄUSE
Q141050
BAUGRUPPE DU GEHÄUSE Gehäuseteile
Q141051
STÜTZE
Q141127
STÜTZE Stützen
Q335873
DICHTUNG Dichtungen
BUCHSE
Q341387
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KABEL
Q341390
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HALTERUNG
Q735441
R426014
THERMOELEMENT
R462248
THERMOELEMENT Schalter / Taster
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
