Ersatzteile für Gaggenau BO450611/05
Gaggenau
BO450611/05
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
611369
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Sondersortiment
381292
272368
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken. Dichtung,Dichtung
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Halter 00156828
283477
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
11000155
Abdeckung 00492082
223893
10103029
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Netztransformator GAGGENAU 00642579 für Herd
606060
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Grillheizkörper 3000W, 230V 00663523
607214
202378
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Leistungsmodul GAGGENAU 00742813 für Herd
604224
unprogrammiert Codierung erforderlich mit KD-Software iService Elektronik
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Lampe Backofen oben komplett, UL, 75W,HV-Halogen 12029667
614307
605099
Steuerungsmodul 00753291
609245
338836
Backblech GAGGENAU 17001367 460x365mm für Backofen Herd
616634
Emailliertes Backblech Backblech
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Reinigungstuch 00466148
291316
Lampe Backofen oben komplett, 75W, 00642788
603641
155533
GITTER 0002407062
1591368
GITTER 0002407062 Gehäuseteile
ABDECKUNG 0003413250
1591564
ABDECKUNG 0003413250 Gehäuseteile
RING 0003416950
1592634
RING 0003416950 Gehäuseteile,Ringe
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
THERMOELEMENT 0003417113 Schalter / Taster
HAKEN
4858673
HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
4975024
SCHRAUBE Befestigungsteile
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
7807448
ABDECKUNG Gehäuseteile
9415701
9415705
DICHTUNG Dichtungen
BUCHSE
9415707
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BEFESTIGUNGSSATZ
9415708
9417795
DICHTUNG Dichtungen
GRILLELEMENT
9419538
GRILLELEMENT Heiz und Kühlelemente
9419553
DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER
D650504
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
DREHKNOPF
D988824
DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
DREHKNOPF
D988828
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
LÜFTERFLÜGEL
H318244
BACKBLECH EMAILLIERT
Q140816
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LÜFTUNGSBLENDE
1654463
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
SCHALENGRIFF
1655195
SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
4842236
TEILESATZ
4909565
TEILESATZ Schalter / Taster
SCHLAUCH
587246
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9409392
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
9409409
UNTERHITZE-HEIZUNG Schalter / Taster
GEHÄUSESEITENTEIL
9409414
9415702
KLEMME
9415715
KLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9417789
DICHTUNG Dichtungen
9417797
DICHTUNG Dichtungen
HALTERPLATTE
9417799
HALTERPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9419524
LEISTE Gehäuseteile
9419525
LEISTE Gehäuseteile
HEISSLUFTLEITBLECH
9419541
HEISSLUFTLEITBLECH Anschlussteile,Schlauch
LÜFTUNGSBLENDE
9419552
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
FENSTER
9419594
FENSTER Gehäuseteile
9419602
LEISTE Gehäuseteile
GLASPLATTE
9419603
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
9419606
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSE-OBERTEIL
D963765
GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
BLECH
D963766
BLECH Gehäuseteile
TÜRSCHARNIER
F149434
TÜRSCHARNIER
G248092
BLENDE
G714506
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
G997112
CÂBLE
H869642
CÂBLE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GRILLE COMBINÉE
Q2265
GRILLE COMBINÉE Gehäuseteile
R426014
PASSEND FÜR UNIVERSAL PAN ENAMEL
R427350
PASSEND FÜR UNIVERSAL PAN ENAMEL Zubehörteile,Backofenbleche
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
