157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
611369
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
381292
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
10103963
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken.
Glasbackschale GAGGENAU 00468419 455x365mm für Backofen
205258
- Glasschale für Backöfen
- Passend für 60 cm Backöfen BO45
- Abmessungen: 455 x 365 x 25 mm
- Voll transparent
- Nicht pyrolysegeeignet
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Halter 00156828
283477
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Lüftermotor GAGGENAU 00355215 für Herd
611177
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Abdeckung 00492082
223893
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Netztransformator GAGGENAU 00642579 für Herd
606060
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Grillrost GAGGENAU 17002555 für Herd
615707
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
VDR-Widerstand 00187357
202804
Grillheizkörper 3000W, 230V 00663523
607214
202378
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken.
Leistungsmodul GAGGENAU 00742813 für Herd
604224
unprogrammiert Codierung erforderlich mit KD-Software iService
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
605099
Steuerungsmodul 00753291
609245
Backblech GAGGENAU 17001367 460x365mm für Backofen Herd
616634
Emailliertes Backblech
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Lampe Backofen oben komplett, 75W, 00642788
603641
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
GITTER 0002407062
1591368
GITTER 0002407062
ABDECKUNG 0003413250
1591564
RING 0003416950
1592634
RING 0003416950
Gehäuseteile,Ringe
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
GLASPLATTE
2886595
GLASPLATTE
LÜFTERMOTOR
3876402
LÜFTERMOTOR
HAKEN
4858673
HAKEN
4975024
6982828
7807448
9415701
9415705
BUCHSE
9415707
BUCHSE
BEFESTIGUNGSSATZ
9415708
BEFESTIGUNGSSATZ
9417795
GRILLELEMENT
9419538
GRILLELEMENT
9419553
TEMPERATURFÜHLER
D650504
TEMPERATURFÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
DREHKNOPF
D988824
DREHKNOPF
DREHKNOPF
D988828
DREHKNOPF
LÜFTERFLÜGEL
H318244
LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BACKBLECH EMAILLIERT
Q140816
GRILLE COMBINÉE
Q2296
GRILLE COMBINÉE
Zubehörteile,Roste
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
SCHALENGRIFF
1655195
SCHALENGRIFF
Gehäuseteile,Blenden
4842236
TEILESATZ
4909565
TEILESATZ
UNTERHITZE-HEIZUNG
9409409
UNTERHITZE-HEIZUNG
9415702
KLEMME
9415715
KLEMME
9417789
9417797
HALTERPLATTE
9417799
HALTERPLATTE
9419524
9419525
HEISSLUFTLEITBLECH
9419541
HEISSLUFTLEITBLECH
Anschlussteile,Schlauch
LÜFTUNGSBLENDE
9419552
LÜFTUNGSBLENDE
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
FENSTER
9419594
FENSTER
9419602
GLASPLATTE
9419603
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
9419606
BLECH
D963766
BLECH
TÜRSCHARNIER
F149434
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
G248092
TÜRSCHARNIER
BLENDE
G714506
BLENDE
G997112
CÂBLE
H869642
CÂBLE
BLENDE LÜFTUNG
M903050
BLENDE LÜFTUNG
BAUGRUPPE DU GEHÄUSE
Q141050
Q141051
Q141767
R426014
