Ersatzteile für Gaggenau BO420111/05
Gaggenau
BO420111/05
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
213600
611369
272368
381292
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
10103963
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken. Dichtung,Dichtung
Glasbackschale GAGGENAU 00468419 455x365mm für Backofen
205258
- Glasschale für Backöfen
- Passend für 60 cm Backöfen BO45
- Abmessungen: 455 x 365 x 25 mm
- Voll transparent
- Nicht pyrolysegeeignet Backblech
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Lüftermotor GAGGENAU 00355215 für Herd
611177
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
11000155
10103029
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Netztransformator GAGGENAU 00642579 für Herd
606060
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Grillrost GAGGENAU 17002555 für Herd
615707
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
VDR-Widerstand 00187357
202804
Grillheizkörper 3000W, 230V 00663523
607214
202378
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Leistungsmodul GAGGENAU 00742813 für Herd
604224
unprogrammiert Codierung erforderlich mit KD-Software iService Elektronik
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Lampe Backofen oben komplett, UL, 75W,HV-Halogen 12029667
614307
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
605099
Steuerungsmodul 00753291
609245
338836
Backblech GAGGENAU 17001367 460x365mm für Backofen Herd
616634
Emailliertes Backblech Backblech
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Reinigungstuch 00466148
291316
Lampe Backofen oben komplett, 75W, 00642788
603641
155533
GITTER 0002407062
1591368
GITTER 0002407062 Gehäuseteile
ABDECKUNG 0003413250
1591564
ABDECKUNG 0003413250 Gehäuseteile
GLASPLATTE
2886595
GLASPLATTE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LÜFTERMOTOR
3876402
LÜFTERMOTOR Lüfter
HAKEN
4858673
HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
4975024
SCHRAUBE Befestigungsteile
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
7177223
DICHTUNG Dichtungen
9415701
9415705
DICHTUNG Dichtungen
BEFESTIGUNGSSATZ
9415708
9417795
DICHTUNG Dichtungen
GRILLELEMENT
9419538
GRILLELEMENT Heiz und Kühlelemente
9419553
DICHTUNG Dichtungen
TÜRGRIFF
9419609
TEMPERATURFÜHLER
D650504
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
DREHKNOPF
D988824
DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
DREHKNOPF
D988828
LÜFTERFLÜGEL
H318244
BACKBLECH EMAILLIERT
Q140816
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GRILLE COMBINÉE
Q2296
GRILLE COMBINÉE Zubehörteile,Roste
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
ZUGENTLASTUNG 0003401531 Befestigungsteile
LÜFTUNGSBLENDE
1654463
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
SCHALENGRIFF
1655195
SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
4909563
ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
TEILESATZ
4909565
TEILESATZ Schalter / Taster
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9409392
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
9409409
UNTERHITZE-HEIZUNG Schalter / Taster
GEHÄUSESEITENTEIL
9409414
9415702
KLEMME
9415715
KLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9417789
DICHTUNG Dichtungen
9417797
DICHTUNG Dichtungen
HALTERPLATTE
9417799
HALTERPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRIFF
9417921
9419524
LEISTE Gehäuseteile
9419525
LEISTE Gehäuseteile
HEISSLUFTLEITBLECH
9419541
HEISSLUFTLEITBLECH Anschlussteile,Schlauch
LÜFTUNGSBLENDE
9419552
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
FENSTER
9419594
FENSTER Gehäuseteile
9419602
LEISTE Gehäuseteile
GLASPLATTE
9419603
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
9419606
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSE-OBERTEIL
D963765
GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
BLECH
D963766
BLECH Gehäuseteile
TÜRSCHARNIER
F149434
TÜRSCHARNIER
G248092
RING
G713947
RING Gehäuseteile,Ringe
BLENDE
G714506
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
G997112
CÂBLE
H869642
CÂBLE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
HALTERUNG
Q735441
R426014
U256111
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
