Ersatzteile für Gaggenau BO281610/11
Gaggenau
BO281610/11
158413
213600
156131
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Sondersortiment
272368
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
10103963
Glasbackschale GAGGENAU 00468419 455x365mm für Backofen
205258
- Glasschale für Backöfen
- Passend für 60 cm Backöfen BO45
- Abmessungen: 455 x 365 x 25 mm
- Voll transparent
- Nicht pyrolysegeeignet Backblech
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
PTC-Sensor PT1000 PT1000 00642610
613461
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
Bedienmodul Edelstahl, komplett, V1.28. 00648499
613456
Abdeckung 00492082
223893
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Türdichtung Gaggenau 30", Pyrolyse 00700136
605100
Backstein Rost Schieber Set GAGGENAU BA058133 00574698 für Backofen
616827
Solider hitzebeständiger Backstein, ideal zum Backen von Brot, Flammkuchen oder Pizza mit der perfekten Kruste
- Kompatibel für die Öfen BX 480/481, BO 480/481
- Backstein 52,5x33,7cm mit Auflagerost und Pizzaschieber
- Zu verwenden in Verbindung mit dem separat zu bestellenden Heizelement BSH-Nr. 00574647, das den Stein konstant auf hoher Temperatur hält, um ein gleichmäßiges Backergebnis zu erzielen
- Nicht in Verbindung mit Ausziehsystem Zubehör
202378
Heizkörper Pizza Heizkörper EB385110 230V/3200W 00098487
602798
Backstein GAGGENAU 00144834 52,5x33,7cm für Backofen
616496
Pizzastein für 76 cm und 90 cm Backöfen
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot wie beim Bäcker
Zu verwenden in Verbindung mit dem Heizelement BSH-Nr. 00574647, das den Stein konstant auf hoher Temperatur (bis zu 300° regelbar) hält, um ein gleichmäßiges Backergebnis zu erzielen
Abmessungen: 52,5 cm x 33,7 cm (L x B) Zubehör
Heizkörper 230V GAGGENAU 00663821 für Herd
604314
Kombirost Grillrost, verchromt 00479369
614740
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche Zubehör
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
605099
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658
Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Lampe Backofen oben komplett, 75W, 00642788
603641
Türscharnier Scharnier oben links + Kable, Farbe GrauBO30" GOG (+ BO 60 cm)
605098
GRILLHEIZUNG 0003431701
1575165
GRILLHEIZUNG 0003431701 Heiz und Kühlelemente
GITTER 0002407062
1591368
GITTER 0002407062 Gehäuseteile
ABDECKUNG 0003413250
1591564
ABDECKUNG 0003413250 Gehäuseteile
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
THERMOELEMENT 0003417113 Schalter / Taster
ROST 0003423802
1623295
ROST 0003423802 Zubehörteile,Roste
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE Befestigungsteile
4975024
SCHRAUBE Befestigungsteile
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
TÜRDICHTUNG
5111514
TÜRDICHTUNG Dichtungen
7807448
ABDECKUNG Gehäuseteile
9410129
DICHTUNG Dichtungen
9415679
9415701
9415705
DICHTUNG Dichtungen
BUCHSE
9415707
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BEFESTIGUNGSSATZ
9415708
TEMPERATUURBEGRENZER
9417155
TEMPERATUURBEGRENZER Thermostate
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
HEIZKÖRPER
9419748
HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
LÜFTERFLÜGEL
H318244
X313956
4842236
4909562
ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
TEILESATZ
4909565
TEILESATZ Schalter / Taster
TRÄGER
573576
TRÄGER Stützen
FENSTER
9408351
FENSTER Gehäuseteile
KOMBIROST
9410105
KOMBIROST Zubehörteile,Roste
BACKBLECH EMAILLIERT
9410106
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GRILLPFANNE
9410107
GRILLPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
SPIESS
9410108
SPIESS Zubehörteile
9410109
LEISTE Gehäuseteile
9410112
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
9410114
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9410115
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE-OBERTEIL
9410116
GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE-OBERTEIL
9410117
GEHÄUSE-UNTERTEIL
9410126
9410133
LEISTE Gehäuseteile
9415702
KLEMME
9415871
KLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9417789
DICHTUNG Dichtungen
TÜRSCHARNIER
9417793
9417796
DICHTUNG Dichtungen
HALTERPLATTE
9417799
HALTERPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRIFF
9417921
9418825
DICHTUNG Dichtungen
HEISSLUFTLEITBLECH
9419541
HEISSLUFTLEITBLECH Anschlussteile,Schlauch
GITTER
9421471
GITTER Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
AUFLAGE
9421512
AUFLAGE Auflagen
RINGHEIZUNG
9421517
9421526
LEISTE Gehäuseteile
RING
G713947
RING Gehäuseteile,Ringe
ANSCHLUSSKABEL
Q330207
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
R426014
VERBINDUNGSKABEL
U33556
VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
