158413
213600
156131
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
10103963
Glasbackschale GAGGENAU 00468419 455x365mm für Backofen
205258
- Glasschale für Backöfen
- Passend für 60 cm Backöfen BO45
- Abmessungen: 455 x 365 x 25 mm
- Voll transparent
- Nicht pyrolysegeeignet
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
PTC-Sensor PT1000 PT1000 00642610
613461
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
Abdeckung 00492082
223893
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Türdichtung Gaggenau 30", Pyrolyse 00700136
605100
Backstein Rost Schieber Set GAGGENAU BA058133 00574698 für Backofen
616827
Solider hitzebeständiger Backstein, ideal zum Backen von Brot, Flammkuchen oder Pizza mit der perfekten Kruste
- Kompatibel für die Öfen BX 480/481, BO 480/481
- Backstein 52,5x33,7cm mit Auflagerost und Pizzaschieber
- Zu verwenden in Verbindung mit dem separat zu bestellenden Heizelement BSH-Nr. 00574647, das den Stein konstant auf hoher Temperatur hält, um ein gleichmäßiges Backergebnis zu erzielen
- Nicht in Verbindung mit Ausziehsystem
202378
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken.
Heizkörper Pizza Heizkörper EB385110 230V/3200W 00098487
602798
Backstein GAGGENAU 00144834 52,5x33,7cm für Backofen
616496
Pizzastein für 76 cm und 90 cm Backöfen
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot wie beim Bäcker
Zu verwenden in Verbindung mit dem Heizelement BSH-Nr. 00574647, das den Stein konstant auf hoher Temperatur (bis zu 300° regelbar) hält, um ein gleichmäßiges Backergebnis zu erzielen
Abmessungen: 52,5 cm x 33,7 cm (L x B)
Heizkörper 230V GAGGENAU 00663821 für Herd
604314
Kombirost Grillrost, verchromt 00479369
614740
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
605099
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658 Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Lampe Backofen oben komplett, 75W, 00642788
603641
GRILLHEIZUNG 0003431701
1575165
GITTER 0002407062
1591368
GITTER 0002407062
ABDECKUNG 0003413250
1591564
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
ROST 0003423802
1623295
ROST 0003423802
Zubehörteile,Roste
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE
HAKEN
4858673
HAKEN
4975024
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
TÜRDICHTUNG
5111514
TÜRDICHTUNG
7807448
9410129
9415679
9415701
9415705
BUCHSE
9415707
BUCHSE
BEFESTIGUNGSSATZ
9415708
BEFESTIGUNGSSATZ
TEMPERATUURBEGRENZER
9417155
Thermostate
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
HEIZKÖRPER
9419748
HEIZKÖRPER
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
LÜFTERFLÜGEL
H318244
LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
W513363
X313956
4842236
TRÄGER
573576
TRÄGER
Stützen
FENSTER
9408351
FENSTER
KOMBIROST
9410105
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
BACKBLECH EMAILLIERT
9410106
GRILLPFANNE
9410107
GRILLPFANNE
SPIESS
9410108
SPIESS
9410111
9410113
GEHÄUSESEITENTEIL
9410114
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9410115
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
GEHÄUSE-OBERTEIL
9410116
GEHÄUSE-OBERTEIL
GEHÄUSE-OBERTEIL
9410117
GEHÄUSE-OBERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
9410126
GEHÄUSE-UNTERTEIL
9410134
9415702
TÜRSCHARNIER
9415821
TÜRSCHARNIER
KLEMME
9415871
KLEMME
9417789
9417796
HALTERPLATTE
9417799
HALTERPLATTE
GRIFF
9417921
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
9418825
HEISSLUFTLEITBLECH
9419541
HEISSLUFTLEITBLECH
Anschlussteile,Schlauch
TÜRGRIFF
9419612
TÜRGRIFF
GITTER
9421471
GITTER
AUFLAGE
9421512
AUFLAGE
Auflagen
RINGHEIZUNG
9421517
RINGHEIZUNG
9421526
RING
G713947
RING
Gehäuseteile,Ringe
ANSCHLUSSKABEL
Q330207
ANSCHLUSSKABEL
R426014
VERBINDUNGSKABEL
U33556
VERBINDUNGSKABEL
