Ersatzteile für Gaggenau BO251610/01
Gaggenau
BO251610/01
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Grillrost GAGGENAU GR200046 00356409 455x361mm für Backofen Herd
10003073
Kombirost bzw. Metallrost mit 4 gebogenen praktischen Abstellfüßen.
Zubehör Referenz GR200046 Backofenrost
611369
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Sondersortiment
Temperaturbegrenzer Begrenzung 100°C Begrenzung 100°C 00607752
613462
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
10103963
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken. Dichtung,Dichtung
Halter 00156828
283477
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
PTC-Sensor PT1000 PT1000 00642610
613461
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
Abdeckung 00492082
223893
Netztransformator GAGGENAU 00642579 für Herd
606060
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Backblech hoch mit Saucen-Rinne GAGGENAU 00468421 für Backofen
616013
Emaillierte Grillpfanne bzw. Grillwanne
Für Pyrolyse-Backöfen BO 45/42 mit einer Breite von 60 cm.
Die Antihaftbeschichtung ermöglicht ein schnelles und einfaches Reinigen.
Kompatibel mit dem Vollauszugssystem BSH-Nr. 00468416
Zubehör Referenz BA226103 und BA226105 Backblech
Grillheizkörper 3000W, 230V 00663523
607214
202378
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Bedienmodul Edelstahl, komplett, V1.28. 00648501
604639
Heizkörper 230V GAGGENAU 00663821 für Herd
604314
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133) Sondersortiment
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche Zubehör
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
605099
Backblech GAGGENAU 17001367 460x365mm für Backofen Herd
616634
Emailliertes Backblech Backblech
10002367
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658
Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Lampe Backofen oben komplett, 75W, 00642788
603641
Türscharnier Scharnier oben links + Kable, Farbe GrauBO30" GOG (+ BO 60 cm)
605098
GITTER 0002407062
1591368
GITTER 0002407062 Gehäuseteile
ABDECKUNG 0003413250
1591564
ABDECKUNG 0003413250 Gehäuseteile
RING 0003416950
1592634
RING 0003416950 Gehäuseteile,Ringe
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
THERMOELEMENT 0003417113 Schalter / Taster
GRILLROST
3877243
GRILLROST Zubehörteile,Roste
4975024
SCHRAUBE Befestigungsteile
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
7807448
ABDECKUNG Gehäuseteile
TEMPERATUURBEGRENZER
9415672
TEMPERATUURBEGRENZER Thermostate
9415679
9415701
9415705
DICHTUNG Dichtungen
BUCHSE
9415707
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BEFESTIGUNGSSATZ
9415708
SCHLOSS
9417749
SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
9417795
DICHTUNG Dichtungen
GRILLELEMENT
9419538
GRILLELEMENT Heiz und Kühlelemente
9419553
DICHTUNG Dichtungen
TÜRGRIFF
9419609
HEIZKÖRPER
9419748
HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
STEIN-PIZZA 0003425218
1587112
STEIN-PIZZA 0003425218 Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
TÜRSCHARNIER
2883645
BRATPFANNE
2886543
BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
TRÄGER
573200
TRÄGER
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9409392
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
9409409
UNTERHITZE-HEIZUNG Schalter / Taster
GEHÄUSE-UNTERTEIL
9409413
GEHÄUSESEITENTEIL
9409414
GEHÄUSE-OBERTEIL
9409527
GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
9415702
KLEMME
9415715
KLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KAPPE
9415755
KAPPE Gehäuseteile
KAPPE
9415882
KAPPE Gehäuseteile
KAPPE
9415883
KAPPE Gehäuseteile
9417789
DICHTUNG Dichtungen
TÜRSCHARNIER
9417793
9417797
DICHTUNG Dichtungen
HALTERPLATTE
9417799
HALTERPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRIFF
9417921
9419524
LEISTE Gehäuseteile
9419525
LEISTE Gehäuseteile
LÜFTUNGSBLENDE
9419528
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
HEISSLUFTLEITBLECH
9419541
HEISSLUFTLEITBLECH Anschlussteile,Schlauch
LÜFTUNGSBLENDE
9419552
FENSTER
9419594
FENSTER Gehäuseteile
9419602
LEISTE Gehäuseteile
GLASPLATTE
9419603
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
9419606
LEISTE Gehäuseteile
GITTER
9421470
GITTER Gehäuseteile
RING
G713947
RING Gehäuseteile,Ringe
R426014
VERBINDUNGSKABEL
U33556
VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
