Ersatzteile für Gaggenau BO240930/04
Gaggenau
BO240930/04
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Grillrost GAGGENAU GR200046 00356409 455x361mm für Backofen Herd
10003073
Kombirost bzw. Metallrost mit 4 gebogenen praktischen Abstellfüßen.
Zubehör Referenz GR200046 Backofenrost
611369
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Sondersortiment
272368
Temperaturbegrenzer Begrenzung 100°C Begrenzung 100°C 00607752
613462
Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd
604151
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
10103963
Halter 00420703
288707
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
PTC-Sensor PT1000 PT1000 00642610
613461
Abdeckung 00492082
223893
Netztransformator GAGGENAU 00642579 für Herd
606060
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Backblech hoch mit Saucen-Rinne GAGGENAU 00468421 für Backofen
616013
Emaillierte Grillpfanne bzw. Grillwanne
Für Pyrolyse-Backöfen BO 45/42 mit einer Breite von 60 cm.
Die Antihaftbeschichtung ermöglicht ein schnelles und einfaches Reinigen.
Kompatibel mit dem Vollauszugssystem BSH-Nr. 00468416
Zubehör Referenz BA226103 und BA226105 Backblech
Katalyseblech Heissluftleitblech, GOG Heissluftleitblech, GOG 00664248
609123
Türdichtung GAGGENAU 00650402 für Backofen
601293
Diese schwarze Gummidichtung wird mithilfe der 4 Befestigungshaken in den Innenrahmen des Backofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
202378
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Schraube 00423024
289052
Schraube Bosch 00423024 für Herd
Heizkörper 230V GAGGENAU 00663821 für Herd
604314
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133) Sondersortiment
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche Zubehör
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
605099
Backblech GAGGENAU 17001367 460x365mm für Backofen Herd
616634
Emailliertes Backblech Backblech
10002367
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658
Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Lampe Backofen oben komplett, 75W, 00642788
603641
GITTER 0002407062
1591368
GITTER 0002407062 Gehäuseteile
ABDECKUNG 0003413250
1591564
ABDECKUNG 0003413250 Gehäuseteile
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
THERMOELEMENT 0003417113 Schalter / Taster
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE Befestigungsteile
GRILLROST
3877243
GRILLROST Zubehörteile,Roste
HAKEN
4858673
HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
4975024
SCHRAUBE Befestigungsteile
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
7802781
7807448
ABDECKUNG Gehäuseteile
7809440
FETTFILTER
8955682
FETTFILTER Filter mechanisch,Fettfilter
TEMPERATUURBEGRENZER
9415672
TEMPERATUURBEGRENZER Thermostate
9415679
9415701
9415705
DICHTUNG Dichtungen
BUCHSE
9415707
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BEFESTIGUNGSSATZ
9415708
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
9417795
DICHTUNG Dichtungen
9419553
DICHTUNG Dichtungen
HEIZKÖRPER
9419748
HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
LÜFTERFLÜGEL
H318244
X313956
STEIN-PIZZA 0003425218
1587112
STEIN-PIZZA 0003425218 Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
ZUGENTLASTUNG 0003401531 Befestigungsteile
TÜRSCHARNIER
2883644
BRATPFANNE
2886543
BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
TRÄGER
573200
TRÄGER
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9409392
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
9409409
UNTERHITZE-HEIZUNG Schalter / Taster
GEHÄUSE-UNTERTEIL
9409413
GEHÄUSESEITENTEIL
9409414
GEHÄUSE-OBERTEIL
9409527
GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
9415702
KLEMME
9415715
KLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KAPPE
9415824
KAPPE Gehäuseteile
KAPPE
9415825
KAPPE Gehäuseteile
KAPPE
9415826
KAPPE Gehäuseteile
9417789
DICHTUNG Dichtungen
GRIFF
9417921
TÜRGRIFF
9419610
9419633
LEISTE Gehäuseteile
9419634
LEISTE Gehäuseteile
LÜFTUNGSBLENDE
9419636
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
9419638
LEISTE Gehäuseteile
GRILLELEMENT
9419965
GRILLELEMENT Heiz und Kühlelemente
GITTER
9421470
GITTER Gehäuseteile
RING
G713947
RING Gehäuseteile,Ringe
VERBINDUNGSKABEL
U33556
VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
