157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
Grillrost GAGGENAU GR200046 00356409 455x361mm für Backofen Herd
10003073
Kombirost bzw. Metallrost mit 4 gebogenen praktischen Abstellfüßen.
Zubehör Referenz GR200046
611369
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Temperaturbegrenzer Begrenzung 100°C Begrenzung 100°C 00607752
613462
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
10103963
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken.
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
PTC-Sensor PT1000 PT1000 00642610
613461
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Backblech hoch mit Saucen-Rinne GAGGENAU 00468421 für Backofen
616013
Emaillierte Grillpfanne bzw. Grillwanne
Für Pyrolyse-Backöfen BO 45/42 mit einer Breite von 60 cm.
Die Antihaftbeschichtung ermöglicht ein schnelles und einfaches Reinigen.
Kompatibel mit dem Vollauszugssystem BSH-Nr. 00468416
Zubehör Referenz BA226103 und BA226105
Grillheizkörper 3000W, 230V 00663523
607214
202378
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken.
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Heizkörper 230V GAGGENAU 00663821 für Herd
604314
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133)
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche
Träger Für den Backofen BOP 21 Für den Backofen BOP 21 00663822
619009
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
605099
Bedienmodul Edelstahl, komplett, V1.29. 00653808
602471
Backblech GAGGENAU 17001367 460x365mm für Backofen Herd
616634
Emailliertes Backblech
10002367
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658 Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Lampe Backofen oben komplett, 75W, 00642788
603641
Türscharnier Scharnier oben links + Kable, Farbe GrauBO30" GOG (+ BO 60 cm)
605098
GITTER 0002407062
1591368
GITTER 0002407062
ABDECKUNG 0003413250
1591564
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE
GRILLROST
2881313
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
HAKEN
4858673
HAKEN
4975024
TÜRDICHTUNG
5099555
TÜRDICHTUNG
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
6982828
7177223
GRILLSTECKDOSE 615014856
7366683
TEMPERATUURBEGRENZER
9415672
Thermostate
9415679
9415701
9415705
BEFESTIGUNGSSATZ
9415708
BEFESTIGUNGSSATZ
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
SCHLOSS
9417749
SCHLOSS
9417795
GRILLELEMENT
9419538
GRILLELEMENT
9419553
TÜRGRIFF
9419609
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEIZKÖRPER
9419748
HEIZKÖRPER
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
KATALYSATOR
G154552
KATALYSATOR
LÜFTERFLÜGEL
H318244
LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
KATALYSATOR
H756611
KATALYSATOR
BACKBLECH
M120821
BACKBLECH
BACKBLECH EMAILLIERT
Q140816
DOOR LATCH
R930438
DOOR LATCH
X313956
STEIN-PIZZA 0003425218
1587112
Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
TÜRSCHARNIER
2883645
TÜRSCHARNIER
BRATPFANNE
2886543
BRATPFANNE
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9409392
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
UNTERHITZE-HEIZUNG
9409409
UNTERHITZE-HEIZUNG
GEHÄUSE-UNTERTEIL
9409413
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
9409414
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE-OBERTEIL
9409527
GEHÄUSE-OBERTEIL
9415702
KLEMME
9415715
KLEMME
KAPPE
9415755
KAPPE
KAPPE
9415882
KAPPE
KAPPE
9415883
KAPPE
TÜRSCHARNIER
9417793
TÜRSCHARNIER
9417797
HALTERPLATTE
9417799
HALTERPLATTE
GRIFF
9417921
GRIFF
9419524
9419525
LÜFTUNGSBLENDE
9419528
LÜFTUNGSBLENDE
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
HEISSLUFTLEITBLECH
9419541
HEISSLUFTLEITBLECH
Anschlussteile,Schlauch
LÜFTUNGSBLENDE
9419552
LÜFTUNGSBLENDE
FENSTER
9419594
FENSTER
GLASPLATTE
9419603
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
9419606
TRÄGER
9419749
TRÄGER
GITTER
9421470
GITTER
GEHÄUSE-OBERTEIL
D963765
GEHÄUSE-OBERTEIL
BLECH
D963766
BLECH
RING
G713947
RING
Gehäuseteile,Ringe
ANSCHLUSSELEMENT
M182908
ANSCHLUSSELEMENT
Gehäuseteile,Gehäuse
HALTERUNG
Q735441
HALTERUNG
R426014
VERBINDUNGSKABEL
U33556
VERBINDUNGSKABEL
