158413
207781
Halterung,Teleskopauszug
213600
156131
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Temperaturbegrenzer Begrenzung 100°C Begrenzung 100°C 00607752
613462
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
10103963
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
PTC-Sensor PT1000 PT1000 00642610
613461
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar.
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Backblech hoch mit Saucen-Rinne GAGGENAU 00468421 für Backofen
616013
Emaillierte Grillpfanne bzw. Grillwanne
Für Pyrolyse-Backöfen BO 45/42 mit einer Breite von 60 cm.
Die Antihaftbeschichtung ermöglicht ein schnelles und einfaches Reinigen.
Kompatibel mit dem Vollauszugssystem BSH-Nr. 00468416
Zubehör Referenz BA226103 und BA226105
Katalyseblech Heissluftleitblech, GOG Heissluftleitblech, GOG 00664248
609123
Türdichtung GAGGENAU 00650402 für Backofen
601293
Diese schwarze Gummidichtung wird mithilfe der 4 Befestigungshaken in den Innenrahmen des Backofens eingesetzt.
202378
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken.
Backblech emailliert 24 mm tief 17001354
615706
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133)
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche
Träger Für den Backofen BOP 21 Für den Backofen BOP 21 00663822
619009
605099
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658 Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828 Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
Lampe Backofen oben komplett, 75W, 00642788
603641
Türscharnier Scharnier oben links + Kable, Farbe GrauBO30" GOG (+ BO 60 cm)
605098
GITTER 0002407062
1591368
GITTER 0002407062
ABDECKUNG 0003413250
1591564
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE
GRILLROST
2881313
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
HAKEN
4858673
HAKEN
4975024
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
7802781
7809440
RINGHEIZUNG
8942025
RINGHEIZUNG
GITTER
8942311
GITTER
TEMPERATUURBEGRENZER
9415672
Thermostate
9415679
9415701
9415705
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
9417795
9419553
D645888
Lager
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
LÜFTERFLÜGEL
H318244
LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
X313956
STEIN-PIZZA 0003425218
1587112
Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
TÜRSCHARNIER
2883645
TÜRSCHARNIER
BRATPFANNE
2886543
BRATPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9409392
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
9409413
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
9409414
GEHÄUSESEITENTEIL
UNTERHITZE-HEIZUNG
9409492
UNTERHITZE-HEIZUNG
GEHÄUSE-OBERTEIL
9409527
GEHÄUSE-OBERTEIL
9415702
KAPPE
9415826
KAPPE
KLEMME
9415871
KLEMME
KAPPE
9415889
KAPPE
KAPPE
9415890
KAPPE
TÜRSCHARNIER
9417793
TÜRSCHARNIER
GRIFF
9417921
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRGRIFF
9419610
TÜRGRIFF
9419633
9419634
LÜFTUNGSBLENDE
9419636
LÜFTUNGSBLENDE
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
TRÄGER
9419749
TRÄGER
GRILLELEMENT
9419972
GRILLELEMENT
HEIZKÖRPER
9421598
HEIZKÖRPER
RING
G713947
RING
Gehäuseteile,Ringe
VERBINDUNGSKABEL
U33556
VERBINDUNGSKABEL
VERBINDUNGSKABEL
U33557
VERBINDUNGSKABEL
