Ersatzteile für Gaggenau BO210230/03
Gaggenau
BO210230/03
158413
207781
Halterung,Teleskopauszug
156131
213600
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
272368
Temperaturbegrenzer Begrenzung 100°C Begrenzung 100°C 00607752
613462
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
10103963
Halter 00420703
288707
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
PTC-Sensor PT1000 PT1000 00642610
613461
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar. Halterung
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Katalyseblech Heissluftleitblech, GOG Heissluftleitblech, GOG 00664248
609123
Türdichtung GAGGENAU 00650402 für Backofen
601293
Diese schwarze Gummidichtung wird mithilfe der 4 Befestigungshaken in den Innenrahmen des Backofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
202378
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133) Sondersortiment
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche Zubehör
Träger Für den Backofen BOP 21 Für den Backofen BOP 21 00663822
619009
605099
Backblech GAGGENAU 17001367 460x365mm für Backofen Herd
616634
Emailliertes Backblech Backblech
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658
Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828
Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
Lampe Backofen oben komplett, 75W, 00642788
603641
GITTER 0002407062
1591368
GITTER 0002407062 Gehäuseteile
ABDECKUNG 0003413250
1591564
ABDECKUNG 0003413250 Gehäuseteile
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE Befestigungsteile
GRILLROST
2881313
GRILLROST Zubehörteile,Roste
HAKEN
4858673
HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
4975024
SCHRAUBE Befestigungsteile
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
7809440
RINGHEIZUNG
8942025
GITTER
8942311
GITTER Gehäuseteile
TEMPERATUURBEGRENZER
9415672
TEMPERATUURBEGRENZER Thermostate
9415679
9415701
9415705
DICHTUNG Dichtungen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
9417795
DICHTUNG Dichtungen
9419553
DICHTUNG Dichtungen
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
LÜFTERFLÜGEL
H318244
X313956
STEIN-PIZZA 0003425218
1587112
STEIN-PIZZA 0003425218 Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
ZUGENTLASTUNG 0003401531 Befestigungsteile
TÜRSCHARNIER
2883644
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9409392
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
9409413
GEHÄUSESEITENTEIL
9409414
UNTERHITZE-HEIZUNG
9409492
GEHÄUSE-OBERTEIL
9409527
GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
9415702
KAPPE
9415824
KAPPE Gehäuseteile
KAPPE
9415825
KAPPE Gehäuseteile
KAPPE
9415826
KAPPE Gehäuseteile
KLEMME
9415871
KLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRIFF
9417921
TÜRGRIFF
9419610
9419633
LEISTE Gehäuseteile
9419634
LEISTE Gehäuseteile
LÜFTUNGSBLENDE
9419636
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
TRÄGER
9419749
TRÄGER
GRILLELEMENT
9419972
GRILLELEMENT Heiz und Kühlelemente
HEIZKÖRPER
9421598
HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
RING
G713947
RING Gehäuseteile,Ringe
VERBINDUNGSKABEL
U33556
VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
VERBINDUNGSKABEL
U33557
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
