Ersatzteile für Gaggenau AH240160AU(00)
Gaggenau
AH240160AU(00)
Dunstabzugshaube
Blende Gaggenau 00291220 für Dunstabzugshaube Miele, Bosch, Siemens, Neff
191323
Passend für Miele 1880640. Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Metallfettfilter mit Griffleiste GAGGENAU 00291063 476x181,8x12mm für Dunstabzugshaube
155997
BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00291063 , Zubehör z.B. FF250055
Dieser rechteckige Metallfilter ist auch passend für Miele 1880530 für Dunsthauben.
Maße inklusive Griffleiste: 490 x 200 x 24 mm Fettfilter
Schaltergehäuse GAGGENAU 00157348 für Dunstabzugshaube
391789
Schaltergehäuse Bosch 00157348 für Dunstabzugshaube
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Lampenfassung für Leuchtstofflampe GAGGENAU 00156977 in Dunstabzugshaube
202381
Diese Fassung für die Stableuchtstofflampe auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Passend für Miele 2373310 Lampe
Glasscheibe Geräte mit 60cm Breite 00292138
603298
Sonstige Gehäuseteile,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Filterführung rechts GAGGENAU 00097185 für Metallfilter Dunstabzugshaube
396946
Passende linke Führung bzw. Halterung für den Metallfettfilter siehe Gaggenau 00097184 Fettfilter
Kohlefilter GAGGENAU 00291108 375x132mm für Dunstabzugshaube 2Stk
10005273
Diese 2 rechteckigen Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb filtern während des Kochens Gerüche aus der Luft
Der Filter sollte - abhängig von Art und Häufigkeit des Kochens - etwa alle 6 bis 12 Monate gewechselt werden Aktivkohlefilter
Metallfettfilter FF250090 fuer AH250190 00290959
603682
Fettfilter
Filterführung links GAGGENAU 00097184 für Metallfilter Dunstabzugshaube
396945
Passende rechte Führung bzw. Halterung für den Metallfettfilter siehe Gaggenau 00097185 Fettfilter
Leiste Bosch 00292447 für Dunstabzugshaube
603959
Schalter original Gaggenau 00157199
10003286
Schalter OEFFNER 00157199
Kabel 1-reihig, 5-pol Stecker 1-reihig, 5-pol Stecker 00097467
609589
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Spule 1 X 18W, 230V 00642052
11000118
Dunstabzugshaube
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Stutzen Bosch 00097112
10003285
Stutzen Bosch 00097112 für Dunstabzugshaube
Lampenfassung 00028695
281910
Dekorleiste Bosch 00292060 für Dunstabzugshaube
604686
Deckel weiss, 55x30,5mm 00156644
603426
Schiene 00098292
607340
Schiene 00098292
Leuchtstofflampe BOSCH 00296028 für Dunstabzugshaube
203660
OSRAM: L18/21 Lampe
Führung Mitte rechts Bosch 00157088 für Dunstabzugshaube
607341
Blende 00292448
607338
Blende 00292448
Blende
Stutzen Bosch 00097115 für Dunstabzugshaube
605706
sonstige Bauteile
Lüftermotor links stehend links stehend 00098012
613014
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,495348c878a345bf95d6f3e4a83fb47f
Lüftermotor rechts stehend rechts stehend 00098013
613015
Widerstand 10x26x75mm/in Metallumfassung 10x26x75mm/in Metallumfassung 00155672
607180
Schiene 00292480
607339
Schiene 00292480
Führung Mitte links Mitte links 00322993
607342
Abdeckung Lampenabdeckung 90 cm 00097346
602417
Lampenabdeckung
KABEL ISOLIERT 0002435501
1154725
KABEL ISOLIERT 0002435501 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
STUTZEN 0002404675
1573834
STUTZEN 0002404675
LAMPENABDECKUNG FÜR 90CM GERÄTE, BLENDENLÄNGE 76CM
1574065
LAMPENABDECKUNG FÜR 90CM GERÄTE, BLENDENLÄNGE 76CM Gehäuseteile,Blenden
STUTZEN 0003404639
1574550
STUTZEN 0003404639
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DECKEL 0003408260
1592453
DECKEL 0003408260 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FASSUNG 0003419857
1592780
FASSUNG 0003419857 Fassungen
SCHALTER 1019.5501
1593000
SCHALTER 1019.5501 Schalter / Taster
GEHÄUSE-SCH 0003435370
1593147
GEHÄUSE-SCH 0003435370 Gehäuseteile,Gehäuse
LAMPENABDECKUNG
1622179
LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
DEKORBLECH
1623014
DEKORBLECH Gehäuseteile
GLASSCHEIBE
1623091
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
LEISTE 0003425176
1623398
LEISTE 0003425176 Gehäuseteile
BLENDE 0003425177
1623399
BLENDE 0003425177 Gehäuseteile,Blenden
DECKEL
1629080
METALLFILTER FUER AH250190,SET AUS ZWEI FILTERN
3871206
METALLFILTER FUER AH250190,SET AUS ZWEI FILTERN Filter mechanisch
FILTER-KOHLE (V02)
3871210
FILTER-KOHLE (V02) Filter mechanisch
SPULE
8976983
SPULE Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
METALLFILTER
904714
METALLFILTER Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
