Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
KLAPPE-RÜCK 0002411250
1573873
RING 0002416316
1573911
RING 0002416316
Gehäuseteile,Ringe
ABDECKUNG 0003404620
1574548
GITTER 0003422961
1574912
GITTER 0003422961
GEHÄUSE 0003426030
1574949
GEHÄUSE 0003426030
Gehäuseteile,Gehäuse
KABEL-ISOLIERT 0003428199
1575000
SCHRAUBE 0000091913
1591323
SCHRAUBE 0000091913
KLEMME 0003400469
1592160
KLEMME 0003400469
ZUGENTLASTUNG 0003404351
1592272
SCHRAUBE 0003417947
1592719
SCHRAUBE 0003417947
BLECH 0003411307
1623084
BLECH 0003411307
SCHEIBE
1623089
SCHEIBE
BEDIENBLENDE
1623595
BEDIENBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
1629526
MUTTER 0000091059
1629650
MUTTER 0000091059
MEMBRANE
1630162
MEMBRANE
FEDER
1630209
FEDER
BEFESTIGUNGS 0000091675
1630544
