Halogenlampe Bosch 00175069 G4 20W 12V kpl mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
155960
Halogenlampe BOSCH 00175069 G4 20W 12V mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Passende Ersatzlampe: Europart-Nr. 802941 (BSHG00189351).
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 565760
Fettfilter eckig Metall 415x208mm, hinten 00434107 434107 Bosch, Siemens, Neff
155903
Fettfilter BOSCH 00434107 Metallfilter hinten 415x208mm für Dunstabzugshaube
Passender Filter für vorne siehe BSH-Nr. 00434105
Fettfilter
Fettfilter eckig Metall 455x188mm, vorne 00434105 434105 Bosch, Siemens, Neff
156521
Fettfilter BOSCH 00434105 Metallfilter vorne 455x188mm für Dunstabzugshaube
Passender Filter für hinten siehe BSH-Nr. 00434107
Fettfilter
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es,
die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest.
Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Verbindungsteil 00601743
224696
Schacht
Anschlag ohne Schaltnocke BOSCH 00169588 für Dunstabzugshaube
284119
Auflage 00069395
282631
Kabelbaum für Bedienteil BOSCH 00490436 in Dunstabzugshaube
205694
Dieser Kabelsatz für die Dunsthaube wie die Flachschirmhaube ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566700
Anschluss,Kabel,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Rückstauklappe NW=150mm 00481051
205528
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Rahmen 00448543
222526
Rahmen 00448543
Abdeckung 00434130
204585
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Verbindungsteil Motor 00420268
220467
Schacht
Elektronik BOSCH 00498299 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
206046
Abdeckung 00434087
221251
Abdeckung 00434087
Kondensator 00420266
220466
Kabelbaum Steuerleitung Bosch 00490435 für Dunstabzugshaube
223767
Anschluss,Kabel
Befestigungsteil BOSCH 00420248 für Dunstabzugshaube
204188
01: BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI
Lüftermotor links BOSCH 00434092 für Dunstabzugshaube
204581
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Einbausatz 00490417
205693
Einbausatz 00490417
Deckel Kabeldurchfuehrung 00420280
288616
Kabelbaum 00420290
288618
Anschluss,Kabel
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Anschlag mit Schaltnocke BOSCH 00169587 für Dunstabzugshaube
284118
AUFLAGE 05160913
1561707
AUFLAGE 05160913
Auflagen
ANSCHLUSSKABEL
2879391
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLAG
3858218
ANSCHLAG
ANSCHLAG
3858219
ANSCHLAG
KLAPPE-RÜCK
4983106
KLAPPE-RÜCK
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
BEFESTIGUNGSTÜCK
6741805
BEFESTIGUNGSTÜCK
VERBINDUNGSTEIL
6741825
VERBINDUNGSTEIL
6743784
GEHÄUSESEITENTEIL
6743786
GEHÄUSESEITENTEIL
LÜFTERMOTOR
6743788
LÜFTERMOTOR
LÜFTERMOTOR
6743789
LÜFTERMOTOR
METALLFILTER
6743794
METALLFILTER
Filter mechanisch
METALLFILTER
6743796
METALLFILTER
Filter mechanisch
6743806
LICHTLEISTE
6743822
LICHTLEISTE
GEHÄUSE
6745794
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
6745795
GEHÄUSE
SCHIENE
6745798
SCHIENE
GITTER
7534265
GITTER
RAHMEN
8946006
RAHMEN
VERBINDUNGSTEIL
8971875
VERBINDUNGSTEIL
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch
GEHÄUSEVORDERTEIL
6743783
GEHÄUSEVORDERTEIL
GEHÄUSE
6743787
GEHÄUSE
GEHÄUSESEITENTEIL
6743820
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
6743821
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
6745800
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITE
6745801
GEHÄUSESEITE
GITTER
6746697
GITTER
VERBINDUNGSTEIL
7177124
VERBINDUNGSTEIL
BLENDE
7803400
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
7803401
BLENDE
GRIFFLEISTE
7805435
GRIFFLEISTE
