367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
Glasplatte 520x322mm Electrolux 242629408/4 für Kühlschrank
156811
Einlegeboden,Glasplatte
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Milchprodukte-Ablage für Kühlschranktüren (2246126078)
360393
Butterfach Electrolux 2246126078 für Kühlschrank
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Butterfach
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
156891
Eiswürfelform
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
616745
344361
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Türdichtung Electrolux 242644802/9 563x907mm für Kühlabteil KühlGefrierKombination
10004395
Transparente Gefrierschrankschublade, mit Siebdruck (2426357261)
347968
Kasten gefrieren-, bedruckt, glasklar, l blue 738, 153mm
Schublade,Schublade
Integrierte Lampenhalterung für Kühlschränke (2425073018)
347640
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
365105
Abbildung ähnlich.
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2425099476 LEBENSMITTELFACH,
2146531
2230112027 DISTANZSTÜCK
3576301
2248016590 MAGNETDICHTUNG
4431151
2426276305 FUSSPLATTE
4898753
2234188049 LAMPENSCHUTZ
5621888
2210036196 SCHARNIERSTIFT
6474128
2230340016 KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
2250291131 SCHARNIER,HALB
868188
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
Gehäuseteile,Fuß
2231078029 EISSCHABER
9027027
2425073018 LAMPENHALTER,INTEGRIERT
9027443
Fassungen
2426294084 SCHUTZSCHEIBE
9027444
2062350000 KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
077B5224 2426350183 THERMOSTAT
9029119
Thermostate
2244103061 BUTTERFACHKLAPPE
9029193
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
2246127167 FACH FACH
9030086
2425096019 QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
2425097025 BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
2273627360 FLASCHENREGAL, BEDRUCKT
9034659
2426520058 KANNE,SOCKEL
9036025
2425052061 GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
Gehäuseteile,Blenden
2426448029 TÜRDICHTUNG KÜHLTEIL
9728052
2231109089 QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM
D1333
2251570012 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
2232056214 TROPFBLECH
F133818
Gehäuseteile,Gefässe
140025642012 LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
2425069016 COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L
9027442
2426349003 BLECH,ALUMINIUM
9984673
