Ersatzteile für Frigidaire FPID2498SF (91199003101)
Frigidaire
FPID2498SF
343798
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
10005683
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Pumpentopf,Dichtungen
365894
Wassersammler, Satz, Geruchsvers (140000494413)
343790
Wassersammler Electrolux 140000494413 für Geschirrspüler
345055
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
343848
341230
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
11028220
11021952
341870
344828
344875
611522
Diese Schwimmereinheit ist unten an der Bodenwanne bzw. Auffangschale eingebaut und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442227 , smeg 813830033 Schwimmerschalter,Schalter
355692
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
Sprüharmkopfteil oben Zanker 807382106/1 für Geschirrspüler
191634
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 807382106/1 Sprüharm
10032642
343864
355693
355497
344903
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
352147
343788
343794
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
Halteklammer für Korbtrennwand, Geschirrspüler (8072829024)
355522
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Laufschienen,Besteckkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
345003
10003953
344811
341802
352389
343810
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
608564
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735 Laufschienen
Tropfschutz, Motor (8080890018)
355758
341682
Filter, Flach (1119209045)
341422
Türschraubensatz für Geschirrspüler (4055260824)
352149
352390
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303415 Originalersatzteil von AEG
10033065
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303415
Electrolux ungepflegt
WASSERVENTIL,2,5 L/MIN, RAST 2 8074459051 Originalersatzteil von AEG
10033068
Originalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5 L/MIN, RAST 2 8074459051
11022527
434956 GUMMIDÄMPFER,UMWÄLZPUMPE
7816720
434956 GUMMIDÄMPFER,UMWÄLZPUMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
432102 HEBEL GEHÄUSE
9306419
432102 HEBEL GEHÄUSE Stopfen
435054 BELÜFTUNGSGITTER
F161243
140012564021 SCHLAUCH,SAMMLER,TANK,L=361MM
G603972
140012564021 SCHLAUCH,SAMMLER,TANK,L=361MM Anschlussteile,Schlauch
140000443055 ENTLEERUNGSPUMPE,60HZ
G605355
140000443055 ENTLEERUNGSPUMPE,60HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
EINSTELLUNG,RECHTS
H24079
EINSTELLUNG,RECHTS Führung/ Schiene
140018686067 GERÄTEBODEN,D24
H269111
140018686067 GERÄTEBODEN,D24 Gehäuseteile,Gehäusesockel
140065420014 TRENNWAND,L=370MM
H632752
140065420014 TRENNWAND,L=370MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
4055375986 VENTILATORGEHÄUSE,BÜCHSE,KOMPL
H746479
4055375986 VENTILATORGEHÄUSE,BÜCHSE,KOMPL Gehäuseteile,Gehäuse
4055375978 FUßPLATTE,ISOLATION,SET,117X59
H746718
4055375978 FUßPLATTE,ISOLATION,SET,117X59 Gehäuseteile,Gehäusesockel
4055382784 SCHRAUBEN,TÜR,KPL,3.5X13/3.5X4
H747136
4055382784 SCHRAUBEN,TÜR,KPL,3.5X13/3.5X4 Befestigungsteile
140056605052 SCHLAUCH,LUFTKANAL,FUSSPLATTE,Ø
H862210
140056605052 SCHLAUCH,LUFTKANAL,FUSSPLATTE,Ø Anschlussteile,Schlauch
4055399317 SCHARNIER,SET,RECHTS-LINKS,NOR
M1753
4055399317 SCHARNIER,SET,RECHTS-LINKS,NOR Gehäuseteile,Scharniere
VERSCHLUSS,VORNE,BODEN
M2257
VERSCHLUSS,VORNE,BODEN Befestigungsteile,Platten
442225 DRUCKSCHALTER
M284008
M284078
750212615 RUNDDICHTUNG,SAMMLER
U139582
750212615 RUNDDICHTUNG,SAMMLER Dichtungen
768415927 HALTERUNG FÜR UNTEREN
U140462
768415927 HALTERUNG FÜR UNTEREN Sprühteile/ Düsen
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE Hebel
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD Rad/Rollen
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8070326015 ABLAUFSCHLAUCH,L=2930MM
F353699
8070326015 ABLAUFSCHLAUCH,L=2930MM Anschlussteile,Schlauch
8085973017 FILTER,FLACH
G201511
8085973017 FILTER,FLACH Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
8080925178 EINSTELLUNG,LINKS
H24078
8080925178 EINSTELLUNG,LINKS Führung/ Schiene
685770616 EINSTELLFUSS,HINTEN,
U137506
685770616 EINSTELLFUSS,HINTEN, Gehäuseteile,Fuß
816210438 DRUCKSCHALTER
U140902
816210438 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
768416354 COCKPITSTÜTZE
X318700
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
