10005683
173107
343798
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248
157568
Pumpentopf,Dichtungen
345003
Wassersammler, Satz, Geruchsvers (140000494413)
343790
Wassersammler Electrolux 140000494413 für Geschirrspüler
341230
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
345055
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
363193
Inhalt = 8 Stück
365894
343848
Trennwand, oben, short
10003953
355497
10032642
Sprüharmkopfteil oben Zanker 807382106/1 für Geschirrspüler
191634
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 807382106/1
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883
344903
OBERE KORBEINSTELLUNG, RECHTS 8080925384 für Geschirrspüler
613289
10032752
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
10032778
UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
343794
341802
352147
344875
611522
Schwimmerschalter,Schalter
355692
344828
Obere Korbeinstellung,links,QUICK LIFT 8080925376 Originalersatzteil von AEG
10032660
Obere Korbeinstellung,links,QUICK LIFT 8080925376 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Korbeinstellung,links,QUICK LIFT 8080925376
Geschirrspüler,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Scharnier, Set, rechts-links (4055179925)
351662
Scharnier, Set, rechts-links, normal 4055179925
341682
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303415 Originalersatzteil von AEG
10033065
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303415 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303415
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Druckwächter 14000055406
158110
Druckwächter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 14000055406/7
- Anschluss: Außen-Ø: 16,28 mm, Innen-Ø: 11,04 mm
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048 Originalersatzteil von AEG
10032636
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE
4896832
RUNDDICHTUNG SAMMLER
4897918
FALLENSCHLOSS,SATZ
4899243
FALLENSCHLOSS,SATZ
EINSTELLFUSS
5625229
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
SPERRKLINKE
5756235
SPERRKLINKE
EINSTELLFUSS VORNE
5921495
EINSTELLFUSS VORNE
Gehäuseteile,Fuß
RÄDERSATZ,8 STCK.
5932504
RÄDERSATZ,8 STCK.
ZAHNRAD
7162918
ZAHNRAD
PLATTE
9027745
PLATTE
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE
9046708
CLIP,NIETE
D334560
CLIP,NIETE
SCHARNIER,SET,RECHTS-LINKS
D810184
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45
F350653
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER
F351931
ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU
F352911
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM
F352943
SPRÜHARM,KOPFTEIL,GRAU,L=330MM
F353319
ABLAUFSCHLAUCH,L=2930MM
F353699
Anschlussteile,Schlauch
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU
F403111
LAGER, SPRÜHARM, OBEN
F403191
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU
F403197
TROPF SCHUTZ,MOTOR
F403667
TROPF SCHUTZ,MOTOR
FIXING CLAMP,PARTITION
F547832
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER
F547833
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
ABDECKUNG SAMMLER (SUMPF)
G198916
DICHTUNG,ABLAUFKANAL
G199077
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER
G199436
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS.
G199684
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS.
G199685
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
FILTER,FLACH,ZEIGER
H203088
FILTER,FLACH,ZEIGER
WASSERSAMMLER,SATZ,GERUCHSVERS
H324800
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
SCHLAUCH,SAMMLER,TANK,L=361MM
G603972
ENTLEERUNGSPUMPE,60HZ
G605355
GERÄTEBODEN,D24
H269111
GERÄTEBODEN,D24
Gehäuseteile,Gehäusesockel
