Ersatzteile für Frigidaire FFR32GFEMT (92599221500)
Frigidaire
FFR32GFEMT
KOMPRESSOR, SATZ 4055479838
616744
Kompressor
4055108627 LAMPENSCHALTER,KÜHLSCHRANKTÜR
5628502
4055108627 LAMPENSCHALTER,KÜHLSCHRANKTÜR Schalter / Taster
50277980004 MONTAGEWINKEL,KOMPRESSOR
7693996
50277980004 MONTAGEWINKEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4055170114 VENTILATOR
D239656
4055170114 VENTILATOR Lüfter
4055321519 ABLAUFSTOPFEN
G576459
4055321519 ABLAUFSTOPFEN Zubehörteile
THERMOSTAT
Q154550
THERMOSTAT Thermostate
4055479705 PIVOT,ROUE
Q86034
4055479705 PIVOT,ROUE Achsen
BOTTLE SHELF/345FW ARC(TRANSP-NAT)ELUX R
U949828
BOTTLE SHELF/345FW ARC(TRANSP-NAT)ELUX R Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
32007764 SCHALTER LAMPE TÜR
3121851
32007764 SCHALTER LAMPE TÜR Schalter / Taster
30007907 LAMPENFASSUNG
7651844
30007907 LAMPENFASSUNG Fassungen
4055190500 FLASCHENFACH,TRANSOARENT WHITE
D906041
4055190500 FLASCHENFACH,TRANSOARENT WHITE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4055244091 EINSTELLFUSS,GRAU,M8X35
F203708
4055244091 EINSTELLFUSS,GRAU,M8X35 Gehäuseteile,Fuß
42128088 STOPFEN ( PASSEND FÜR BUSH ING/345P(LXG) RV1
F658879
42128088 STOPFEN ( PASSEND FÜR BUSH ING/345P(LXG) RV1 Anschlussteile,Rohre
42125774 ICE TRAY COMMON
F718653
42125774 ICE TRAY COMMON Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
20020023 BEFESTIGUNGSWINKEL
G183843
20020023 BEFESTIGUNGSWINKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4055352035 SCHLIESSNASE,RECHTS,GRAU
G898855
4055352035 SCHLIESSNASE,RECHTS,GRAU Gehäuseteile,Scharniere
4055368494 BUCHSE,GRAU
H268562
4055368494 BUCHSE,GRAU Anschlussteile,Rohre
42157011 FRONT/BACK WHEEL PP40KA
H283770
42157011 FRONT/BACK WHEEL PP40KA Rad/Rollen
42155463 RUBBER CONDANSER MUTUAL ANTIVIBRASYON
H318122
37028576 MITTE SCHARNIER GR.345 (RV)
H723954
37028576 MITTE SCHARNIER GR.345 (RV) Gehäuseteile,Scharniere
32030940 OVER L.GR.LC100CY1/B60-105/TYQZ-303
H843884
32030940 OVER L.GR.LC100CY1/B60-105/TYQZ-303 Relais
4055391942 DICHTUNG,GUMMI,VERDAMPFER
H862192
4055391843 RAD,VORNE,HINTEN
H862211
4055391843 RAD,VORNE,HINTEN Rad/Rollen
4055418414 REGALGITTER,GEFRIERGERÄT
M277970
4055418414 REGALGITTER,GEFRIERGERÄT Gehäuseteile
4055416970 GLASREGAL,DECKEL,GEMÜSEKASTEN
M278143
4055416970 GLASREGAL,DECKEL,GEMÜSEKASTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4055455531 BUCHSE,STÖPSEL,TÜR
M913430
4055455531 BUCHSE,STÖPSEL,TÜR Stopfen
4055405825 BUTTERFACH,GLASKLAR,345FH ARC
M92251
4055405825 BUTTERFACH,GLASKLAR,345FH ARC Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4055479846 COUPE-CIRCUIT,RELAIS
Q154537
4055479846 COUPE-CIRCUIT,RELAIS Relais
4055479754 GLASBODEN
Q86038
4055479754 GLASBODEN Gehäuseteile,Glasplatten
4055479770 BLENDE,WAND,ABLAGE GLAS
Q86040
4055479770 BLENDE,WAND,ABLAGE GLAS Gehäuseteile
37049663 SERVICE TUBE(95*6*0,7)TIP B
U814186
37049663 SERVICE TUBE(95*6*0,7)TIP B Anschlussteile,Rohre
47022177 ADJUSTABLE FOOT M8X35
W105108
47022177 ADJUSTABLE FOOT M8X35 Gehäuseteile,Fuß
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
