Ersatzteile für Franke FTU3807-PXS70H (110.0044.054)
Franke
FTU3807-PXS70H
Dunstabzugshaube
Kohlefilter - AT wie Electrolux 902979363 für Dunstabzugshaube
156759
Kohlefilter 264x235mm, AT!
eckiger Aktivkohlefilter mit 2 abgeschrägten Ecken"Typ Faber I260GR" für Dunstabzugshauben
Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 902979363/6.
Aktivkohlefilter
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube
10100971
Dieser Fensterkontaktschalter mit montierter Außenantenne ersetzt Broko BL220F und BL220FRX . Die Kombination mit vorigen bereits installierten Geräten der BL220XXX Serie mit 868MHz ist uneingeschränkt möglich.
BL220F v2 Funk-Abluft-Sicherheitsschalter mit montierter Außenantenne Steckdosenversion DIBt
--- ANWENDUNGSBEREICH:
Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren, etc. mit einer max. Leistungsaufnahme von 1150W), die mit einem Schukostecker am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sogenannten Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden.
--- FUNKTIONSPRINZIP:
Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltsignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen. Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltsignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet.
--- HIGHLIGHTS:
- extrem hohe Sicherheit (alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind doppelt vorhanden)
- Mikroprozessorgesteuerter Sender und Empfänger
- Sicherheitssoftware der Klasse B mit Selbstdiagnose-Funktion
- erhöhte Funk-Reichweite im Inneren des Gebäudes durch Verwendung der Funk-Frequenz 868 MHz
--- MONTAGE DES FUNKSENDERS MIT MAGNET:
Bevor mit der Montage begonnen wird, muss zuerst die Mindestöffnung des Fensters festgestellt werden. Diese richtet sich nach:
- der Leistung des Abluftgeräts in m^3/h
- der Größe des zu öffnenden Fensters in m^2
- der Größe des Öffnungsspalts am Fenster in cm
--- BERECHNUNG DER MINDESTSPALTÖFFNUNG IHRES FENSTERS:
Lesen Sie aus dem Typenschild oder der Betriebsanleitung die Abluftleistung Ihres Abluftgeräts in m^3/h ab.
Messen Sie die innere Breite und Höhe Ihres Fensters und berechnen Sie die Fenstergröße in m^2 (Breite x Höhe)
Aus der Tabelle können Sie dann das benötigte Spalt-Öffnungsmaß ablesen
Sollte es sich bei dem Fenster um ein anderes als ein rechteckiges Format handeln, fragen Sie bitte den Fachinstallateur oder Schornsteinfegermeister nach der Berechnung der Mindestöffnung.
In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass die Spaltgröße Ihres Fensters in der Kippstellung bereits größer ist als benötigt. In diesem Fall wird dann der Funksender und Magnet lt. Zeichnung am Fenster montiert.
Achtung!
Ist das für diese Installation ausgewählte Fenster mit einer Außenjalousie ausgestattet, darf diese während des Betriebes des Abluft-Sicherheitsschalters nicht geschlossen werden.
Das Funk-Sender Gehäuse wird am Fensterrahmen befestigt, der Magnet ist am Fensterflügel so zu befestigen, dass er wie auf der Abbildung zum Pfeil am Sender-Gehäuse positioniert ist.
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass beide Teile mechanisch am Fenster befestigt werden müssen (dafür werden 4 Stück Schrauben mitgeliefert)
Der Abstand zwischen Funk-Sender und Magnet sollte bei geschlossenem Fenster ca 5-10mm betragen. Bei geöffnetem (gekippten) Fenster sollte dieser Abstand mind. 40mm betragen. Somit ist das sichere Ein- und Ausschalten des Magnetschalters gewährleistet.
--- INBETRIEBNAHME:
Das Gehäuse des Funksenders besteht aus einem Unterteil und einem Oberteil, die durch Magnetkraft zusammenhalten. Trennen Sie beide Teile und legen Sie die Batterien polungsrichtig ein.
Führen Sie die beiden Gehäuseteile wieder zusammen.
Montage des Sicherheitsbügels (Umstecksicherung): Bevor Sie den Funk-Schalter in die Steckdose stecken, muss der Stecker Ihres Abluftgeräts in den Funk-Schalter gesteckt und mit der Umstecksicherung abgesichert werden (anders hat der Schalter keine Funktion!)
Die Umstecksicherung dient dazu, ein versehentliches Umstecken des Abluftgeräts in eine nicht gesicherte Stromquelle zu verhindern. Es ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor und ist gesetzlich vorgeschrieben. Legen Sie den Sicherheitsbügel über den eingesteckten Stecker und befestigen Sie diesen mit den beiliegenden vier Schrauben (zwei Kunststoffschrauben und zwei Metallschrauben)
Wichtig!! Der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter funktioniert nur mit eingeschraubten Sicherheitsbügel.
Stecken Sie den Funk-Schalter in die Steckdose.
Drücken Sie die "Test"-Taste am Funk-Sender und der Testvorgang für den Funk-Sender mit dem Empfänger beginnt. Während des Testvorgangs, der ca. 1 Minute dauert, blinkt am Funk-Sender die grüne LED und am Empfänger blinkt die Anzeige abwechselnd rot-grün.​
​Wichtig!! Falls der Testvorgang nicht gestartet wird (grüne Diode blinkt nicht), kontrollieren Sie die Polarität und den Ladezustand der eingelegten Batterien.
​Nach beendetem Testdurchlauf leuchtet die Anzeige am Funk-Schalter grün (der Betrieb der angeschlossenen Dunstabzugshaube ist damit freigegeben) und die Leuchtanzeige am Funk-Sender signalisiert alle 10 Sekunden durch kurzes Blinken die Sendung eines Steuersignals.
Nach dem Schließen des Fensters wird das Senden des Steuersignals abgebrochen (grüne LED am Sender blinkt nicht mehr) und der Funk-Schalter unterbricht nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit die Stromzufuhr zum Abluftgerät.
Sobald das Fenster geöffnet wird, beginnt der Funk-Sender wieder die Steuersignale zu senden und der Funk-Schalter gibt die Steckdose wieder frei.
Wichtig!! Achten Sie bitte drauf, dass die externe Antenne des Funk-Schalters außerhalb der Metallverkleidung mit ca 10 cm Abstand montiert ist - sonst kann die Funktion des Schalters gestört werden (Steuersignale vom Funk-Sender können nicht richtig empfangen werden).
--- TECHNISCHE DATEN:
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Schaltleistung: 1150 W
Leistungsaufnahme: 3 W
Sendefrequenz: 868 MHz
Schaltabstand Gehäuse/Magnet: 5 bis 10 mm
--- LIEFERUMFANG:
1 x Funk-Sicherheitsschalter Empfänger, 1 x Sicherheitsbügel, 1 x Montage- / Bedienungsanleitung, 2 x M3x14 mm Kunststoffschraube, 2 x 2,2x9,5mm Metallschraube, 2 x 2,9x6,5mm Schraube, 2 x AAA Batterie 1,5V, 1 x Magnet und 1 x Sender. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Kohlefilter wie AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube 902979363
600427
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 902979363
Aktivkohlefilter
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g
10002285
Hochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose.
Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste.
Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz.
Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen. Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Kohlefilter BOSCH 00668491 DHZ5476 264x235mm für Dunstabzugshaube
210585
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör z.B. LZ54951 DHZ5476
Eckiger Standard Aktivkohlefilter mit 2 abgeschrägten Ecken, Einsatz durch Rastknöpfe.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 902979363/6 EFF72 Franke 9925204 Indesit-Company/Ariston.. C00384658 Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 Küppersbusch 564511 Zub.870
- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb
- Standard Geruchsfilter: Reinigt die Luft wirksam von Gerüchen
- Lebensdauer des Standard Geruchsfilters 6-12 Monate
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Tiefe mit / ohne Haltern: 247 mm / 235 mm Aktivkohlefilter
Ofen Reinigung,Küchen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
EFF76 LongLife-Aktivkohlefilter (waschbar) (4055173860)
351632
Kohlefilter waschbar Electrolux 405517386/0 EFF76 264x235mm
Long Life-Aktivkohlefilter gibt es in waschbarer oder regenerierbarer Ausführung. Die Filterbehandlung erfolgt jeweils nach ca. 160 Betriebsstunden bzw. je nach Kochverhalten ca. alle 2–3 Monate. Bei waschbaren Long Life-Aktivkohlefiltern sind die Kohlepartikel ortsfest in Polyurethan eingebettet.
Die Regenerierung beim waschbaren Long Life-Aktivkohlefilter geschieht in der Regel in zwei Arbeitsgängen: Zunächstwird der Filter im Geschirrspüler im Intensivprogramm gereinigt. Anschliessend wird er an der Luft oder im vorgeheizten Backofen bei 70 °C getrocknet.
Die Aufnahmekapazität eines Long Life-Aktivkohlefilters kann bei jedem Regenerieren zwar wieder deutlich verbessert werden, das Ausgangsniveau kann jedoch nicht wieder erreicht werden. Die Lebensdauer eines waschbaren Filters beträgt ca. 2 Jahre.
Passend u.a. auch wie Aktivkohlefilter Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244 Aktivkohlefilter
Edelstahl/Alu-Reiniger Collo reddi 250ml
154922
Reiniger Collo 076 reddi für Edelstahl Aluminium 250ml
Mit Silicon-Schutzfilm gegen Fingerspuren. Entfernt Anlauf-, Fett-, Wasserflecken.
Schützt vor Neuverschmutzung. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
CHARNIERE COMPLETE MAGICA AKOYA
D913408
CHARNIERE COMPLETE MAGICA AKOYA Gehäuseteile,Scharniere
VERRIEGELUNG KLAPPE HAUBE MAGICA
D913499
VERRIEGELUNG KLAPPE HAUBE MAGICA Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EFF72 KOHLEFILTER PASSEND FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
F122799
EFF72 KOHLEFILTER PASSEND FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM Filter mechanisch
F9 6093195 KOHLEFILTER KIT 267X237 1 STÜCK
F659638
F9 6093195 KOHLEFILTER KIT 267X237 1 STÜCK Filter mechanisch
EFF72 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
W390513
EFF72 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM Filter mechanisch
C00632535 PANEL CLIP
R548579
C00632535 PANEL CLIP Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00632545 PERIMETRAL PANEL HINGE
R548581
C00632545 PERIMETRAL PANEL HINGE Gehäuseteile,Scharniere
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
