Ersatzteile für Franke FRB327SDATR (291608)
Franke
FRB327SDATR
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Flaschenhalter gorenje 380532 für Abstellfach Kühlschranktüre
10003686
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller..
FLASCHENSICHERUNG 54N-H1 070 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
GLASPLATTE 54N-H2 L Gorenje 180220
617336
Glasplatte
GLUEHBIRNEDECKEL 6N-H1 Gorenje 139489
618435
Glasplatte mitte für Kühlteil Gorenje 180214 in Kühl-Gefrierkombination
615050
Dieser Ablageboden mit weißem Kunststoffrahmen ist meist in der Mitte im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 46X3975 , Panasonic CNR-180214 , smeg 775651888 Glasplatte
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
405316
407059
GLASPLATTE SPD 470X282X4 RAVNO Gorenje 182337
616562
Glasplatte
FLASCHENTRÄGER 54N Gorenje 193730
617286
Magnetdichtung Gorenje 197769 für Kühlschrank
611077
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHIEBERFUEHRUNG HZI 070
8049197
SCHIEBER HZI RAL 9003
8049198
QUERPROFIL
8222373
QUERPROFIL Gehäuseteile
ÜBERDECKPROFIL
8222469
ÜBERDECKPROFIL Gehäuseteile
PROFIL STEKLA ZD 54N L469 040
8611800
PROFIL STEKLA ZD 54N L469 040 Gehäuseteile
TRAY COVER 54N-B 000
8613850
TRAY COVER 54N-B 000 Gehäuseteile
DOOR TRAY 54N 000
8613853
DOOR TRAY 54N 000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
POKROV POSODE VRAT 54N-B 000 SIGN F 762
8613859
POKROV POSODE VRAT 54N-B 000 SIGN F 762 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DOOR CONTAINER 54N H50B 060
8614066
DOOR CONTAINER 54N H50B 060 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
CONNECTION BOX 6SP9072/4TM104LDBYY-71
8614263
CONNECTION BOX 6SP9072/4TM104LDBYY-71 Relais
DOOR TRAY 54N-H90B 060
8615067
DOOR TRAY 54N-H90B 060 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
POLICA STEKLENA Z OKVIRJEM 54N-H2
8615667
POLICA STEKLENA Z OKVIRJEM 54N-H2 Gehäuseteile,Glasplatten
FAN PROPELER EM2513
9280827
FAN PROPELER EM2513 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
GLASKOLBEN
9283417
GLASKOLBEN Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
FAN RUBBER
9296111
FAN RUBBER
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS Relais
FAN SPRING 54N-H2
9875979
FAN SPRING 54N-H2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EVAP FAN COVER 54N-H2
9876995
EVAP FAN COVER 54N-H2 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HINGE 54N
9877021
HINGE 54N Gehäuseteile,Scharniere
HINGE 54N
9877022
FAN HAUSING 54N-H2
9878169
FAN HAUSING 54N-H2 Gehäuseteile,Gehäuse
GLASSPLATTE 472X280X4MM
9880490
GLASSPLATTE 472X280X4MM Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS SHELF 54N-H1
9881289
GLASS SHELF 54N-H1 Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS SHELF 54N-H2 L
9881290
GLASS SHELF 54N-H2 L Gehäuseteile,Glasplatten
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N-LOW 23R 070
D947391
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N-LOW 23R 070 Gehäuseteile,Scharniere
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N UPP 23R 070
D947393
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N UPP 23R 070 Lager
EGG TRAY 6N-L 070
D947398
EGG TRAY 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EGG TRAY 6N-D 070
D947399
EGG TRAY 6N-D 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WASHER D6X15X1 070
D947470
WASHER D6X15X1 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
BOTTLE PROTECTION 54N-H1 070
D948053
BOTTLE PROTECTION 54N-H1 070 Befestigungsteile
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070 Gehäuseteile
UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070
F419945
UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN Stopfen
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70 Stopfen
TROPFSCHALE ZOF
F455794
TROPFSCHALE ZOF Gehäuseteile,Gefässe
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY
R825805
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY Lüfter
DRAWER 54N-H1 060
8619232
DRAWER 54N-H1 060 Gehäuseteile,Schubladen
CONDENSER 54N M G L1400X520 KPL
D232672
CONDENSER 54N M G L1400X520 KPL Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N-LOW 23L 070
D947392
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N-LOW 23L 070 Gehäuseteile,Scharniere
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N UPP 23L 070
D947394
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N UPP 23L 070 Gehäuseteile,Scharniere
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
