Ersatzteile für Franke FMA905BK/XSACLASS (110.0360.075)
Franke
FMA905BK/XSACLASS
Dunstabzugshaube
Kohlefilter wie Electrolux 902980046/4 196mmØ EFF62 für Dunstabzugshaube 2Stk 902979357
600428
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 902980046/4 , Indesit-Company/Ariston.. C00383473 Whirlpool-Gruppe 484000008674 , BSH-Gruppe 00748732 Zubehör DHZ5316/01 LZ55651/01 Z5135X1/01 , Miele 6532971
Rundes Aktivkohlefilterset wie Typ EFF62 Faber.
Bei Franke bitte Muster vergleichen, wurde im Wechsel mit einem anderen Kohlefilter eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 902979357
Aktivkohlefilter
Kohlefilter Ø 196mm Wpro antibakteriell 481281718552 Wpro, Indesit Hotpoint C00090697
155522
Kohlefilter Whirlpool 484000008674 F196 FAC529 Ø196mm Wpro für Dunstabzugshaube
OriginalTeil Indesit-Company/Ariston.. C00383473 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008674 FAC529/1
Runder Aktivkohlefilter FAC 529/1, Type F196
Passend u.a. auch für De Dietrich. Baugleich u.a. mit Electrolux-Konzern/AEG.. 902979357/8 BSH-Gruppe 00748732 Zubehör DHZ5316/01 LZ55651/01 Z5135X1/01 Miele 6532971
Mit TimeStripAlarm.
HYGIENE PLUS: Durch die absorbierende Eigenschaft wird die Verbreitung von Bakterien in der Luft verhindert. Ihre Raumluft wird gesünder und die Allergiegefahr reduziert.
LEISTUNGSSTARK: Der Wpro Aktivkohlefilter beinhaltet Aktivkohle der Qualität AC40. Seine geruchtsneutralisierende Wirkung ist zweimal höher als die eines herkömmlichen Kohlefilters (AC20).
SELBSTERLÖSCHEND: Dieser Aktivkohlefilter sichert Ihnen einen absolut sichereren Gebrauch (gemäß Norm UL94:V-2)
PRAKTISCH: Sättigungsanzeige wechselt die Farbe, wenn der Aktivkohlefilter ersetzt werden muss. Für eine optimale Betriebsleistung empfehlen wir Ihnen, den Filter alle 3 Monate auszutauschen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer C00090697
Aktivkohlefilter
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube
10100971
Dieser Fensterkontaktschalter mit montierter Außenantenne ersetzt Broko BL220F und BL220FRX . Die Kombination mit vorigen bereits installierten Geräten der BL220XXX Serie mit 868MHz ist uneingeschränkt möglich.
BL220F v2 Funk-Abluft-Sicherheitsschalter mit montierter Außenantenne Steckdosenversion DIBt
--- ANWENDUNGSBEREICH:
Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren, etc. mit einer max. Leistungsaufnahme von 1150W), die mit einem Schukostecker am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sogenannten Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden.
--- FUNKTIONSPRINZIP:
Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltsignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen. Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltsignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet.
--- HIGHLIGHTS:
- extrem hohe Sicherheit (alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind doppelt vorhanden)
- Mikroprozessorgesteuerter Sender und Empfänger
- Sicherheitssoftware der Klasse B mit Selbstdiagnose-Funktion
- erhöhte Funk-Reichweite im Inneren des Gebäudes durch Verwendung der Funk-Frequenz 868 MHz
--- MONTAGE DES FUNKSENDERS MIT MAGNET:
Bevor mit der Montage begonnen wird, muss zuerst die Mindestöffnung des Fensters festgestellt werden. Diese richtet sich nach:
- der Leistung des Abluftgeräts in m^3/h
- der Größe des zu öffnenden Fensters in m^2
- der Größe des Öffnungsspalts am Fenster in cm
--- BERECHNUNG DER MINDESTSPALTÖFFNUNG IHRES FENSTERS:
Lesen Sie aus dem Typenschild oder der Betriebsanleitung die Abluftleistung Ihres Abluftgeräts in m^3/h ab.
Messen Sie die innere Breite und Höhe Ihres Fensters und berechnen Sie die Fenstergröße in m^2 (Breite x Höhe)
Aus der Tabelle können Sie dann das benötigte Spalt-Öffnungsmaß ablesen
Sollte es sich bei dem Fenster um ein anderes als ein rechteckiges Format handeln, fragen Sie bitte den Fachinstallateur oder Schornsteinfegermeister nach der Berechnung der Mindestöffnung.
In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass die Spaltgröße Ihres Fensters in der Kippstellung bereits größer ist als benötigt. In diesem Fall wird dann der Funksender und Magnet lt. Zeichnung am Fenster montiert.
Achtung!
Ist das für diese Installation ausgewählte Fenster mit einer Außenjalousie ausgestattet, darf diese während des Betriebes des Abluft-Sicherheitsschalters nicht geschlossen werden.
Das Funk-Sender Gehäuse wird am Fensterrahmen befestigt, der Magnet ist am Fensterflügel so zu befestigen, dass er wie auf der Abbildung zum Pfeil am Sender-Gehäuse positioniert ist.
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass beide Teile mechanisch am Fenster befestigt werden müssen (dafür werden 4 Stück Schrauben mitgeliefert)
Der Abstand zwischen Funk-Sender und Magnet sollte bei geschlossenem Fenster ca 5-10mm betragen. Bei geöffnetem (gekippten) Fenster sollte dieser Abstand mind. 40mm betragen. Somit ist das sichere Ein- und Ausschalten des Magnetschalters gewährleistet.
--- INBETRIEBNAHME:
Das Gehäuse des Funksenders besteht aus einem Unterteil und einem Oberteil, die durch Magnetkraft zusammenhalten. Trennen Sie beide Teile und legen Sie die Batterien polungsrichtig ein.
Führen Sie die beiden Gehäuseteile wieder zusammen.
Montage des Sicherheitsbügels (Umstecksicherung): Bevor Sie den Funk-Schalter in die Steckdose stecken, muss der Stecker Ihres Abluftgeräts in den Funk-Schalter gesteckt und mit der Umstecksicherung abgesichert werden (anders hat der Schalter keine Funktion!)
Die Umstecksicherung dient dazu, ein versehentliches Umstecken des Abluftgeräts in eine nicht gesicherte Stromquelle zu verhindern. Es ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor und ist gesetzlich vorgeschrieben. Legen Sie den Sicherheitsbügel über den eingesteckten Stecker und befestigen Sie diesen mit den beiliegenden vier Schrauben (zwei Kunststoffschrauben und zwei Metallschrauben)
Wichtig!! Der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter funktioniert nur mit eingeschraubten Sicherheitsbügel.
Stecken Sie den Funk-Schalter in die Steckdose.
Drücken Sie die "Test"-Taste am Funk-Sender und der Testvorgang für den Funk-Sender mit dem Empfänger beginnt. Während des Testvorgangs, der ca. 1 Minute dauert, blinkt am Funk-Sender die grüne LED und am Empfänger blinkt die Anzeige abwechselnd rot-grün.​
​Wichtig!! Falls der Testvorgang nicht gestartet wird (grüne Diode blinkt nicht), kontrollieren Sie die Polarität und den Ladezustand der eingelegten Batterien.
​Nach beendetem Testdurchlauf leuchtet die Anzeige am Funk-Schalter grün (der Betrieb der angeschlossenen Dunstabzugshaube ist damit freigegeben) und die Leuchtanzeige am Funk-Sender signalisiert alle 10 Sekunden durch kurzes Blinken die Sendung eines Steuersignals.
Nach dem Schließen des Fensters wird das Senden des Steuersignals abgebrochen (grüne LED am Sender blinkt nicht mehr) und der Funk-Schalter unterbricht nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit die Stromzufuhr zum Abluftgerät.
Sobald das Fenster geöffnet wird, beginnt der Funk-Sender wieder die Steuersignale zu senden und der Funk-Schalter gibt die Steckdose wieder frei.
Wichtig!! Achten Sie bitte drauf, dass die externe Antenne des Funk-Schalters außerhalb der Metallverkleidung mit ca 10 cm Abstand montiert ist - sonst kann die Funktion des Schalters gestört werden (Steuersignale vom Funk-Sender können nicht richtig empfangen werden).
--- TECHNISCHE DATEN:
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Schaltleistung: 1150 W
Leistungsaufnahme: 3 W
Sendefrequenz: 868 MHz
Schaltabstand Gehäuse/Magnet: 5 bis 10 mm
--- LIEFERUMFANG:
1 x Funk-Sicherheitsschalter Empfänger, 1 x Sicherheitsbügel, 1 x Montage- / Bedienungsanleitung, 2 x M3x14 mm Kunststoffschraube, 2 x 2,2x9,5mm Metallschraube, 2 x 2,9x6,5mm Schraube, 2 x AAA Batterie 1,5V, 1 x Magnet und 1 x Sender. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g
10002285
Hochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose.
Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste.
Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz.
Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen. Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Ofen Reinigung,Küchen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Edelstahl/Alu-Reiniger Collo reddi 250ml
154922
Reiniger Collo 076 reddi für Edelstahl Aluminium 250ml
Mit Silicon-Schutzfilm gegen Fingerspuren. Entfernt Anlauf-, Fett-, Wasserflecken.
Schützt vor Neuverschmutzung. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
GRILLE DE SORTIE DIRECTE GRAPHIC
D913342
GRILLE DE SORTIE DIRECTE GRAPHIC Gehäuseteile
LÜFTERRAD 8/40 X 80 PP-V2
D913533
LÜFTERRAD 8/40 X 80 PP-V2 Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
BEFESTIGUNG WAND EIS WÜRFEL 600
D913619
BEFESTIGUNG WAND EIS WÜRFEL 600 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KIT MOTOR PUFFER EMK8
F341060
UNTERST. ELEKT. TR PP-V2
F370681
UNTERST. ELEKT. TR PP-V2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SP HOOD NR.2 CHARCOAL FILTER SUPP.
F370720
SP HOOD NR.2 CHARCOAL FILTER SUPP. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
METALLFETTFILTER 124X254
F370745
METALLFETTFILTER 124X254 Filter mechanisch
CASSETTE FILTER AL BK 165X302
F370747
CASSETTE FILTER AL BK 165X302 Filter mechanisch
KIT HINGE DX-SX SOUTHCO
F370751
KIT HINGE DX-SX SOUTHCO Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MAGNET 30X10X5 NQ01.3015 SC35HMA NI
F370752
PD HOTTE CDE ATL RT 5T TCH RED 120/220V
F624420
PD HOTTE CDE ATL RT 5T TCH RED 120/220V Schalter / Taster
METALLFETTFILTER 302 X 165 X 9,5MM
G134256
METALLFETTFILTER 302 X 165 X 9,5MM Filter mechanisch
FLÜGELRAD,D8 PP-V2
G962100
FLÜGELRAD,D8 PP-V2 Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
IMPELLER D8 PP-V2 + NUT
H209165
IMPELLER D8 PP-V2 + NUT Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
GIRANTE EMC PT121 BLACK 23459
H639714
GIRANTE EMC PT121 BLACK 23459 Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
C00630613 IMPELLER D8 PP-V2 + NUT
Q511033
C00630613 IMPELLER D8 PP-V2 + NUT Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
C00633213 CASSETTE FILTER 124X254 COCKTAIL
R548606
C00633213 CASSETTE FILTER 124X254 COCKTAIL Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
C00401342 KABEL
2963602
C00401342 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C00393105 DÄMPFER MOTOR
4874569
C00393105 DÄMPFER MOTOR Stossdämpfer
C00630624 CONNECTORS KIT MOTOR GROUP CLI
Q510959
C00630624 CONNECTORS KIT MOTOR GROUP CLI Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker,Netzteil-Stecker
f26447b00378462a928f6c41b872f920,f26447b00378462a928f6c41b872f920,f91823a1d07a4412b652c9dffa12a8cf
C00630607 SUPPORT ELECTR.TRANSF.PP-V2
Q510997
C00630607 SUPPORT ELECTR.TRANSF.PP-V2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00630663 MAGNET 30X10X5 NQ01.3015 SC35HMA NI
Q510998
C00630651 DIRECTIONAL GRID D150 ABS V0 BK
Q511002
C00630651 DIRECTIONAL GRID D150 ABS V0 BK Gehäuseteile
C00631082 KIT CONNEC.MOT-GROUP D09 CLI NET FILTER
R548551
C00631082 KIT CONNEC.MOT-GROUP D09 CLI NET FILTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
