Ersatzteile für Franke FCB350ASBDRA++ (444793)
Franke
FCB350ASBDRA++
202297
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473 Flaschenablage
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Türdichtung Gorenje 233542 für Kühlschrank MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Kühlschrank
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004 Dichtung,Türdichtung
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Türfach
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Türdichtung für Kühlteil gorenje 138363 in KühlGefrierKombination
10100324
Diese weiße Magnetdichtung ist an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Der Dichtungsrahmen ist u.a. auch passend wie smeg 754131909
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Regulierfuß M 8 X 25 original Gorenje 526273
10003002
REGULIERFUSS M 8 X 25 Gorenje 526273
ABSTANDSHALTER F. KONDENSATOR V 60/29 Gorenje 386224
617303
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1032
6065980
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1032 Dichtungen
LEUCHTENSOCKEL
6065987
LEUCHTENSOCKEL Fassungen
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
CONNECTION BOX 6SP9022/4TM158LFBYY-71
8614268
CONNECTION BOX 6SP9022/4TM158LFBYY-71 Relais
FAN PROPELER EM2513
9280827
FAN PROPELER EM2513 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL Gehäuseteile,Glasplatten
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
LAMPE ABDECKUNG 6N Gehäuseteile
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
SCHARNIER MITTE RE 6N Gehäuseteile,Scharniere
TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
TÜRABLAGE 6N D9 BK040 Stopfen
TÜRBEGRENZER
9282000
TÜRBEGRENZER
MAGNETDICHTUNG 6N L708-60-BE MT7
9282705
MAGNETDICHTUNG 6N L708-60-BE MT7 Dichtungen
FAN RUBBER
9296111
FAN RUBBER
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
LEVELLING LEG M 8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
FAN SPRING 54N-H2
9875979
FAN SPRING 54N-H2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EVAP FAN COVER 54N-H2
9876995
EVAP FAN COVER 54N-H2 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
UPPER HINGE-RIGHT 6N
9878360
UPPER HINGE-RIGHT 6N Gehäuseteile,Scharniere
077B3385 THERMOSTAT 077B3385 DANFOSS
D235343
077B3385 THERMOSTAT 077B3385 DANFOSS Thermostate
VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
VERDAMPFER HALTER Z R 070 Befestigungsteile
VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
VERDAMPFER HALTER Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070
D947364
VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070 Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EGG TRAY 6N-L 070
D947398
EGG TRAY 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EGG TRAY 6N-D 070
D947399
EGG TRAY 6N-D 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WASHER D6X15X1 070
D947470
WASHER D6X15X1 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ABSTANDSHALTER V 60/29
D947486
ABSTANDSHALTER V 60/29 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EISWÜRFELBOX 070
D948372
EISWÜRFELBOX 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRBEHÄLTER 6N-80 060
F154414
TÜRBEHÄLTER 6N-80 060 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜR ABLAGE
F250403
TÜR ABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABLAUFNUT
F373853
ABLAUFNUT Anschlussteile,Schlauch
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070
F419947
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070
F419948
SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN Stopfen
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
FACHLEHNE ZO 070
F419966
FACHLEHNE ZO 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FLASCHENSICHERUNG 6N 070
F466617
FLASCHENSICHERUNG 6N 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TUERSCHNAPPER 6N KPL 006A
F512893
TUERSCHNAPPER 6N KPL 006A Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
TROPFSCHALE 6N
F512901
TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL SIG.070
F728384
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL SIG.070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DOOR TRAY-FREEZEER 6N Z62 060
F728462
DOOR TRAY-FREEZEER 6N Z62 060 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
POJEMNIK DRZWI 6N 50B 060
F728862
POJEMNIK DRZWI 6N 50B 060 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
THERMOSTAT KNOB 6N-B1 7015
F728868
THERMOSTAT KNOB 6N-B1 7015 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FRONT OT 070
F728889
FRONT OT 070 Gehäuseteile,Frontblenden
TÜRABLAGE
F81781
TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
THERMOSTAT
M189314
THERMOSTAT Thermostate
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY
R825805
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY Lüfter
SCHALTER B1
6066061
SCHALTER B1 Schalter / Taster
COVER TUBE HZO 070
D947404
COVER TUBE HZO 070
ABLAGE GEHÄUSE 6N 060
F728480
ABLAGE GEHÄUSE 6N 060 Gehäuseteile
TÜR ABLAGE 6N ZG.060 ZEICHEN/VT
F728593
TÜR ABLAGE 6N ZG.060 ZEICHEN/VT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRBEHÄLTER-OBEN 6N 060
F81779
TÜRBEHÄLTER-OBEN 6N 060 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
