Ersatzteile für Franke FCB320/M SI A (182724)
Franke
FCB320/M SI A
Kühl-Gefrierkombination
202297
Thermostat Danfoss 077B3641 Universal für Kühlschrank Gefrierschrank
173277
Befestigung mit Mutter.
B6/B62/B63
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -15,0° C
konstant ein: +4,5° C Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
406062
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 162629 in KühlGefrierKombination
404453
Diese Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination oder an der Kühlschranktüre eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432639 , smeg 754131944
THERMOSTATGEHÄUSEDECKEL Gorenje 639994
617568
Haltebügel Gorenje 100744 Metallbügel für Abstellfach Kühlschranktüre
614861
Abstellfach,Flaschenablage,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Gemüseschublade unten für Kühlteil Gorenje 134781 in KühlGefrierKombination
10004300
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Gemüseschublade,Schublade
Ablaufrohr unten Gorenje 433053 für Kühlschrank Gefrierschrank
614796
Dieses weiße Kunststoffrohr dient als Auslauf und ist unten am Kühlschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination sowie am Gefrierschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/Zanussi 4071401170 , Küppersbusch 430937 , smeg 758972166 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00730844 488000730844 Sonstige Gehäuseteile
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
407059
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-Gefrierkombination
611762
Dieses Türscharnier sitzt oben auf der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430948 , gorenje 488001 , 389258 sowie die Scharnierausführung ohne Abdeckung smeg 931330390 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00214999 481991100005 Scharnier
Glasplattenleiste vorne gorenje 380283 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101146
Diese Profilleiste befindet sich z.B. an der Abstellplatte, die direkt über dem Gemüsefach liegt. Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser weißen Leisten an den Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Passend u.a. auch wie smeg 186250406 , Panasonic CNR-380283 Sonstige Gehäuseteile
Eiereinsatz für Türfach gorenje 639976 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
601612
Dieser transparente Türeinsatz mit Platz für 6 Eiern ist auch im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 131539 , 134782 , 668769 Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
MAGNETDICHTUNG MT6/UR 54 L1033 070 Gorenje 162633
10104002
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1 Lampe
THERMOSTAT 077B6986 DANFOSS Gorenje 147471 für Kühlschrank
610227
FLASCHENTRÄGER 54N Gorenje 193730
617286
Glasplatte über Gemüsefach Gorenje 692375 470x292mm für Kühlschrank
615095
Dieser transparente Abstellboden ist über der/den Gemüseschubladen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-692375 , smeg 775651572 Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
MAGNETSCHALTER MS-01 STRIPS
385575
MAGNETSCHALTER MS-01 STRIPS Schalter / Taster
TRÄGER SCHIENE SCHIENE
5604933
FÜHRUNG SCHIENE
5604934
FÜHRUNG SCHIENE
GLASPLATTE H54 040 FÜR LEBENSMITTELFACH 465X300 MM
5633600
GLASPLATTE H54 040 FÜR LEBENSMITTELFACH 465X300 MM Gehäuseteile,Glasplatten
FLASCHENREGAL (INNENRAUM)
5735152
FLASCHENREGAL (INNENRAUM) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXFP
6066440
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXFP Relais
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHALTER
7858137
SCHALTER Schalter / Taster
SCHIEBERFUEHRUNG HZI 070
8049197
SCHIEBER HZI RAL 9003
8049198
077B6532 THERMOSTAT
8165607
077B6532 THERMOSTAT Thermostate
FASSUNG FÜR GLÜHBIRNE
8212188
FASSUNG FÜR GLÜHBIRNE Fassungen
QUERPROFIL
8222373
QUERPROFIL Gehäuseteile
ÜBERDECKPROFIL
8222469
ÜBERDECKPROFIL Gehäuseteile
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
HINGE SUPPORT-LOWER HZI54 KPL 030
8612680
HINGE SUPPORT-LOWER HZI54 KPL 030 Gehäuseteile,Scharniere
CONNECTION BOX K100 ZAFP
8615931
CONNECTION BOX K100 ZAFP Relais
MAGNETDICHTUNG MT6/UR 54 L653 070
8616205
MAGNETDICHTUNG MT6/UR 54 L653 070 Dichtungen
HALTERUNG F. FLASCHENHALTER
8727778
HALTERUNG F. FLASCHENHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHUTZ FUR TUR
8855690
SCHUTZ FUR TUR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FUHRUNG
8857980
FUHRUNG
8858168
HALTERUNG F.UNTER.SCHARNIER.
8859817
HALTERUNG F.UNTER.SCHARNIER. Gehäuseteile,Scharniere
PROFIL
8862186
PROFIL Gehäuseteile
ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
V230 PTC,ASPERA
9028657
V230 PTC,ASPERA Relais
BÜGEL FÜR TÜRABLAGE
9280863
BÜGEL FÜR TÜRABLAGE
SCHUBLADE UNTEN
9281887
SCHUBLADE UNTEN Gehäuseteile,Schubladen
SCHUBLADE
9281889
SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
077B6528 THERMOSTAT 077B6528 BITERM
9283706
077B6528 THERMOSTAT 077B6528 BITERM Thermostate
OBEN SCHARNIER SET
9288115
OBEN SCHARNIER SET Gehäuseteile,Scharniere
ABDECKUNG TÜRABLAGE
9296785
ABDECKUNG TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KOLBENSCHUTZ
9296790
KOLBENSCHUTZ Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
THERMOSTAT GEHÄUSE G S 040/7037
9296822
THERMOSTAT GEHÄUSE G S 040/7037 Gehäuseteile,Blenden
GEMÜSEBEHÄLTER
9296827
GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
TÜRABLAGE
9296828
TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRABLAGE
9296829
EIERFACH
9296831
EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
THERMOSTAT GEHÄUSE ABDECKUNG G
9296835
THERMOSTAT GEHÄUSE ABDECKUNG G Gehäuseteile
EIERFACH
9299101
GLASS SHELF 470X292X4
9299982
GLASS SHELF 470X292X4 Gehäuseteile,Glasplatten
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS Relais
DRUCKKNOPF
9300517
DRUCKKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FÜHRUNG DE SCHIENE
9636839
FÜHRUNG DE SCHIENE
HINGE PLUG-LOWER L28
9875994
HINGE PLUG-LOWER L28 Achsen
DOOR TRAY COVER H55,54 G N 000/762
9878984
DOOR TRAY COVER H55,54 G N 000/762 Zubehörteile,Roste
THERMOSTAT GEHÄUSE
D800951
THERMOSTAT GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
UNTERE DICHTUNG
D941575
UNTERE DICHTUNG Dichtungen
VERDAMPFER HALTER Z1 R 070
D947362
VERDAMPFER HALTER Z1 R 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERDAMPFER HALTER Z1 L 070
D947363
VERDAMPFER HALTER Z1 L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZIERLEISTE MOULDING H L468 070
D947441
ZIERLEISTE MOULDING H L468 070 Gehäuseteile
THERMOSTAT KNEBEL G 070
D947461
THERMOSTAT KNEBEL G 070 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DOOR PASSEND FÜR BUSH B-16 A 070
D947464
DOOR PASSEND FÜR BUSH B-16 A 070 Lager
DOOR PASSEND FÜR BUSH B-16 B 070
D947465
DOOR PASSEND FÜR BUSH B-16 B 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HINGE HOLDER LOW HZI54 070
D947469
HINGE HOLDER LOW HZI54 070 Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070
D947471
SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EINFÜLLUNG STECKER
F168510
EINFÜLLUNG STECKER Stopfen
JOINT DE FINITION ARI31CA
F233226
JOINT DE FINITION ARI31CA Gehäuseteile
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70 Stopfen
FACHLEHNE ZO 070
F419966
FACHLEHNE ZO 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLAUFROHR
F454937
ABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
TROPFSCHALE 6N
F512901
TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
EIS ABLAGE
F655812
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIS ABLAGE C 070
F725691
EIS ABLAGE C 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRDICHTUNG KÜHLTEIL L1033-54-BE-M
G128099
TÜRDICHTUNG KÜHLTEIL L1033-54-BE-M Dichtungen
AUSGANG TRICHTER
G171390
AUSGANG TRICHTER Anschlussteile,Rohre
HINGE PIN
G650924
HINGE PIN Achsen
GLASS SHELF COVER
G650953
GLASS SHELF COVER Gehäuseteile
AUSSEN DICHTUNG
G650965
AUSSEN DICHTUNG Gehäuseteile
FÜHRUNG SCHIEBEN
G650969
FÜHRUNG SCHIEBEN
SCHIENE OBEN
G650995
SCHIENE OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GLASS SHELF LOWER
G650996
GLASS SHELF LOWER Gehäuseteile,Glasplatten
GLAS ABLAGE OBEN
G651005
GLAS ABLAGE OBEN Gehäuseteile,Glasplatten
FASSUNG DE TÜR UNTERTEIL
1075272
FASSUNG DE TÜR UNTERTEIL Lager
FASSUNG DE TÜR INF
1075276
FASSUNG DE TÜR INF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LAMPENFASSUNG
5583380
LAMPENFASSUNG Fassungen
ABDECKUNG SCHARNIERE
779539
ABDECKUNG SCHARNIERE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
PROFIL OBEN
7856418
PROFIL OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTATKNEBEL
7856424
THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
FACH VERDAMPFER
7856427
FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
FLASCHENHALTER
785675
FLASCHENHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
PROFIL SEITLICH
7858433
PROFIL SEITLICH Gehäuseteile
KOMPRESSORTRÄGER
8222264
KOMPRESSORTRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHUTZ FUR TUR
8849625
SCHUTZ FUR TUR Lager
STREIFEN
8855624
STREIFEN
SCHARNIER OBEN
8859930
SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
PROFIL
8869305
PROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KOMPRESSORSHALTERUNG
8882505
KOMPRESSORSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KONDENSATOR
9298479
KONDENSATOR Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
SCHIENE KUNSTSTOFF
9636838
SCHIENE KUNSTSTOFF
INSULATED DOOR Z54T L653 D 040/NCS 26-R8
9883027
INSULATED DOOR Z54T L653 D 040/NCS 26-R8 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEHÄUSE SCHARNIER
D942241
GEHÄUSE SCHARNIER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VERDAMPFER HALTER HZ G R 56,5 070
D947937
VERDAMPFER HALTER HZ G R 56,5 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERDAMPFER HALTER HZ G L 56,5 070
D947938
VERDAMPFER HALTER HZ G L 56,5 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STOPPER --
G227872
STOPPER -- Ventile
TÜR ECKE RECHTS
G650957
TÜR ECKE RECHTS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERABDECKUNG
G650959
SCHARNIERABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHIEBEN SCHIENE
G650968
SCHIEBEN SCHIENE
LAMPE SOCKEL
G650993
LAMPE SOCKEL Fassungen
THERMOSTAT
G651002
ET KS GLEITER SCHARNIERBEFESTIGUNG
R864207
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
