Ersatzteile für Fors GVI6156 (91143434009)
Fors
GVI6156
344518
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen. Pumpe
10005683
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
157853
343798
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Pumpentopf,Dichtungen
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
Originalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
158214
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der Mutter. Salzbehälter,Dichtungen
10005446
10006416
158191
345003
355521
341230
355465
355464
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
10003953
345055
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
Electrolux ungepflegt
340664
343771
Wassereinlauf
343848
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
365894
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
355571
Einstellung, links 8074857213
355572
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
344417
Heizelement,Dichtungen
612637
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
344903
341762
355497
343775
344865
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
10032642
Ablaufschlauch, Belüftung, Satz (140011410036)
358946
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNG, SATZ, 140011410036
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
10032771
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
355475
343791
10032628
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
341700
10032767
355472
345015
Schlauchbinder 1526417009
352147
343794
605508
341802
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
Links-Rechts Schiebescharnier für Geschirrspüler (4055327938)
352539
Scharnier, Set, links-rechts, sliding 4055327938
344875
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215 Originalersatzteil von AEG
10032188
Originalteil von AEG Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215
10032214
611522
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
10032754
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Electrolux ungepflegt,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Wrasenschutz 405504621 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152447
Wrasenschutz AEG 405504621/5 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 405504621/5. Zubehör
344828
340015
355692
352869
Bodenwanne
365874
Wasserweiche, Wanne (140006389054)
343950
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
10032770
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
Unterer Korb für Geschirrspüler, dunkelgrau (140002678062)
343876
Geschirrkorb unten Electrolux 140002678062 für Geschirrspüler
Dieser silbergraue Unterkorb für die Spülmaschine wie die Standspülmaschine ist u.a auch passend wie smeg 691411262 Geschirrkorb
10004170
Salzbehälter,Zubehör
Montagesatz, Integrierbar, Versc (4055395893)
352886
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
339962
Dichtungen,Druckwächter
345071
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
10032772
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
341682
345018
10100272
Wassereinlauf
606318
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
348784
341871
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
341872
Anzeige-und Schaltelektronik (1380162279)
343766
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut. Zubehör
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0
Passend auch wie Küppersbusch 442244
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Türdichtung 1-seitig unten 117341900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172468
Türdichtung 1-seitig unten Spülmaschinentürdichtung einseitig für unten
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi 117341900/1
  • Länge: 550 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Gummi
Wanne, Klein (1170481772)
341606
Merkmale
  • Länge: 360 mm
  • Breite: 180 mm
  • Höhe: 36 mm
  • Farbe: transparentorange
  • Material: Kunststoff
Salzbehälter Electrolux 156163100/1 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
340247
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
Originalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Druckwächter 14000055406
158110
Druckwächter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 14000055406/7
  • Anschluss: Außen-Ø: 16,28 mm, Innen-Ø: 11,04 mm
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
Anschlussschlauch, aqua-control (8072506168)
355509
ANSCHLUßSCHLAUCH, AQUA-CONTROL, 8072506168
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048 Originalersatzteil von AEG
10032636
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048
Reinigungsmittelbehälter für Geschirrspüler (140001303282)
343824
VERTEILER, WASCHMITTEL, WITH REE 140001303282
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
DICHTUNG,BEH#LTER Dichtungen
SCHUTZ, VORNE, OBEN
3203278
SCHUTZ, VORNE, OBEN Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSBÜGEL,KOPFTEIL
4813581
BEFESTIGUNGSBÜGEL,KOPFTEIL Befestigungsteile
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896754
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896755
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE Dichtungen
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE
4896832
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE Stopfen
RUNDDICHTUNG SAMMLER
4897918
RUNDDICHTUNG SAMMLER Dichtungen
KORBSCHIENE
4897924
KORBSCHIENE Rad/Rollen
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM
4899001
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM Dichtungen
FALLENSCHLOSS,SATZ
4899243
FALLENSCHLOSS,SATZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS
4899302
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS Schalter / Taster
EINSTELLFUSS
5625229
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
SPERRKLINKE
5756235
SPERRKLINKE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
EINSTELLFUSS VORNE
5921495
EINSTELLFUSS VORNE Gehäuseteile,Fuß
RÄDERSATZ,8 STCK.
5932504
RÄDERSATZ,8 STCK. Rad/Rollen
SCHLAUCHBINDER
7153298
SCHLAUCHBINDER Befestigungsteile
ZAHNRAD
7162918
ZAHNRAD Rad/Rollen
STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH
7680343
STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
PLATTE
9027745
PLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE
9046708
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=609
9982330
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=609 Gehäuseteile
PLASTIKNIETE,TÜR,D=12MM, L=19M
D237631
PLASTIKNIETE,TÜR,D=12MM, L=19M Befestigungsteile
CLIP,NIETE
D334560
CLIP,NIETE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
QUERTRÄGER,VORNE,OBEN
D336511
CONTAINER CUP,SMALL
D796101
CONTAINER CUP,SMALL Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM Befestigungsteile
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45
F350653
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45 Befestigungsteile
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER
F351931
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER Befestigungsteile
ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU
F352911
ANSCHLAG,HINTEN,GRAU
F352912
VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN
F352921
VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN Befestigungsteile
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM
F352943
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM Befestigungsteile
50SM16-337S MENGENREGLER
F354220
50SM16-337S MENGENREGLER Regler
GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,SILBER,D
F354638
GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,SILBER,D Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
SPRAY ARM,TOP,BLUE,L=330MM
F402988
SPRAY ARM,TOP,BLUE,L=330MM Sprühteile/ Düsen
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU
F403111
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU Befestigungsteile
LAGER, SPRÜHARM, OBEN
F403191
LAGER, SPRÜHARM, OBEN Befestigungsteile
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU
F403197
FILTER,FLACH
F547820
FILTER,FLACH Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER
F547833
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SPIKES,GUMMI,BLAU
F548629
SPIKES,GUMMI,BLAU Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S Rad/Rollen
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4
F608898
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTEBÜGEL,TRENNWAND
F608899
HALTEBÜGEL,TRENNWAND Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRENNWAND,LINKS,L=123MM
F608900
TRENNWAND,LINKS,L=123MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM
F608901
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
TRENNWAND,L=293MM
F608902
TRENNWAND,L=293MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
TRÄGER,TASSE,GRAU/BLAU
F689653
TRÄGER,TASSE,GRAU/BLAU Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE
F691245
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE Befestigungsteile
TUYAU DE VENTILATION,INSTALLAT
F694429
TUYAU DE VENTILATION,INSTALLAT Anschlussteile,Schlauch
MONTAGESATZ,INTEGRIERBAR
G107942
MONTAGESATZ,INTEGRIERBAR Befestigungsteile
ABDECKUNG SAMMLER (SUMPF)
G198916
DICHTUNG,ABLAUFKANAL
G199077
DICHTUNG,ABLAUFKANAL Dichtungen
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER
G199436
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER Ventile,Rückschlagventile
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS.
G199684
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS. Rad/Rollen
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS.
G199685
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS. Befestigungsteile
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF
G199782
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,SATZ,
G199938
ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,SATZ, Anschlussteile,Schlauch
QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN
G200311
VSM-E20A0 UMWÄLZPUMPE,BLDC, 90W
G202108
VSM-E20A0 UMWÄLZPUMPE,BLDC, 90W Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL Gehäuseteile
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU
G289936
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU Anschlussteile,Rohre
LEITUNG,GRAU,L=253MM
G581603
LEITUNG,GRAU,L=253MM Anschlussteile,Rohre
WASSERWEICHE,WANNE
G582358
WASSERWEICHE,WANNE Überlauf
O-RING, HEIZUNG-PUMPE
G653953
O-RING, HEIZUNG-PUMPE Dichtungen
BESTECKSCHUBLADE,GRAU,50X47CM
G654980
BESTECKSCHUBLADE,GRAU,50X47CM Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,SLI
G672176
SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,SLI Gehäuseteile,Scharniere
EINSTELLUNG,LINKS
G973687
EINSTELLUNG,LINKS Führung/ Schiene
EINSTELLUNG,RECHTS
G973688
EINSTELLUNG,RECHTS Führung/ Schiene
HEIZWIDERSTAND,SET,230V/2000W
H428600
HEIZWIDERSTAND,SET,230V/2000W Heiz und Kühlelemente
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
HOSE A-WH
M425356
HOSE A-WH Anschlussteile,Schlauch
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL
M79460
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL Zubehörteile
RAIL,RANGE-COUVERTS,455MM
R416802
RAIL,RANGE-COUVERTS,455MM Rad/Rollen
BLP24-7 DRAIN PUMP A-WH *TR*
R565869
BLP24-7 DRAIN PUMP A-WH *TR* Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
SCHUTZ, STIFT
9679691
SCHUTZ, STIFT Gehäuseteile
GESCHIRRSPÜLER KORB,UNTERSEITE,SILBER
F403057
GESCHIRRSPÜLER KORB,UNTERSEITE,SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT
G201436
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT Gehäuseteile
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT
G201439
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
