Ersatzteile für Firenzi FSF 650 WH (94971230400)
Firenzi
FSF 650 WH
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Heizelement wie ZANUSSI 357041103/7 Oberhitze Grill IRCA 7275R899 für privileg Backofen Herd
172576
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357041103/7
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
Heizelement Heißluft ZANUSSI 397012301/8 Backer für Backofen
156196
Heißluftheizung bzw. Ringheizung mit 3 Heizwendeln Heizelement,Heizelement,Heizelement
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,Display,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Heizelement wie ZANUSSI 357042505/2 Heißluftheizung Backer für Backofen Herd
375444
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357042505/2
Diese Ringheizung ist auch einsetzbar für Standherde mit Gaskochfeld.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
349494
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Heizelement Oberhitze/Grill 800/1650W 357041103 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156402
Heizelement ZANUSSI Oberhitze Grill Electrolux 357041103/7 für Herd
Heizelement ZANUSSI 357042505/2 Heißluftheizung IRCA 5077R358 für Backofen
158204
Temperaturbegrenzer 300°, AT! 357056001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156365
Temperaturbegrenzer 300°C wie Electrolux 357056001/5 für Backofen
AT: passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357056001/5
Öffner, ersetzt Ausführung mit 270° und 330° C
10 A, 250 V Thermostat,Thermostat
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
156496
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Türscharnier ZANKER 50289805009 Set rechts links für Backofen Herd
158047
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Herd-Kontrolllampe, rot (3570553101)
349756
Kontrollampe, rot, L=600mm
Temperaturbegrenzer 270°, OT! 357056001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154535
Temperaturbegrenzer 270°C Electrolux 357056001/5 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 357056001/5
10 A, 250 V. Thermostat,Thermostat
Heizelement Heißluft 2000W 230V, AT! 357042405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156368
Heizelement wie ZANUSSI 357042405/5 Heißluftheizung IRCA 3038R390 für Backofen Herd
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357042405/5 357042505/2
Passend als Ersatz für Ausführung mit 3 Heizringen 357042505/2
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø) Lampe
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT Heiz und Kühlelemente
UMLUFTHEIZUNG 230V - 2000W
3323624
UMLUFTHEIZUNG 230V - 2000W Heiz und Kühlelemente
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE,KABEL-
3588822
BUCHSE,KABEL- Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR Lüfter
DICHTUNG,110X8X8MM
4759748
DICHTUNG,110X8X8MM Dichtungen
TASTE,PROGRAMMSCHALTER,WEISS
7145729
TASTE,PROGRAMMSCHALTER,WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
OBERE BACKOFENHEIZUNG, 800+1650 WATT
7174775
OBERE BACKOFENHEIZUNG, 800+1650 WATT Heiz und Kühlelemente
8227593
MUTTER Befestigungsteile
55.17054.030 BACKOFENTHERMOSTAT
8686883
55.17054.030 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
BO-TÜRDICHTUNG
8991453
BO-TÜRDICHTUNG Dichtungen
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SCHRAUBE FÜR GRIFF 18MM
9028802
SCHRAUBE FÜR GRIFF 18MM Befestigungsteile
THERMOSTAT 330 GRAD
9028848
THERMOSTAT 330 GRAD Thermostate
KIT , SCHARNIER
9044155
KIT , SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
RINGHEIZUNG 2000 W
9640702
RINGHEIZUNG 2000 W Heiz und Kühlelemente
DEFLEKTOR,INTERN
9718087
DEFLEKTOR,INTERN Gehäuseteile
SCHALTER,OFEN,4+0
9718130
SCHALTER,OFEN,4+0 Schalter / Taster
BACKOFENHEIZUNG 2000 W I PASSEND FÜR RCA
F374497
BACKOFENHEIZUNG 2000 W I PASSEND FÜR RCA Heiz und Kühlelemente
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
BACKOFENHEIZUNG 800+1650 WATTERSATZ ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR AEG 3570411037
Q784287
BACKOFENHEIZUNG 800+1650 WATTERSATZ ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR AEG 3570411037 Heiz und Kühlelemente
HALBROST,FETTSCHUTZ
7156222
HALBROST,FETTSCHUTZ Zubehörteile,Roste
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
