Ersatzteile für Faure LTC 630 (91376097101)
Faure
LTC 630
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden. Laugenpumpe
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker Laugenpumpe
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
Gerätedeckel AEG 1925251009 für Toplader Waschmaschine
156511
Obere weiße Abdeckplatte inklusive Federn, Schließnase, Deckeldichtung und Griff.
Schließt dieser Deckel nicht mehr richtig, verhindert er, dass das Waschprogramm startet. Gehäuseteile
155761
Befestigungsstift für Stoßdämpfer wie z.B. Stoßdämpfer 1322553510, 379430301 etc. Stoßdämpfer
Flusensiebdichtung 70mmØ AEG 50099036001 für Waschmaschine
153789
Diese schwarze Gummidichtung bzw. dieser Dichtring für das Fusselsieb ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Flusensieb
Gerätedeckeldichtung für Toplader 146160502 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155767
Gerätedeckeldichtung Electrolux 146160502/2 für Toplader
OT: Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 146160502/2 Dichtung
Verriegelungsrelais Rold 146222914 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155567
Verriegelungsrelais Rold Electrolux 146222914/5 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 146222914/5. Türverriegelung
Motorschraube (1240222016)
342157
Schraube, 5, 5x38 1240222016
Antriebsriemen für Waschmaschinen (1326721006)
343212
Keilrippenriemen 1287 PH 8 EL Zanussi 132672100/6 für Waschmaschine 1326721006
Scharnierstift Electrolux 129733001/9 für Deckel Waschmaschine Toplader
340347
Es sind 2 dieser Stifte in einem Gerät eingesetzt
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153820
Entleerungspumpe bzw. Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 25 Watt mit Pumpenstutzen. Mit O-Ring-Dichtung.
25 Watt Leistung, ersetzt alte Ausführungen mit 30 Watt und 18 Watt. Laugenpumpe
Metallschlüssel für Waschmaschinen (1246874109)
342324
Schlüssel, HEC B.I. 1246874109
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich Schlauch
Lagerung Antriebsgegenseite kpl. 407130649 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156350
Lagerung Antriebsgegenseite wie AEG 407130649/4 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130649/4
komplettes Lager links, eingesetzt in Toplader-Waschmaschinen
Inhalt:
- 1 x Lager mit Kugellager 6204ZM
- 1 x O-Ring
- 1 x Trommelsieb
- 1 x Tütchen Fett
Maße:
• Außen-Ø: 93 mm
• Innen-Ø: 19 mm
• Höhe: 40 mm Lager
Lagerung Antriebsseite kpl., AT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156351
Lagerung Antriebsseite wie Electrolux 407130650/2 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130650/2
für die Antriebsseite in Toplader-Waschmaschinen
Innen-Ø 19 mm
Inhalt:
- 1 x O-Ring
- 1 x Tütchen Fett Lager
Trommellagerdichtungsring für Waschmaschinen (1294632011)
342769
O-Ring Dichtung 66,35mmØ Electrolux 1294632011 in Toplader Waschmaschine
In der Toplader-Waschmaschine ist dieser Dichtungsring z.B. am Trommellager eingesetzt. Lager
Ablaufschlauch-Verlängerung für Geschirrspüler (8996464032706)
356298
Ablaufschlauch, L=2700mm 8996464032706
10103463
Magnetventil Electrolux 1462030113 für Waschmaschine
344595
Einlassventil
Flusensiebtür für Waschmaschinen (1464494028)
344616
Flusensiebklappe AEG 146449402/8 Gehäuseklappe unten für Waschmaschine Toplader
Diese Klappe befindet sich unten im Gehäuse bzw. am Sockel der Waschmaschine.
Keilrippenriemen 1287 PH 8 E wie Zanussi 132672100/6 für Waschmaschine
152176
AlternativTeil Hutchinson 1287 PH 8 E, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 132672100/6 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728277 Indesit-Company C00377949
Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge Keilriemen
Rolle für Waschmaschinen, komplett (1460671025)
344583
Entlüftungsschlauch für Waschmaschinen (1297338020)
342793
Entlüftungsschlauch 1297338020
Flusenfilter Electrolux 1297234013 für Waschmaschine
342792
Flusensieb Laugenpumpe
Schraubenkit Electrolux 5318895510 für Trockner 42-tlg
173575
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5318895510/7.
Bei Trocknern passend zu Achszapfen, bei Waschgeräten (Toplader) für den Trommeldeckel. Lager
Schlauch Saugschlauch 129776210 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155764
Saugschlauch AEG 129776210/4 für Waschmaschine
Führt vom Bottich zur Pumpe und zur Luftfalle. Schlauch
Mitnehmerrippe 5318895443 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156503
Trommelrippe Electrolux 5318895443/1 Mitnehmer für Waschmaschine Toplader
Für die Waschtrommel. Trommelrippe
Waschmaschinenfuß (1240467058)
342182
Fuss 1240467058
152489
Lagerung Antriebsgegenseite AEG 407130649/4 links für Waschmaschine Toplader
Inklusive Lager mit Kugellager BB1-0624DC, O-Ring, Trommelsieb und einer Dose Fett. Lager
DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134 Originalersatzteil von AEG
10033072
Originalteil von AEG DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134
Stoßdämpfer 60N, OT! 132255351 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156167
Stoßdämpfer Electrolux 132255351/0 60N für Waschmaschine Schleuder
Z.T. passender Befestigungsbolzen siehe Electrolux-Nr. 124004124/2 Stoßdämpfer
Lagerung Antriebsseite kpl., OT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173587
Lagerung Antriebsseite AEG 407130650/2 rechts für Waschmaschine Toplader
Bestehend aus Lager mit Kugellager 6204 Z, O-Ring, Anschlusskabel, Schraube und einer Dose Fett. Lager
Dämpfer/Puffer für Waschmaschinen (1293280028)
342759
Dämpfer 1293280028
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM
1111257
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM Anschlussteile,Schlauch
M109 ASKOLL ENTLEERUNGSPUMPE ASKOLL
2135362
M109 ASKOLL ENTLEERUNGSPUMPE ASKOLL Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
DICHTUNG-THERMOSTAT AT
2475340
DICHTUNG-THERMOSTAT AT Dichtungen
DICHTUNG F. FLUS ENSIEB
284278
DICHTUNG F. FLUS ENSIEB Dichtungen
STOSSDÄMPFER PIM-2
3114753
STOSSDÄMPFER PIM-2
3163343
DICHTUNG Dichtungen
SCHEIBE
3163704
SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8PHE 1287 ANTRIEBSRIEMEN
3331461
8PHE 1287 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
0235 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 3,5M GERADE/WINKEL
333190
0235 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 3,5M GERADE/WINKEL Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
333220
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
DICHTUNGSRING LAGER
3382364
DICHTUNGSRING LAGER Gehäuseteile,Ringe
SCHLAUCH KRÜMMER
3563500
SCHLAUCH KRÜMMER Anschlussteile,Schlauch
FILTER
3568093
FILTER Filter mechanisch,Siebe
ERDANSCHLUSSSTÜCK
3610399
ERDANSCHLUSSSTÜCK Befestigungsteile
TROMMELRIPPE
3610838
TROMMELRIPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
TROMMELRIPPE
3610921
ABLAUFSCHLAUCH 2,7M
3620752
ABLAUFSCHLAUCH 2,7M Anschlussteile,Schlauch
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT
458937
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT Anschlussteile
BELÜFTUNGSBALG
4721656
BELÜFTUNGSBALG Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCHHALTER
4722660
SCHLAUCHHALTER Befestigungsteile
FEDER
4722717
FEDER Federn
SCHLAUCH, LUFTKAMMER
4813824
SCHLAUCH, LUFTKAMMER Anschlussteile,Schlauch
ROLLE
5147848
ROLLE Rad/Rollen
ROLLE,SOCKEL,HINTEN
5627180
ROLLE,SOCKEL,HINTEN Rad/Rollen
PROGRAMMSCHALTER
5756188
PROGRAMMSCHALTER Schalter / Taster
LAGER LINKE SEITE
5756588
LAGER LINKE SEITE Lager
1287H8EL POLY-V RIEMEN ELASTISCH, MATERIAL: POLY
590359
1287H8EL POLY-V RIEMEN ELASTISCH, MATERIAL: POLY Riemen
DA063663 FALLENSCHLOSS
6091455
DA063663 FALLENSCHLOSS Schalter / Taster
ROLLE HINTEN
6733938
ROLLE HINTEN Rad/Rollen
SCHARNIERSTIFT
7054385
SCHARNIERSTIFT Achsen
LUFTFALLE,1-NIVEAU
7054457
LUFTFALLE,1-NIVEAU Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
SCHEIBE
7109913
SCHEIBE Rad/Rollen
SCHLAUCHHALTER
7117457
SCHLAUCHHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STOPFEN
7124323
STOPFEN Stopfen
HEBEL
7138363
HEBEL Hebel
WASSERWEICHE
7201330
WASSERWEICHE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DECKEL,
754094
DECKEL, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
MITNEHMER, TROMMEL,KUNSTSTOFF
7679164
MITNEHMER, TROMMEL,KUNSTSTOFF Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
MOLDURA DE DECORACIÓN
7679170
MOLDURA DE DECORACIÓN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FUSS
7844222
FUSS Gehäuseteile,Fuß
ZULAUFVENTIL, 5,5L
7844534
ZULAUFVENTIL, 5,5L Ventile,Magnetventile
1287H8EL POLY V RIEMEN ELASTISCH, MATERIAL: GUMMI
7846705
1287H8EL POLY V RIEMEN ELASTISCH, MATERIAL: GUMMI Riemen
FEDER, HINTEN
8227486
FEDER, HINTEN Federn
TUBE,PRESSOSTAT,1280MM
8686989
TUBE,PRESSOSTAT,1280MM Anschlussteile,Schlauch
SCHRAUBE, MOTOR
8687923
SCHRAUBE, MOTOR Befestigungsteile
BALG
8903687
BALG Dichtungen
KUPPLUNG
9028616
KUPPLUNG Haken
ROHR,BEHÄLTER DE KOMPRESSION,GR
9029168
ROHR,BEHÄLTER DE KOMPRESSION,GR Anschlussteile,Schlauch
KABELDURCHFÜHRUNG,NETZKABEL
9029230
KABELDURCHFÜHRUNG,NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ROHR VENTIL SCHWARZ
9072132
ROHR VENTIL SCHWARZ Anschlussteile,Rohre
DICHTUNG,DECKEL
9319166
DICHTUNG,DECKEL Dichtungen
STOSSDÄMPFER,60N
9511909
STOSSDÄMPFER,60N Stossdämpfer
C00326646 STIFT STOSSDAEMPER
9899782
C00269096 RIEMEN
999788
C00269096 RIEMEN Riemen
PIN
D234806
PIN
SCHLAUCH LL DAMPF
D416410
SCHLAUCH LL DAMPF Anschlussteile,Schlauch
ZAPFHAHN-ANSCHLUSSVENTIL
D455889
ZAPFHAHN-ANSCHLUSSVENTIL Ventile
SCHRAUBE,STOSSDÄMPFER
D900298
M231XP / M332 PUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR AEG 1326630207
F157413
M231XP / M332 PUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR AEG 1326630207 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
STOSSDÄMPFER KURZALTERNATIV F. PASSEND FÜR AEG 1260636012,3794303010,80N
F55345
STOSSDÄMPFER KURZALTERNATIV F. PASSEND FÜR AEG 1260636012,3794303010,80N Stossdämpfer
C00435385 LAGER
F9000
C00435385 LAGER Lager
TROMMELRIPPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 53188954431
G405282
TROMMELRIPPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 53188954431 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
STOSSDÄMPFER PIM-2
G928289
STOSSDÄMPFER PIM-2
0530009396 STOSSDÄMPFER PIM-2
H119219
RIEMENSCHEIBE,METALL,SET,Ø316M
H201740
RIEMENSCHEIBE,METALL,SET,Ø316M Rad/Rollen
SCHRAUBE,8.2X32 T
H323299
SCHRAUBE,8.2X32 T Befestigungsteile
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055040333
N912078
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055040333 Lager
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4071306502(RECHTS)
N912079
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4071306502(RECHTS) Lager
Q192172
DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM Dämpfungsmaterialien
STOSSDÄMPFER BOLZEN
R338525
STOSSDÄMPFER BOLZEN
SCHRAUBE 5.5 X 38
U693341
SCHRAUBE 5.5 X 38 Befestigungsteile
DÄMPFERSCHRAUBE
U693775
DÄMPFERSCHRAUBE
STOSSDÄMPFER 60N
U693840
STOSSDÄMPFER 60N Stossdämpfer
SCHRAUBE 6KANT M8X25MM
1110445
SCHRAUBE 6KANT M8X25MM Befestigungsteile
3565599
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBEN,KIT
4781652
SCHRAUBEN,KIT Befestigungsteile
5025913
DICHTUNG Dichtungen
BOULON,40X14
9027438
BOULON,40X14 Befestigungsteile
LAUFWERKTEILE
U693420
LAUFWERKTEILE
LAUFWERKTEILE
U693800
LAUFWERKTEILE Achsen
HALTERUNGEN/ HALTER
U693809
HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCH
U693843
SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
LAUFWERKTEILE
U693848
LAUFWERKTEILE
CROCHET METALIQUE
U693855
CROCHET METALIQUE Haken
BEFESTIGUNGSTEILE
U693856
BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
