339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig.
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Thermostat Electrolux 3890785060 für Herd
602571
Linkes Einhängegitter für Backöfen (3546441019)
349556
Schrauben für Türgriff AEG 405536931/0 für Backofen 2Stk
364440
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator.
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
BACKOFENSCHALTER, 7+0 140126652035
608164
Rechtes Gitter für Hauptbacköfen (3546441027)
349557
191023
156496
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
349758
355190
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite
Scharnier,Tür
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
349494
Türgriff, Inox (140013025014)
344065
Türgriff, Inox 140013025014
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
355904
Türglas, Innen, 490X401.5 (3429341021)
361701
TÜRGLAS, INNEN, 490X401.5 3429341021
Timersatz für Herde (3872108729)
362807
Programmschalter, SET 3872108729
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
Heizelement Electrolux 140040847018 für Herd
344428
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923391
GUMMITEIL
6474255
GUMMITEIL
Gehäuseteile,Fuß
8227593
55.17054.030 BACKOFENTHERMOSTAT
8686883
Thermostate
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME
SCHIRMBLECH,INNEN,SELBSTREINIG
9034107
Befestigungsteile,Platten
CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1
9034668
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33
Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989040
SCHARNIER,BLAU,BLAU
D2952
SCHARNIER,BLAU,BLAU
DRUCKTASTE
D334576
DRUCKTASTE
TERMOSTAT,PIEKARNIK,REGULOWANY
D809422
Thermostate
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
GITTER,SEITLICH,LINKS
D904653
GITTER,SEITLICH,RECHTS
D904654
LUFTKANAL
F182533
LUFTKANAL
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
LENTILLE DE VOYANT,RECTANGULAI
F692737
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
TÜRGRIFF,INOX
G291052
TÜRGRIFF,INOX
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
H24095
SET,SCHRAUBEN,HANDGRIFF,2 PCS.
H324174
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
FRONTSCHEIBE,SCHWARZ,FAURE,594
M304315
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
KNEBEL,INOX
M80196
KNEBEL,INOX
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
Thermostate
HALTER.THERMOSTAT
U705649
HALTER.THERMOSTAT
LINKER SCHARNIERHALTER
U708818
HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W
U746524
GRILL GRID,424X357MM
U854434
Zubehörteile,Roste
OVEN SWITCH,7+0
U861599
OVEN SWITCH,7+0
SCHUTZ,HINTEN
5623816
SCHUTZ,HINTEN
KIT,FETTFILTER,SCHIRMBLECH
9640142
OBERER DECKEL
D239686
OBERER DECKEL
SEITENWAND RECHTS
D904573
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
D904574
SEITENWAND LINKS
FRONT RAHMEN,SCHWARZ
F182510
PLATTE,KATALYSE
F691253
PLATTE,KATALYSE
TÜRGLAS,INNEN,490X401.5
G201690
BEDIENBLENDE,INOX,60CM,2K
M303869
GEHÄUSETEILE
U705648
GEHÄUSETEILE
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE
RESISTANCE DE SOLE
U708781
RESISTANCE DE SOLE
SUPPORT RESISTANCE SOLE
U708783
JOINT D ETANCHEITE
U708803
JOINT D ETANCHEITE
ROHRE
U708804
ROHRE
THERMOSTATE
U708807
THERMOSTATE
Thermostate
HALTERUNGEN/ HALTER
U708812
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708813
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
HALTERUNGEN/ HALTER
FETTPFANNEN
U708840
FETTPFANNEN
ZUBEHÖRTEILE
U708847
ZUBEHÖRTEILE
ZUBEHÖRTEILE
U708848
ZUBEHÖRTEILE
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708854
U708856
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
BEFESTIGUNGSTEILE
GEHÄUSETEILE
U708875
GEHÄUSETEILE
GEHÄUSETEILE
U708876
GEHÄUSETEILE
MÖBELTEILE
U708877
MÖBELTEILE
Möbelteile
GEHÄUSETEILE
U708878
GEHÄUSETEILE
