Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Einlegeboden,Glasplatte
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Glasplatte 476x276mm fürs Gemüsefach 224906116 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156180
Glasplatte AEG 224906114/0 476x276mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach.
Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten.
Abstellfach Juno 224611310/0 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre
158042
Passend auch wie Brandt 46x4834
Es befinden sich meist 2 dieser Absteller mittig untereinander.
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Gefrierschublade oben AEG 2247137124 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
158339
Dieser transparente Gefrierkasten ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Versionen. Er ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät meist 1 oder 2 mal oben eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438042 , smeg 761170915
Schublade,Schublade
Gefrierfachklappe ZANUSSI 227103379/3 405x161mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
191104
Tür,Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
352815
Tür,Tür
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Türregal Electrolux 2246614099 für Kühlschrank
346804
Verschiebar, neutral, 7902 251x100mm
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt
Thermostat K59-L2076 Ranco 800mm Kapilarrohr 3x6,3mm AMP für Kühlschrank
158144
Thermostat AEG 2262146646 Ranco K59-L2076 für KühlGefrierKombination
Temperaturregler für Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kreislauf. Befestigung mit Mutter. Kapillarrohrlänge ca. 800 mm. Anschlüsse: 3 x 6,3mm AMP Flachstecker senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
konstant ein: +5,0° C
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431956 , Fagor Brandt 43x1722 , 46x1653
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schublade ZANUSSI 224708641/2 Gefrierkasten 405x205x235mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
201487
Befindet sich meist ganz unten.
Schublade,Schublade
156891
Eiswürfelform
353402
346499
Fachtür Electrolux 2244095051 für Kühlschrank
10003177
Abstellfach
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
Abstellfach ZANUSSI 2246114108 Flaschenabsteller 437x93mm für Kühlschranktüre
191194
Türfach unten ZANUSSI 2246114108 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses hohe Abstellfach dient als Flaschenfach und ist ganz unten in der Kühlschranktüre eingesetzt. In der Kühl-Gefrier-Kombination befindet es sich im Kühlabteil unten. Es ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen ist u.a. auch passend wie weiße bedruckte Version Küppersbusch 439631
173065
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 2247074202 in KühlGefrierKombination
157108
Es befinden sich meist 2 dieser durchsichtigen Gemüseschalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Diese Ausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431579 und ersetzt ggfs. die mit Obst und Gemüse bedruckte Version.
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2.
Butterfachabdeckung für Kühlschränke (2244095127)
346775
Fachtür, Butter
Butterfach
Butterablage für Kühlschranktüren 2246110080 Originalersatzteil von AEG
10033760
Butterablage für Kühlschranktüren 2246110080 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Butterablage für Kühlschranktüren 2246110080
Butterfach,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
SCHARNIER, UNTEN, RECHTS 2211195033
609783
Gefrierschranktür, komplett (2258415013)
360534
353405
Kompressor für Kühl- / Gefriergeräte (4055045639)
363084
KIT, KOMPRESSOR, HMK12AA 4055045639
Kabelbefestigung 2230377034
615419
Komplette Kühlschranktür, weiß (2256519022)
347115
616745
Butterfachklappe (2244095143)
346776
Fachtüre Electrolux 2244095143 für Kühlschrank
Fachtür, Butter
Butterfach
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
Fugenabdeckung seitlich Electrolux 224830848/4 1742mm für Kühlschrank Gefrierschrank
346890
Diese seitliche Gehäuseleiste ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 422751
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101 - Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
- Breite Schaber: 70 mm
- Länge Gesamt: 190 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4
347185
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ
DECKEL,WINKEL
2085462
DECKEL,WINKEL
DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
DICHTUNG,SCHARNIER
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS
3576975
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER
SCHARNIERWINKEL
3600908
SCHARNIERWINKEL
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
AUSLEGER,VERSCHIEBBAR
6481951
GEMÜSESCHALE
6486369
GEMÜSESCHALE
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
FLASCHENHALTER
7140423
FLASCHENHALTER
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS
7174171
SCHUTZ,GLÜHLAMPE
868153
SCHUTZ,GLÜHLAMPE
BUTTERKONSOLE
8686487
BUTTERKONSOLE
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
LEBENSMITTELFACH,
8687820
LEBENSMITTELFACH,
Gehäuseteile,Glasplatten
TÜRFACH
8896864
TÜRFACH
FACHTÜR, GEFRIERGERÄT,UNBEDRUCKT
8922098
Gehäuseteile,Blenden
K59L2076 THERMOSTAT,K59L2076
9028889
Thermostate
KASTEN GEFRIEREN UNTEN
9028928
Gehäuseteile,Schubladen
GLASBODEN
9030087
GLASBODEN
FLASCHENREGAL
9030300
FLASCHENREGAL
STIFTBOLZEN
9040033
STIFTBOLZEN
SCHARNIERE,UNTEN,HALTER
9040251
FACH DECKEL
9041303
FACH DECKEL
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
SCHARNIERE,UNTEN,RECHTS
9041637
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
SCHLAUCH,DE=6.0 L=90MM.
7126807
Anschlussteile,Schlauch
KÜHLSCHRANKTÜR,538X1032MM
D807039
