Ersatzteile für Faure FRB536MW/1 (92503295200)
Faure
FRB536MW/1
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
340022
Gefrierschrankreiniger
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Dichtung,Türdichtung
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat
Butterfach-Abdeckung (2244103111)
360351
Fachtür, Butter 2244103111
Butterfach
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Kühlschrankthermostat (2063979740)
345584
Thermostat Electrolux 2063979740 für Kühlschrank
Zierleiste für obere Kühlschrank-Glasablage (2631006117)
348076
Randstreifen, Glasregal, vorne, 520mm 2631006117
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2246127258)
360396
Türregal, neutral, 692, 484x60mm 2246127258
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Mittlere / obere Gefrierschrankschublade – H: 223,5 mm (2426355372)
360834
KASTEN GEFRIEREN- 2426355372
Schublade,Schublade
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Untere Gefrierschrankschublade (2426287161)
360817
Kasten gefrieren-, komplett, unten, tl violet 692, 201mm 2426287161
Schublade,Schublade
Gemüseschublade für Kühlschränke (2426282071)
360809
Gemüseschale, glasklar, l.blue 7504, 249.7mm
344361
616745
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
TÜRABLAGE
2144425
TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
LEBENSMITTELFACH,
2146531
LEBENSMITTELFACH, Gehäuseteile
RINNE
3205101
RINNE
SCHEIBE,SCHARNIERSTIFT
4426769
SCHEIBE,SCHARNIERSTIFT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
DISTANZAUSGLEICH,VERFLÜSSIGER,K
4426806
DISTANZAUSGLEICH,VERFLÜSSIGER,K Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MAGNETDICHTUNG
4431151
MAGNETDICHTUNG Dichtungen
FUSSPLATTE
4898753
FUSSPLATTE Gehäuseteile
SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W
5040568
SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W Gehäuseteile
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIER OBEN
5213837
SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
KASTEN GEFRIEREN-,
5226066
KASTEN GEFRIEREN-, Gehäuseteile
QUERLEISTE,GLASREGAL,H 520MM
6083887
QUERLEISTE,GLASREGAL,H 520MM Gehäuseteile,Blenden
KOMPRESSORSTÜTZE,MIT,RAD
6091495
KOMPRESSORSTÜTZE,MIT,RAD Stützen
FACH D VERDAMPFER
6421404
FACH D VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER Stopfen
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MAGNETDICHTUNG
868180
SCHARNIER,HALB
868188
SCHARNIER,HALB Gehäuseteile,Scharniere
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
EINSTELLFUSS
8689921
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
EISSCHABER
9027027
EISSCHABER Zubehörteile
077B5224 THERMOSTAT
9029119
077B5224 THERMOSTAT Thermostate
QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL Gehäuseteile
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS Gehäuseteile
KANNE,SOCKEL
9036025
KANNE,SOCKEL Gehäuseteile
FLASCHENHALTER
9042738
FLASCHENHALTER Befestigungsteile
C00327489 MONOBLOCK TX1F5
9220300
C00327489 MONOBLOCK TX1F5 Relais
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA Anschlussteile,Rohre
FLASCHENREGAL
9523959
FLASCHENREGAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
REGAL,BUTTER
9638971
REGAL,BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
GEHÄUSE, LAMPENSATZ Gehäuseteile,Blenden
RUBBEREN BUFFER
9691109
RUBBEREN BUFFER
AS,RAD
9691201
AS,RAD Achsen
GARKAMMER TÜR,BUTTER
9708382
GARKAMMER TÜR,BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
GEMÜSEFACH
9721619
GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Gefässe
BOX GEFRIERSCHRANK,
9728833
BOX GEFRIERSCHRANK, Gehäuseteile,Schubladen
GLASABLAGE ÜBER GEMÜSEFACH 521.5X403MM
9984669
GLASABLAGE ÜBER GEMÜSEFACH 521.5X403MM Gehäuseteile,Glasplatten
KASTEN GEFRIEREN-
9984675
KASTEN GEFRIEREN- Gehäuseteile,Schubladen
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
EIERFACH
D252841
EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
077B5254 THERMOSTAT 077B 5254
D805786
077B5254 THERMOSTAT 077B 5254 Thermostate
NIETE,LOCHABDECKUNG,WEISS,7801,
D902861
NIETE,LOCHABDECKUNG,WEISS,7801, Befestigungsteile
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH Gehäuseteile,Gefässe
LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
LOCHABDECKUNG,M5, 7801 Stopfen
EIERBEHÄLTER TRASPARENTE
G644745
EIERBEHÄLTER TRASPARENTE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
REINIGER
G830587
RAD, D=32MM
H350484
RAD, D=32MM Rad/Rollen
THERMOSTAT,SATZ,BELEUCHTUNG
H747263
THERMOSTAT,SATZ,BELEUCHTUNG Thermostate
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590 Dichtungen
JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE
Q154190
JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE Dichtungen
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB Befestigungsteile
EGG RACK--
781753
EGG RACK-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
RACLETTE
8061265
RACLETTE Zubehörteile
SCHALE VERDAMPFER
G646940
SCHALE VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
FREEZER DOOR,WHITE,592,7X672MM
M424837
FREEZER DOOR,WHITE,592,7X672MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FRIDGE DOOR,WHITE,590.6X1029MM
M425081
FRIDGE DOOR,WHITE,590.6X1029MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
STOPFEN
M556277
STOPFEN Stopfen
VERSTELLBARER FUSS
U708933
VERSTELLBARER FUSS Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
