Ersatzteile für Faure FOPNC6X2 (94406820601)
Faure
FOPNC6X2
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10002758
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig. Heizelement,Heizelement
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
351740
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
156496
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
349758
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
355190
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
349352
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561502026)
349682
Türglas, Hochtemperatur, 490x401, 5mm
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
365939
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V Lüfter
KABELHALTER
5209093
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
GUMMITEIL
6474255
GUMMITEIL Gehäuseteile,Fuß
8227593
MUTTER Befestigungsteile
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1
9034668
CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
KATALYSATOR FILTER
9044711
KATALYSATOR FILTER Filter mechanisch
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4
9986320
GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4 Gehäuseteile
9986321
DICHTUNGSBAND,FRONTBLENDE
9986332
DICHTUNGSBAND,FRONTBLENDE Dichtungen
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK Befestigungsteile
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
HINGE,SUPPORT
D840603
HINGE,SUPPORT Gehäuseteile,Scharniere
WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0
F182764
WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0 Schalter / Taster
GITTER,LINKS
F353561
GITTER,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GITTER,RECHTS
F353562
GITTER,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
VIS,4,2X9,5 T
F694289
VIS,4,2X9,5 T Befestigungsteile
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE Gehäuseteile
KNEBEL,SCHWARZ
M202595
KNEBEL,SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
161771.301 /155 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155
M80191
161771.301 /155 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155 Thermostate
ROTARY SELECTOR,SWITCH,+/-
Q520904
ROTARY SELECTOR,SWITCH,+/- Schalter / Taster
SUPPORT,BANDEAU,GAUCHE
R414916
SUPPORT,BANDEAU,GAUCHE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SUPPORT,BANDEAU,DROIT
R414917
HANDLE,DOOR,INOX
R565932
HANDLE,DOOR,INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W
U746524
HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W Heiz und Kühlelemente
GRILL GRID,424X357MM
U854434
GRILL GRID,424X357MM Zubehörteile,Roste
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8.6KG
W145158
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8.6KG Gehäuseteile,Scharniere
TÜRVERRIEGELUNG,PYRO
X358673
TÜRVERRIEGELUNG,PYRO Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
LUFTKANAL,UNTER
5923387
LUFTKANAL,UNTER Anschlussteile
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
SEITENWAND RECHTS
D904573
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
SEITENWAND LINKS
D904574
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
HEIZELEMENT OBEN GRILL
F75369
HEIZELEMENT OBEN GRILL Heiz und Kühlelemente
FÜHLER HAUPTBACKOFEN OFEN OBEN
F75374
FÜHLER HAUPTBACKOFEN OFEN OBEN Thermostate,Temperaturfühler
FRONTRAHMEN SCHWARZ
F77113
FRONTRAHMEN SCHWARZ Gehäuseteile
GEHÄUSEDECKEL
U857739
GEHÄUSEDECKEL Gehäuseteile
BACK PANEL,CONVECTION FAN
U860750
BACK PANEL,CONVECTION FAN Gehäuseteile
FETTPFANNE,422X370X33MM
W139754
FETTPFANNE,422X370X33MM Zubehörteile,Backofenbleche
RÜCKWAND
W139833
RÜCKWAND Gehäuseteile
basierend auf 6635 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor einer Woche
Armin Zehetmaier vor 2 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
