Ersatzteile für Faure FOPEX5X3 (94949810601)
Faure
FOPEX5X3
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
339533
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10002758
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Heizung Unterhitze wie AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen 2279R172
618855
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140063361012 , 140063361020 Heizelement
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Heizelement Unterhitze AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen
607732
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055236956)
363835
Schrauben Electrolux 4055236956 für Herd 2Stk
351740
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Heizelement oben Grill AEG 140112912013 für Backofen
607737
156496
Türglas, Hochtemperatur, 522X384 (140040025011)
359176
TÜRGLAS, HOCHTEMPERATUR, 522X384
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7.1 - 7. 140018128177
609890
355190
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
Türabdeckung Electrolux 140036108011 für Backofen Herd
359128
OBERDECKEL 140064666039
618742
Rahmendichtung für Backofentüren (5610468034)
354917
Abschottdichtung für Frontrahmen Electrolux 5610468034 für Herd
Tür,Dichtung,Dichtung
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
10033724
Originalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
10033725
Originalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
605394
365939
nicht konfigurierte Elektronik, Anzeige-und Schaltelektronik, HEXAGON 3K
614048
KATALYSATOR
5076704
KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
KABELHALTER
5209093
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
8227593
MUTTER Befestigungsteile
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
A20R00107 VENTILATORMOTOR Lüfter
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D336670
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN Dichtungen
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK Befestigungsteile
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
MONTAGESET
F170873
MONTAGESET Befestigungsteile
BACKBLECH,GREY,466X385X22MM
F182538
BACKBLECH,GREY,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
SCHRAUBE,HOLZ
F182608
SCHRAUBE,HOLZ Befestigungsteile
WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0
F182764
WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0 Schalter / Taster
BACKOFENROST,385X466MM
F184410
BACKOFENROST,385X466MM Zubehörteile,Roste
SET,SCHRAUBE,HANDGRIFF,AFL 4.2
F350525
SET,SCHRAUBE,HANDGRIFF,AFL 4.2 Befestigungsteile
SCHALTER,DREHWÄHLER,+/-
F354176
SCHALTER,DREHWÄHLER,+/- Schalter / Taster
WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
WÄHLER,TEMPERATUR,+/- Schalter / Taster
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
TÜRGLAS,HOCHTEMPERATUR,522X384
H340592
TÜRGLAS,HOCHTEMPERATUR,522X384 Gehäuseteile
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
TÜRABDECKUNG
H354301
TÜRABDECKUNG Gehäuseteile
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
H715722
SENSOR,TEMPERATUR,PT500 Thermostate,Temperaturfühler
GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
GRILLROST,468X382X23.6MM Zubehörteile,Roste
HEIZELEMENT,UNTER,230V, 1000W
M113499
HEIZELEMENT,UNTER,230V, 1000W Heiz und Kühlelemente
HEIZELEMENT,UNTER,240V, 1000W
M113500
HEIZELEMENT,UNTER,240V, 1000W Heiz und Kühlelemente
TÜRGLAS,479.5X396.8MM
M133544
TÜRGLAS,479.5X396.8MM Gehäuseteile
HEIZELEMENT,OBEN,GRILL,230V, 2300W
M133552
HEIZELEMENT,OBEN,GRILL,230V, 2300W Heiz und Kühlelemente
KNEBEL,SCHWARZ
M202595
KNEBEL,SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
161771.301 /155 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155
M80191
161771.301 /155 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155 Thermostate
DECKEL
M959792
GITTER,LINKS
Q104599
GITTER,LINKS Gehäuseteile
HINGE,OVEN DOOR,7.1 - 7.5KG
Q520415
HINGE,OVEN DOOR,7.1 - 7.5KG Gehäuseteile,Scharniere
FRONTSCHEIBE,SCHWARZ,FAURE,594
Q520573
FRONTSCHEIBE,SCHWARZ,FAURE,594 Gehäuseteile
ADAPTOR,HANDLE,DOOR
Q522130
ADAPTOR,HANDLE,DOOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2 Heiz und Kühlelemente
POIGNÉE,PORTE,INOX
R417879
POIGNÉE,PORTE,INOX Gehäuseteile
RINGHEIZUNG 2400W, ALTERNATIV FÜR AEG 14008933903
R940065
RINGHEIZUNG 2400W, ALTERNATIV FÜR AEG 14008933903 Heiz und Kühlelemente
U708861
SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. Thermostate
LÜSTERKLEMME
W141784
LÜSTERKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BACKOFENUNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR AEG 140063361020
W428644
BACKOFENUNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR AEG 140063361020 Heiz und Kühlelemente
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
RÜCKWAND,BACKOFEN
M133546
RÜCKWAND,BACKOFEN Gehäuseteile
THERMOSTAT A PARTIR DU N DE SER
U705592
THERMOSTAT A PARTIR DU N DE SER Schalter / Taster
COMMUTATEUR
U708771
COMMUTATEUR Schalter / Taster
HALTERUNGEN/ HALTER
U708810
HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
