Ersatzteile für Faure FOP27001XA (94406459301)
Faure
FOP27001XA
Kochfeld
Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für Backofen
338852
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi 357063501/5.
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357063501 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155716
Heizelement ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze IRCA 3345R807 für Backofen Herd
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
155754
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
Heizung Unterhitze wie Zanussi 3570635015 für Backofen 10101963
618610
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3570635015
Die Rohrheizung für die Unterhitzefunktion ist unten im Garraumboden im Backofen (auch mit Mikrowellenfunktion und Dampfgarfunktion) eingebaut. Heizelement,Heizelement
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig. Heizelement,Heizelement
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
154861
- Tiefe: 315 mm
Innere Glasscheibe für Herdtüren (3561503032)
349684
Glasblende 474x383mm Electrolux 3561503032 für Herd
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Elektroherd-Wahlschalter (3550456036)
362234
Knebel Electrolux 3550456036 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
156496
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
349758
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Türgriff für Backöfen (140002060055)
358867
HANDGRIFF 140002060055
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Drucktastenfeld für Herde (3870452004)
350081
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Kit, Scharnier, Backofentür 4055016952
607400
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561502026)
349682
Türglas, Hochtemperatur, 490x401, 5mm
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Lampe,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Schraube, Handgriff, Afl 4.2X16 (3543256022)
361894
Schraube, Handgriff, 4, 2x16 T 3543256022
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
Heizelement Electrolux 140040847018 für Herd
344428
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2
2624477
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2 Heiz und Kühlelemente
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V Lüfter
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR Lüfter
BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
5227037
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923391
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
6474250
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GUMMITEIL
6474255
GUMMITEIL Gehäuseteile,Fuß
8227593
MUTTER Befestigungsteile
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1
9034668
CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
SCHALTER KNÖPFE,STAHL DE
9040866
SCHALTER KNÖPFE,STAHL DE Schalter / Taster
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
TRAEGER SCHARNIER RE Gehäuseteile,Scharniere
SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
SENSOR PT500 M/OVEN Thermostate,Temperaturfühler
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
9043938
SENSOR,TEMPERATUR,PT500 Thermostate,Temperaturfühler
KATALYSATOR FILTER
9044711
KATALYSATOR FILTER Filter mechanisch
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
DEFLEKTOR,INTERN
9718087
DEFLEKTOR,INTERN Gehäuseteile
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4
9986320
GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4 Gehäuseteile
9986321
DICHTUNGSBAND,FRONTBLENDE
9986332
DICHTUNGSBAND,FRONTBLENDE Dichtungen
9989041
KNEBEL
D239051
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ELTEK 100805 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH
D904815
ELTEK 100805 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0
F182764
WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0 Schalter / Taster
WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
WÄHLER,TEMPERATUR,+/- Schalter / Taster
SCHRAUBE HANDGRIFF 1 STÜCK, VIS,POIGNEE,AFL 4.2X16
F689672
SCHRAUBE HANDGRIFF 1 STÜCK, VIS,POIGNEE,AFL 4.2X16 Befestigungsteile
HANDGRIFF
G128073
HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE Gehäuseteile
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
GRILLROST,422,8X347MM
H833692
GRILLROST,422,8X347MM Zubehörteile,Roste
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM Zubehörteile,Backofenbleche
161771.301 /155 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155
M80191
161771.301 /155 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155 Thermostate
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M904163
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
ROST
U708791
ROST Zubehörteile,Roste
U708861
SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. Thermostate
HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W
U746524
HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W Heiz und Kühlelemente
GRILLROST,422,8X347X20.3MM
W145549
GRILLROST,422,8X347X20.3MM Zubehörteile,Roste
SCHUTZ,HINTEN
5623816
SCHUTZ,HINTEN
LUFTKANAL,UNTER
5923387
LUFTKANAL,UNTER Anschlussteile
HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10
9691644
HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
SEITENWAND RECHTS
D904573
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
SEITENWAND LINKS
D904574
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
FRONT FRAME,BLACK,PYRO
F182511
FRONT FRAME,BLACK,PYRO Gehäuseteile
BEDIENBLENDE,,60CM,HEX
F355682
BEDIENBLENDE,,60CM,HEX Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
PLAQUE DEFLECTEUR INTERNE
U708770
PLAQUE DEFLECTEUR INTERNE Gehäuseteile
COMMUTATEUR
U708771
COMMUTATEUR Schalter / Taster
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SUPPORT RESISTANCE SOLE
U708783
SUPPORT RESISTANCE SOLE Gehäuseteile
HALTERUNGEN/ HALTER
U708810
HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNGEN/ HALTER
U708812
HALTERUNGEN/ HALTER
U708813
HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
THERMOSTATE
U708828
THERMOSTATE Thermostate
GEHÄUSETEILE
U708829
GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
THERMOSTATE
U708832
LAUFWERKTEILE
U708836
LAUFWERKTEILE
BACKOFENHEIZUNGEN
U708837
BACKOFENHEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
JOINT
U708842
JOINT
GEHÄUSETEILE
U708843
ROHRE
U708845
ROHRE Anschlussteile,Rohre
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708854
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
U708856
BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
HALTERUNGEN/ HALTER
U708860
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
HEIZUNGEN
U708871
GEHÄUSETEILE
U708875
GEHÄUSETEILE
U708876
MÖBELTEILE
U708877
MÖBELTEILE Möbelteile
GEHÄUSETEILE
U708878
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
