Ersatzteile für Faure FOB571X (94971301801)
Faure
FOB571X
Kochfeld
339047
Befestigung mit 4 Haken
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3546380068)
349551
Gitter, rechts 3546380068
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
355190
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Grill, Seitlich, links (3546380050)
349550
Gitter, links 3546380050
Heizelement,Heizelement
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V-
2149248
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V- Heiz und Kühlelemente
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT Heiz und Kühlelemente
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRILLROSTE 42X37CM
3351424
GRILLROSTE 42X37CM Zubehörteile,Roste
C00082367 BRATENWEDER F2000
6805659
C00082367 BRATENWEDER F2000 Zubehörteile
SÉLECTEUR ROTATIF,POTENTIOMÔTR
8687240
SÉLECTEUR ROTATIF,POTENTIOMÔTR Schalter / Taster
GRILL,SEITLICH,LINKS
873028
GRILL,SEITLICH,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GRILL,SEITLICH,RECHTS
873032
GRILL,SEITLICH,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
CHASSIS,DREHSPIESS
9033317
CHASSIS,DREHSPIESS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1
9034668
CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
TRAEGER SCHARNIER RE Gehäuseteile,Scharniere
SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
SENSOR PT500 M/OVEN Thermostate,Temperaturfühler
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
9043938
SENSOR,TEMPERATUR,PT500 Thermostate,Temperaturfühler
TASTE,PROGRAMMWÄHLER
9044712
TASTE,PROGRAMMWÄHLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KNOPF
9511493
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
HALTER,PROGRAMMSCHALTER
9720489
HALTER,PROGRAMMSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GRIFF,BACKOFENTÜR,INOX
9986287
GRIFF,BACKOFENTÜR,INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989040
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013 Heiz und Kühlelemente
GLAS TÜR
D808620
GLAS TÜR Gehäuseteile
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
DREHSPIESS,
D904825
DREHSPIESS, Zubehörteile
SCHALTER,DREHWÄHLER,+/-
F354176
SCHALTER,DREHWÄHLER,+/- Schalter / Taster
WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
WÄHLER,TEMPERATUR,+/- Schalter / Taster
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM PASSEND FÜR ELECTROLUX
G102855
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM PASSEND FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM Gehäuseteile
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM Zubehörteile,Backofenbleche
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT, Thermostate
LINKER SCHARNIERHALTER
U708818
LINKER SCHARNIERHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FRONTBLENDE
4814963
FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
RDUCTEUR,TOURNEBROCHE
9036358
RDUCTEUR,TOURNEBROCHE Motoren,AC-Motoren
HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10
9691644
HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
FRONT RAHMEN,SCHWARZ
F182510
FRONT RAHMEN,SCHWARZ Gehäuseteile
GEHÄUSETEILE
U705648
GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNGEN
U708802
HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
JOINT D ETANCHEITE
U708803
JOINT D ETANCHEITE Dichtungen
HALTERUNGEN/ HALTER
U708813
HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
THERMOSTATE
U708828
THERMOSTATE Thermostate
THERMOSTATE
U708832
JOINT DE TOURNE BROCHE
U708835
HALTERUNGEN/ HALTER
U708838
SPIESS
U708839
SPIESS Zubehörteile
FETTPFANNEN
U708840
FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708854
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
U708856
BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
