339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator.
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Kühlventilator für Backöfen (3570762017)
349789
Ventilator Electrolux 3570762017 für Herd
tangential, 230V
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Doppelseitiges Klebeband (50291813009)
354479
doppelseitiges Klebeband, 6x1mm/1MT 50291813009
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3.
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V-
2149248
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
GRILLROSTE 42X37CM
3351424
GRILLROSTE 42X37CM
Zubehörteile,Roste
GRILL,SEITLICH,LINKS
7175933
GITTER,SEITLICH,RECHTS
7175934
SÉLECTEUR ROTATIF,POTENTIOMÔTR
8687240
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME
CHASSIS,DREHSPIESS
9033317
CHASSIS,DREHSPIESS
CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1
9034668
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
SENSOR PT500 M/OVEN
Thermostate,Temperaturfühler
TASTE,PROGRAMMWÄHLER,WEISS
9046039
KNEBEL, WEISS
9511522
KNEBEL, WEISS
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33
Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
GRIFF,BACKOFENTÜR,WEISS
9986288
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989040
GLAS TÜR
D808620
GLAS TÜR
DREHSPIESS,
D904825
DREHSPIESS,
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10
9691644
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
