Ersatzteile für Faure FOB571NL (94971247403)
Faure
FOB571NL
Kochfeld
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
156496
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Kühlventilator für Backöfen (3570762017)
349789
Ventilator Electrolux 3570762017 für Herd
tangential, 230V Lüfterrad,Ventilator,Motoren
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Doppelseitiges Klebeband (50291813009)
354479
doppelseitiges Klebeband, 6x1mm/1MT 50291813009
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø) Lampe
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
TRÄGER,SCHARNIERBEFESTIGUNG,BA
2146856
TRÄGER,SCHARNIERBEFESTIGUNG,BA Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V-
2149248
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V- Heiz und Kühlelemente
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT Heiz und Kühlelemente
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS,BACKOFEN
3345102
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS,BACKOFEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
GRILLROSTE 42X37CM
3351424
GRILLROSTE 42X37CM Zubehörteile,Roste
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS,RÜCKSEITE
3362249
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS,RÜCKSEITE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BUFFER,ARMATURENBRETT
3588792
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR Lüfter
C00082367 BRATENWEDER F2000
6805659
C00082367 BRATENWEDER F2000 Zubehörteile
GRILL,SEITLICH,LINKS
7175933
GRILL,SEITLICH,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GITTER,SEITLICH,RECHTS
7175934
GITTER,SEITLICH,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
8227593
MUTTER Befestigungsteile
SÉLECTEUR ROTATIF,POTENTIOMÔTR
8687240
SÉLECTEUR ROTATIF,POTENTIOMÔTR Schalter / Taster
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
GRILL,SEITLICH,RECHTS
873032
GRILL,SEITLICH,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
BO-TÜRDICHTUNG
8991453
BO-TÜRDICHTUNG Dichtungen
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
GLASS PANEL,OVEN DOOR,405X483M
9029098
GLASS PANEL,OVEN DOOR,405X483M Gehäuseteile
CHASSIS,DREHSPIESS
9033317
CHASSIS,DREHSPIESS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1
9034668
CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DREHSPIESSMOTOR
9035634
DREHSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
PLAQUE DFLECTEUR,INTERNE
9036282
PLAQUE DFLECTEUR,INTERNE Gehäuseteile
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
SENSOR PT500 M/OVEN Thermostate,Temperaturfühler
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
9043938
SENSOR,TEMPERATUR,PT500 Thermostate,Temperaturfühler
PROGRAMM TASTE , SCHWARZ
9511492
PROGRAMM TASTE , SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KNOPF,SCHWARZ
9511494
KNOPF,SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
HALTER,OFENTÜR
9691695
HALTER,OFENTÜR Anschlussteile
ENDSTÜCK,OBEN RECHTS,GLAS
9703293
ENDSTÜCK,OBEN RECHTS,GLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ENDSTÜCK,OBEN LINKS,GLAS D
9703294
PROFILLEISTE,OBEN,OFENTÜR
9710561
PROFILLEISTE,OBEN,OFENTÜR Gehäuseteile
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013 Heiz und Kühlelemente
DREHSPIESS,
D904825
DREHSPIESS, Zubehörteile
SCHALTER,DREHWÄHLER,+/-
F354176
SCHALTER,DREHWÄHLER,+/- Schalter / Taster
WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
WÄHLER,TEMPERATUR,+/- Schalter / Taster
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM PASSEND FÜR ELECTROLUX
G102855
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM PASSEND FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
SET,BUCHSE,SCHRAUBE,4 PCS.
G199163
SET,BUCHSE,SCHRAUBE,4 PCS. Befestigungsteile
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3577252020
H731822
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3577252020 Dichtungen
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM Zubehörteile,Backofenbleche
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT, Thermostate
SCHAFT,VERSCHLUSS,BACKOFENTÜR
3345251
SCHAFT,VERSCHLUSS,BACKOFENTÜR Achsen
VORDERE ABDECKUNG,BACKOFEN,SAT
4900222
VORDERE ABDECKUNG,BACKOFEN,SAT Gehäuseteile
HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10
9691644
HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
PLATTE,KATALYSE
F691253
PLATTE,KATALYSE Gehäuseteile
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNGEN
U708802
HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
JOINT D ETANCHEITE
U708803
JOINT D ETANCHEITE Dichtungen
HALTERUNGEN/ HALTER
U708813
HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
THERMOSTATE
U708828
THERMOSTATE Thermostate
THERMOSTATE
U708832
JOINT DE TOURNE BROCHE
U708835
HALTERUNGEN/ HALTER
U708838
SPIESS
U708839
SPIESS Zubehörteile
FETTPFANNEN
U708840
FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708854
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
U708856
BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
