Ersatzteile für Faure FOB481M (94971296000)
Faure
FOB481M
Kochfeld
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
Befestigung mit 4 Haken.
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
Temperaturbegrenzer 115°C ZANUSSI 357056005/6 für Backofen Herd
158341
Zeitschaltuhr AEG 3874887122 für Backofen Herd
172359
Diese Backofenuhr mit 3 Tasten ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion eingesetzt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Kühlventilator-Servicesatz für Backöfen (4055165627)
363563
 SERVICE KIT, KÜHL-VENTILATOR 4055165627
156496
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Backofenthermostat (3890785052)
362898
Thermostat, Ofen 3890785052
349494
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø) Lampe
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V-
2149248
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V- Heiz und Kühlelemente
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT Heiz und Kühlelemente
GRILLROSTE 42X37CM
3351424
GRILLROSTE 42X37CM Zubehörteile,Roste
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR Lüfter
C00082367 BRATENWEDER F2000
6805659
C00082367 BRATENWEDER F2000 Zubehörteile
GRILL,SEITLICH,LINKS
7175933
GRILL,SEITLICH,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GITTER,SEITLICH,RECHTS
7175934
GITTER,SEITLICH,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
8227593
MUTTER Befestigungsteile
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
GRILL,SEITLICH,RECHTS
873032
GRILL,SEITLICH,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
BO-TÜRDICHTUNG
8991453
BO-TÜRDICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURE EINSTELLUNG,N.A. 115
8995031
TEMPERATURE EINSTELLUNG,N.A. 115 Thermostate
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SCHRAUBE FÜR GRIFF 18MM
9028802
SCHRAUBE FÜR GRIFF 18MM Befestigungsteile
CHASSIS,DREHSPIESS
9033317
CHASSIS,DREHSPIESS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1
9034668
CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DREHSPIESSMOTOR
9035634
DREHSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
PLAQUE DFLECTEUR,INTERNE
9036282
PLAQUE DFLECTEUR,INTERNE Gehäuseteile
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
TRAEGER SCHARNIER RE Gehäuseteile,Scharniere
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
KIT SCHARNIER 2 STÜCK.
9722265
KIT SCHARNIER 2 STÜCK. Gehäuseteile,Scharniere
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
KNEBEL
9986214
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
GRIFF,BACKOFENTÜR,INOX
9986287
GRIFF,BACKOFENTÜR,INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHALTER,8+0 DEKA
9986610
SCHALTER,8+0 DEKA Schalter / Taster
55.17253.120 THERMOSTAT,OFEN
9987252
55.17253.120 THERMOSTAT,OFEN Thermostate
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013 Heiz und Kühlelemente
SERVICE KIT,KÜHL-VENTILATOR
D244289
SERVICE KIT,KÜHL-VENTILATOR Lüfter
731137 ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK,S
D244752
731137 ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK,S Schalter / Taster
DREHSPIESS,
D904825
DREHSPIESS, Zubehörteile
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM PASSEND FÜR ELECTROLUX
G102855
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM PASSEND FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3577252020
H731822
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3577252020 Dichtungen
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM Zubehörteile,Backofenbleche
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT, Thermostate
HALTER.THERMOSTAT
U705649
HALTER.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LINKER SCHARNIERHALTER
U708818
LINKER SCHARNIERHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FRONT RAHMEN,SCHWARZ
F182510
FRONT RAHMEN,SCHWARZ Gehäuseteile
PLATTE,KATALYSE
F691253
PLATTE,KATALYSE Gehäuseteile
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTATE
U708799
THERMOSTATE Thermostate
HEIZUNGEN
U708802
HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
JOINT D ETANCHEITE
U708803
JOINT D ETANCHEITE Dichtungen
HALTERUNGEN/ HALTER
U708813
HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
JOINT DE TOURNE BROCHE
U708835
HALTERUNGEN/ HALTER
U708838
SPIESS
U708839
SPIESS Zubehörteile
FETTPFANNEN
U708840
FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708854
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
U708856
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
