Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für Backofen
338852
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi 357063501/5.
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357063501 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155716
Heizelement ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze IRCA 3345R807 für Backofen Herd
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
173181
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück
Heizung Unterhitze wie Zanussi 3570635015 für Backofen 10101963
618610
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3570635015
Die Rohrheizung für die Unterhitzefunktion ist unten im Garraumboden im Backofen (auch mit Mikrowellenfunktion und Dampfgarfunktion) eingebaut.
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator.
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
191023
156496
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3546380068)
349551
Gitter, rechts 3546380068
Wahlschalter mit 6 Positionen, für Backöfen (3570599013)
362515
Schalter, Ofen, 6+0 3570599013
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
349758
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
355190
Lampenabdeckung Electrolux 3556191017 für Herd
349655
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite
Scharnier,Tür
Signallampeneinsatz für Herde, farbig (3556191025)
349656
Lampenabdeckung Electrolux 3556191025 für Backofen
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
349494
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Grill, Seitlich, links (3546380050)
349550
Gitter, links 3546380050
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd Glasscheibe
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
BACKOFENHEIZUNG ,230V - 1000W
2146744
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
GRILLROSTE 42X37CM
3351424
GRILLROSTE 42X37CM
Zubehörteile,Roste
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923391
8227593
55.17054.030 BACKOFENTHERMOSTAT
8686883
Thermostate
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
GRILL,SEITLICH,LINKS
873028
GRILL,SEITLICH,RECHTS
873032
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME
SCHIRMBLECH,INNEN,SELBSTREINIG
9034107
Befestigungsteile,Platten
CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1
9034668
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
EINSATZ FARBIG,LICHT,ORANGE
9041235
FARBIGES LED GLAS, SIGNALLAMPE
9041236
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
KNOPF
9511493
KNOPF
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33
Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BACKOFENSCHALTER 6+0
9718129
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
GRIFF,BACKOFENTÜR,INOX
9986287
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989040
GLAS TÜR
D808620
GLAS TÜR
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
LUFTKANAL
F182533
LUFTKANAL
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM PASSEND FÜR ELECTROLUX
G102855
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
H24095
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015
H27000
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
Thermostate
HALTER.THERMOSTAT
U705649
HALTER.THERMOSTAT
THERMOSTAT
U708792
THERMOSTAT
Thermostate
FRONTBLENDE
4814963
FRONTBLENDE
Gehäuseteile,Frontblenden
SCHUTZ,HINTEN
5623816
SCHUTZ,HINTEN
KIT,FETTFILTER,SCHIRMBLECH
9640142
FRONT RAHMEN,SCHWARZ
F182510
PLATTE,KATALYSE
F691253
PLATTE,KATALYSE
GEHÄUSETEILE
U705648
GEHÄUSETEILE
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE
HEIZUNGEN
U708802
HEIZUNGEN
JOINT D ETANCHEITE
U708803
JOINT D ETANCHEITE
HALTERUNGEN/ HALTER
U708812
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708813
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
HALTERUNGEN/ HALTER
FETTPFANNEN
U708840
FETTPFANNEN
HALTERUNGEN/ HALTER
U708844
HALTERUNGEN/ HALTER
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708854
U708856
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
BEFESTIGUNGSTEILE
MÖBELTEILE
U708877
MÖBELTEILE
Möbelteile
GEHÄUSETEILE
U708878
GEHÄUSETEILE
