Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7. Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
156496
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt.
Türscharnier Electrolux 357723902/7 rechts / links auch für FARUE Backofen Herd
172900
Passend für die linke sowie rechte Seite
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Innere Scheibe für Backofentüren - 488 x 396 mm (3561066014)
362395
Türglas 488x396mm Electrolux 3561066014 für Herd
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Sicherheitsthermostat für Backöfen (3570560031)
349759
Thermostat Electrolux 3570560031 für Herd
Temperatursensor für Backöfen - L: 750 mm (3890815057)
350612
NTC-Fühler/Sensor, L=750 OVC1000 3890815057
Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3.
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V-
2149248
BUCHSE,KABEL-
3588822
BUCHSE,KABEL-
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
BACKOFEN ROST, GRILLROST
4814853
Zubehörteile,Roste
PUFFER,SCHWARZ
5082543
PUFFER,SCHWARZ
TASTE,INOX
6477576
TASTE,INOX
SCHARNIER,BACKOFENTÜR
6483199
8227593
SÉLECTEUR ROTATIF,POTENTIOMÔTR
8687240
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
STOPPHAHN
8767487
STOPPHAHN
POIGNE,PORTE DE FOUR,INOX
9027060
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
NTC-FÜHLER/SENSOR,L=750 OVC10
9028052
Thermostate,Temperaturfühler
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME
STOßSTANGE, ANSCHLAG, GLASBLENDE
9029575
CHASSIS,DREHSPIESS
9033317
CHASSIS,DREHSPIESS
DREHSPIESSMOTOR
9036359
DREHSPIESSMOTOR
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33
Zubehörteile,Backofenbleche
SCHRAUBE,DREHSTÜCK,OFENTÜR
9703073
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
DREHSPIESS,
D904825
DREHSPIESS,
WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
Zubehörteile,Roste
RAHMEN,FRONTBLENDE,INOX
7175489
GLASBLENDE,GLASTÜR,471,5X393MM
9033025
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
