Ersatzteile für Faure FM601W (94971265001)
Faure
FM601W
Kochfeld
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
156496
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Innere Scheibe für Backofentüren - 488 x 396 mm (3561066014)
362395
Türglas 488x396mm Electrolux 3561066014 für Herd
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Sicherheitsthermostat für Backöfen (3570560031)
349759
Thermostat Electrolux 3570560031 für Herd
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Temperatursensor für Backöfen - L: 750 mm (3890815057)
350612
NTC-Fühler/Sensor, L=750 OVC1000 3890815057
Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
Drehwähler Electrolux 3890767217 für Herd
362893
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V-
2149248
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V- Heiz und Kühlelemente
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2
2624477
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2 Heiz und Kühlelemente
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
3310680
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
BUFFER,ARMATURENBRETT
3588792
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR Lüfter
BACKOFEN ROST, GRILLROST
4814853
BACKOFEN ROST, GRILLROST Zubehörteile,Roste
8227593
MUTTER Befestigungsteile
DREHSCHALTER, POTENTIOMETER
8687213
DREHSCHALTER, POTENTIOMETER Schalter / Taster
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
GLASPANEEL, INNEN, OFENTÜR
8756848
GLASPANEEL, INNEN, OFENTÜR Gehäuseteile
STOPPHAHN
8767487
STOPPHAHN Schalter / Taster
NTC-FÜHLER/SENSOR,L=750 OVC10
9028052
NTC-FÜHLER/SENSOR,L=750 OVC10 Thermostate,Temperaturfühler
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
STOßSTANGE, ANSCHLAG, GLASBLENDE
9029575
SCHARNIER BACKOFENTÜR
9032054
SCHARNIER BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
CHASSIS,DREHSPIESS
9033317
CHASSIS,DREHSPIESS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PLAQUE DFLECTEUR,INTERNE,NOIR
9034106
PLAQUE DFLECTEUR,INTERNE,NOIR Befestigungsteile,Platten
CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1
9034668
CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DREHSPIESSMOTOR
9035634
DREHSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
TRAEGER SCHARNIER RE Gehäuseteile,Scharniere
KATALYSATOR FILTER
9044711
KATALYSATOR FILTER Filter mechanisch
PROFILSCHIENE OBEN BACKOFENTÜR
9046028
PROFILSCHIENE OBEN BACKOFENTÜR Gehäuseteile
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
SCHRAUBE,DREHSTÜCK,OFENTÜR
9703073
SCHRAUBE,DREHSTÜCK,OFENTÜR Befestigungsteile
DREHSPIESS,
D904825
DREHSPIESS, Zubehörteile
WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
WÄHLER,TEMPERATUR,+/- Schalter / Taster
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Zubehörteile,Roste
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M904163
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
GLASBLENDE,GLASTÜR,471,5X393MM
9033025
GLASBLENDE,GLASTÜR,471,5X393MM Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
