Ersatzteile für Faure FM 606 N 1 (94425046500)
Faure
FM 606 N 1
154710
172585
367946
156186
155754
173181
Türscharnier AEG 387015902/1 rechts / links für Backofen Herd
153978
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Innenscheibe für Türe Juno 387129301/9 in Backofen Herd 3303111029
362796
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3303111029
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
604965
Drehteller
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Türgriff Gummidekoration für Herde (3304281011)
348957
Gummi, Profil 3304281011
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3 Tür
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Tür,Griff,Gehäuseteile
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013 Thermostat
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Türblock-Abstandshalter für Backöfen (3302738012)
348909
Abstandhalter, Stück, C2 3302738012
Tür,Griff
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
10005288
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums 110 °C, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
TÜRSCHARNIER
8062063
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
