Ersatzteile für Faure FM 404 W (94971211200)
Faure
FM 404 W
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Gehäuseteile
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
Befestigung mit 4 Haken.
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
154607
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
156496
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
349494
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Thermostat ZANUSSI 389079608/3 EGO 55.17249.010 233°C für Backofen Herd
173777
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Türscharnier ZANKER 50289805009 Set rechts links für Backofen Herd
158047
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Kühlventilator für Backöfen (3570762017)
349789
Ventilator Electrolux 3570762017 für Herd
tangential, 230V Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Herd-Kontrolllampe, rot (3570553101)
349756
Kontrollampe, rot, L=600mm
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,Display,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø) Lampe
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V-
2149248
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V- Heiz und Kühlelemente
GRILLROSTE 42X37CM
3351424
GRILLROSTE 42X37CM Zubehörteile,Roste
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE,KABEL-
3588822
BUCHSE,KABEL- Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR Lüfter
TASTE,PROGRAMMSCHALTER,WEISS
7145729
TASTE,PROGRAMMSCHALTER,WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
8227593
MUTTER Befestigungsteile
55.17249.010 THERMOSTAT DE FOUR,RÉGLABLE
8686533
55.17249.010 THERMOSTAT DE FOUR,RÉGLABLE Thermostate
THERMOSTAT,N.A. 80/60
8689857
THERMOSTAT,N.A. 80/60 Thermostate
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
OBERE BACKOFENHEIZUNG 1800W
874316
OBERE BACKOFENHEIZUNG 1800W Heiz und Kühlelemente
BO-TÜRDICHTUNG
8991453
BO-TÜRDICHTUNG Dichtungen
ARBRE,PLAQUE FIXATION BULBE,L
9028637
ARBRE,PLAQUE FIXATION BULBE,L Befestigungsteile
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SCHRAUBE FÜR GRIFF 18MM
9028802
SCHRAUBE FÜR GRIFF 18MM Befestigungsteile
CHASSIS,DREHSPIESS
9033317
CHASSIS,DREHSPIESS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DREHSPIESSMOTOR
9036359
DREHSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9039841
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L= Dichtungen
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
TRAEGER SCHARNIER RE Gehäuseteile,Scharniere
KIT , SCHARNIER
9044155
KIT , SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
SCHALTER,8+0 DEKA
9986610
SCHALTER,8+0 DEKA Schalter / Taster
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013 Heiz und Kühlelemente
708232 ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
D846281
708232 ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK Schalter / Taster
DREHSPIESS,
D904825
DREHSPIESS, Zubehörteile
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GRILLHEIZKÖRPER 2450W ALTENATIV FÜR PASSEND FÜR ELECTROLUX 35705780
G219309
GRILLHEIZKÖRPER 2450W ALTENATIV FÜR PASSEND FÜR ELECTROLUX 35705780 Heiz und Kühlelemente
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3577252020
H731822
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3577252020 Dichtungen
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM Zubehörteile,Backofenbleche
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT, Thermostate
HALTER.THERMOSTAT
U705649
HALTER.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SPIESS
U708839
SPIESS Zubehörteile
FETTPFANNEN
U708840
FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708856
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
basierend auf 6635 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor einer Woche
Armin Zehetmaier vor 2 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
