Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
Impulsgeber für Herde (3570705024)
349779
Impulsgenerator Electrolux 3570705024 für Herd
G20-Erdgasdüsensatz für Herde (50292010001)
354485
Düsensatz, GN, (G20-20mbar) 50292010001
Zündung,Zündung
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
Befestigungssatz für Kochfeld-Arbeitsflächen (3548041049)
349568
Band, Befestigung, Arbeitsplatte, 6 pz. 3548041049
Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Mittelgroße Brennerkrone (3540137027)
349459
Kranz, Mittelbrenner
Brennerkopf,Brenner
Kleiner Brennerdeckel für Gaskochfelder (3540139064)
349463
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz für LPG-Flüssiggas (50292011009)
354486
Düsensatz, LPG, (G30-G31) 50292011009
Zündung,Zündung
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138025)
349460
Kranz, Kleinbrenner
Brennerkopf,Brenner
KRANZ, DREIKRANZBRENNER 3577259199
614245
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE
DECKEL,KLEINBRENNER,SCHWARZ
5222715
ROHR,VORNE,LINKS
7100259
ROHR,VORNE,LINKS
ROHR,HINTEN,RECHTS,S/R
7100262
ROHR,VORNE,RECHTS,AUX
7100263
ANSCHLUSS-GEHÄUSE
8394243
ANSCHLUSS-GEHÄUSE
8725855
WINKELVERBINDUNG
8926182
WINKELVERBINDUNG
CBLE D ALIMENTATION,3X0.75 L=
9034666
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9039841
KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13
9708723
THERMOELEMENT,L=275MM
D239723
ANTITURNOVER,SCREW,GAS TAP,M4X
F182607
SLEEVE,FIXING,TAP
F182782
SLEEVE,FIXING,TAP
JOINT,JOINT ANTI-DEBORDEMENT
F691957
THERMOCOUPLE,L=450MM
F693482
THERMOELEMENT,BRENNER DREIFACHCO
F693483
GRILL,SCHWARZ
G201524
GRILL,SCHWARZ
SCHRAUBE,2,9X13MM T10
H268511
