Ersatzteile für Faure FGO75524BA (94963054604)
Faure
FGO75524BA
Kochfeld
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
Impulsgeber für Herde (3570705024)
349779
Impulsgenerator Electrolux 3570705024 für Herd
G20-Erdgasdüsensatz für Herde (50292010001)
354485
Düsensatz, GN, (G20-20mbar) 50292010001
Zündung,Zündung
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
Befestigungssatz für Kochfeld-Arbeitsflächen (3548041049)
349568
Band, Befestigung, Arbeitsplatte, 6 pz. 3548041049
Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Mittelgroße Brennerkrone (3540137027)
349459
Kranz, Mittelbrenner
Brennerkopf,Brenner
Kleiner Brennerdeckel für Gaskochfelder (3540139064)
349463
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz für LPG-Flüssiggas (50292011009)
354486
Düsensatz, LPG, (G30-G31) 50292011009
Zündung,Zündung
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138025)
349460
Kranz, Kleinbrenner
Brennerkopf,Brenner
KRANZ, DREIKRANZBRENNER 3577259199
614245
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE Federn
DECKEL,KLEINBRENNER,SCHWARZ
5222715
DECKEL,KLEINBRENNER,SCHWARZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ROHR,VORNE,LINKS
7100259
ROHR,VORNE,LINKS Anschlussteile,Rohre
ROHR,HINTEN,RECHTS,S/R
7100262
ROHR,HINTEN,RECHTS,S/R Anschlussteile,Rohre
ROHR,VORNE,RECHTS,AUX
7100263
ROHR,VORNE,RECHTS,AUX Anschlussteile,Rohre
ANSCHLUSS-GEHÄUSE
8394243
ANSCHLUSS-GEHÄUSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
8725855
DICHTUNG Dichtungen
WINKELVERBINDUNG
8926182
WINKELVERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
CBLE D ALIMENTATION,3X0.75 L=
9034666
CBLE D ALIMENTATION,3X0.75 L= Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9039841
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L= Dichtungen
KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13
9708723
KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13 Befestigungsteile
THERMOELEMENT,L=275MM
D239723
THERMOELEMENT,L=275MM Schalter / Taster
ANTITURNOVER,SCREW,GAS TAP,M4X
F182607
ANTITURNOVER,SCREW,GAS TAP,M4X Befestigungsteile
SLEEVE,FIXING,TAP
F182782
SLEEVE,FIXING,TAP Anschlussteile,Rohre
JOINT,JOINT ANTI-DEBORDEMENT
F691957
JOINT,JOINT ANTI-DEBORDEMENT Dichtungen
THERMOCOUPLE,L=450MM
F693482
THERMOCOUPLE,L=450MM Schalter / Taster
THERMOELEMENT,BRENNER DREIFACHCO
F693483
THERMOELEMENT,BRENNER DREIFACHCO Schalter / Taster
GRILL,SCHWARZ
G201524
GRILL,SCHWARZ
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
