Ersatzteile für Faure FFC51400WA (92048929506)
Faure
FFC51400WA
Sonstige
THERMOSTAT,1050MM 2914570094 Originalersatzteil von AEG
10033630
Originalteil von AEG THERMOSTAT,1050MM 2914570094
Drahtkorb für Gefriertruhen (2914551003)
348305
Korb, Draht, weiss
Schublade,Schublade
Scharnier, Set, Feder, R+L (4055379418)
352851
SCHARNIER, SET, FEDER, R+L 4055379418
Deckel, Scharnier, Boden (2915165027)
348351
Deckel, Scharnier, Boden 2915165027
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Gefrierkorbgriff, weiß (2913400046)
348283
Griff, Korb, weiss
Deckel, Griff, Weiss, 7820, Smart (2914782053)
348325
Zuleitung, Euro, 2.25 X 0.5 (2425738362)
347850
Schraubenlochabdeckung für Gefrierschrankgriffe (2230375020)
346529
Stütze, Türgriff, Schraube, 3.4x10.5mm PH, 7802
Ablaufdichtung für Gefriertruhe (2912611031)
348269
Abschottdichtung 2912611031
Satz, Signallampe (2064865088)
345692
Satz, Signallampe, Kabel/Verdrahtung 2064865088
344361
Bockrolle (2913719007)
348293
Tür-Set für Gefriertruhe (8020447028)
365673
Kompressor Gefrierschrank (2425088495)
347656
Kompressor Electrolux 242508849/5 ACC HXK12AA für Kühlschrank 2425088495
Verdichter komplett. Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
616745
Thermostat Electrolux 291457004/5 Danfoss 077B3395L für Gefrierschrank Gefriertruhe
339740
Thermostat Electrolux 2914570045 Danfoss 077B3395L für Gefrierschrank Gefriertruhe
Ersetzt verschiedene Danfoss-Ausführungen.
Temperaturen:
- kalt ein: -28,4° C
- kalt aus: -35,5° C
- warm ein: -14,0° C
- warm aus: -18,5° C
- Kapillarrohr-Länge: 1000 mm
- Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 1 x 4,8 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP waagerecht Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
GRIFF,WEISS
2086223
GRIFF,WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00313610 MONOBLOCK
2156311
C00313610 MONOBLOCK Relais
4734680
SCHRAUBE Stopfen
ABSCHOTTDICHTUNG
5210661
ABSCHOTTDICHTUNG Dichtungen
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
INTEGRIERT PTC START BAUGRUPPE
5659450
INTEGRIERT PTC START BAUGRUPPE Relais
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXFP
6066440
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXFP Relais
6474222
HALTER Gehäuseteile,Fuß
DECKEL
6475375
DECKEL Gehäuseteile
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF
7142079
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF Befestigungsteile
THERMOSTAT
7205511
THERMOSTAT Relais
DRAHTKORB FÜR GEFRIERTRUHEN
8061222
DRAHTKORB FÜR GEFRIERTRUHEN Gehäuseteile,Korb
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
869596
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ Relais
LAMPENFASSUNG,MIT,SCHALTER
D903240
LAMPENFASSUNG,MIT,SCHALTER Fassungen
GEHÄUSE,GRIFF,WEISS,7820,SMART
F182291
GEHÄUSE,GRIFF,WEISS,7820,SMART Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KNOPF
F182300
ZULEITUNG,EURO, 2.25 X 0.5
H202932
ZULEITUNG,EURO, 2.25 X 0.5 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DECKEL,GITTER,WEISS,545X251.5M
H202938
DECKEL,GITTER,WEISS,545X251.5M Gehäuseteile
SCHARNIERABDECKUNG,WEISS,56.6X
H347912
SCHARNIERABDECKUNG,WEISS,56.6X Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER,SET,FEDER,R+L
H715744
SCHARNIER,SET,FEDER,R+L Gehäuseteile,Scharniere
THERMOSTAT,1050MM
M876933
THERMOSTAT,1050MM Thermostate
3579606
MUTTER Befestigungsteile
NIET,VERTEILER/STREUE
4603612
NIET,VERTEILER/STREUE Achsen
VERTEILER/STREUER
4734875
VERTEILER/STREUER Rad/Rollen
GUMMITEIL,KOMPRESSOR
5212231
GUMMITEIL,KOMPRESSOR Stossdämpfer
RELAIS
5605344
RELAIS Relais
BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR
7139225
BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLAG,KOMPRESSOR
7139226
ANSCHLAG,KOMPRESSOR
DECKEL
9987778
DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BLOC RELAIS HXK12AA
U698925
BLOC RELAIS HXK12AA Relais
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U709015
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ENSEMBLE VOYANT
U709028
ENSEMBLE VOYANT Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE
U709030
KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
CAPOT INFERIEUR DE CHARNIERE
U709045
CAPOT INFERIEUR DE CHARNIERE Gehäuseteile
THERMOSTATE
U709083
THERMOSTATE Thermostate
LAMPENFASSUNGEN
U709097
LAMPENFASSUNGEN Fassungen
LAUFWERKTEILE
U709103
LAUFWERKTEILE Rad/Rollen
KORB
U709104
KORB Gehäuseteile,Korb
GEHÄUSETEILE
U709109
GEHÄUSETEILE Gehäuseteile,Fuß
ENS BOUCHON DE CUVE
U709112
ENS BOUCHON DE CUVE Stopfen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
