Ersatzteile für Faure FCV6530CWA (94300457507)
Faure
FCV6530CWA
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
344144
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
154861
- Tiefe: 315 mm
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
1700W-Starkbrenner-Element für Kochfelder (3970131011)
350658
Kochplatte, D180/1700W 3970131011
Heizelement,Heizelement,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
EGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG..
Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt.
Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert.
- Außen-Ø: 200 mm
- Innen-Ø: 175 mm
- Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3 Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
156496
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
349758
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Türgriff für Backöfen (140002060022)
358865
Handgriff, Backofen 140002060022
Lampenabdeckung Electrolux 3556191017 für Herd
349655
Backblech,schwarz,emailliert,422x370x20 140128879040 Originalersatzteil von AEG
10034257
Originalteil von AEG Backblech,schwarz,emailliert,422x370x20 140128879040
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
349494
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
1200W-Heizelement für Elektrokochfelder (3970130013)
350656
Kochplatte, D140 /1200W 3970130013
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
355904
349644
Einstellfuss 3556093015
349976
Lüsterklemme
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT Heiz und Kühlelemente
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V Lüfter
10.78431.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER,1700W
3325210
10.78431.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER,1700W Heiz und Kühlelemente
10.74431.004 STRAHLHEIZKÖRPER 1200W
3325503
10.74431.004 STRAHLHEIZKÖRPER 1200W Heiz und Kühlelemente
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 7-TAKT EGOMOMIC
3389789
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 7-TAKT EGOMOMIC Heiz und Kühlelemente
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KOCHPLATTENSCHALTER HOTPLATE SWITCH 7 POSITION
4121892
KOCHPLATTENSCHALTER HOTPLATE SWITCH 7 POSITION Schalter / Taster
NOCKENSCHALTER EGO
434509
NOCKENSCHALTER EGO Schalter / Taster
DREHSPIESS,HAKEN
4426815
DREHSPIESS,HAKEN Haken
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W
4431583
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W Heiz und Kühlelemente
FUSS
4759710
FUSS Gehäuseteile,Fuß
BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
BEDIENBLENDE,HALTER Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
C00082367 BRATENWEDER F2000
6805659
C00082367 BRATENWEDER F2000 Zubehörteile
SCHRAUBENABDECKKAPPE, RUND
7030828
SCHRAUBENABDECKKAPPE, RUND Gehäuseteile
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC Befestigungsteile
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI Gehäuseteile
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC Führung/ Schiene
8227593
MUTTER Befestigungsteile
SCHALTER ,7 POSITION.
8688122
SCHALTER ,7 POSITION. Schalter / Taster
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
PROGRAMMIERKNOPF,WEISS,14.5MM
870633
PROGRAMMIERKNOPF,WEISS,14.5MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
EINSATZ FARBIG,LICHT,ORANGE
9041235
EINSATZ FARBIG,LICHT,ORANGE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9043571
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L= Dichtungen
46.27266.500 SCHALTER EGO
9438749
46.27266.500 SCHALTER EGO Schalter / Taster
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013 Heiz und Kühlelemente
HALTER,MULDE
D237517
HALTER,MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHUBLADENBLENDE
D336073
SCHUBLADENBLENDE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
UMSCHALTER 7POS.- 32009052
D368123
UMSCHALTER 7POS.- 32009052 Schalter / Taster
SCHALTER C TEIL ELEKTRIK
D418499
SCHALTER C TEIL ELEKTRIK Schalter / Taster
LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
LASCHE,KIPPSCHUTZ Gehäuseteile
46.26866.525 OFENSCHALTER
D904422
46.26866.525 OFENSCHALTER Schalter / Taster
DREHSPIESS,
D904825
DREHSPIESS, Zubehörteile
FEDER,STRAHLHEIZKÖRPER
D907597
FEDER,STRAHLHEIZKÖRPER Federn
BACK PANEL,CONVECTION FAN
F182402
BACK PANEL,CONVECTION FAN Gehäuseteile
SCHRAUBE,HANDGRIFF
F202426
SCHRAUBE,HANDGRIFF Befestigungsteile
HANDGRIFF,TÜR
F205838
HANDGRIFF,TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KNOPF
F693449
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM PASSEND FÜR ELECTROLUX
G102855
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM PASSEND FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2
G199435
DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2 Dichtungen
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM Gehäuseteile
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU
G605068
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB
G605069
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB Führung/ Schiene
FRONTSCHEIBE,FAURE,WEISS
G952673
FRONTSCHEIBE,FAURE,WEISS Gehäuseteile
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5,7-6,5K
H24283
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5,7-6,5K Gehäuseteile,Scharniere
161771.301 / 225°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2
H324853
161771.301 / 225°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2 Thermostate
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3421385018
H505804
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3421385018 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
EINSTELLFUSS
H632742
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
GRILLROST,422,8X347MM
H833692
GRILLROST,422,8X347MM Zubehörteile,Roste
BACKBLECH,SCHWARZ,EMAILLIERT,4
M472835
BACKBLECH,SCHWARZ,EMAILLIERT,4 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
46.27266.500 PLATTENSCHALTER EGO46.27266.500/01
N026267
46.27266.500 PLATTENSCHALTER EGO46.27266.500/01 Schalter / Taster
TAKTSCHALTER
Q315794
TAKTSCHALTER Schalter / Taster
HALTER.THERMOSTAT
U705649
HALTER.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRILLROST,422,8X347X20.3MM
W145549
GRILLROST,422,8X347X20.3MM Zubehörteile,Roste
FUSSPLATTE,SEITLICH,HINTEN
6083940
FUSSPLATTE,SEITLICH,HINTEN Gehäuseteile
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE
6084509
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE Gehäuseteile
RDUCTEUR,TOURNEBROCHE
9036358
RDUCTEUR,TOURNEBROCHE Motoren,AC-Motoren
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,S
D336378
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,S Gehäuseteile,Schubladen
FRONTRAHMEN
F182412
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
RÜCKWAND
F548531
RÜCKWAND Gehäuseteile
COMMUTATEUR DE PLAQUE
U702126
COMMUTATEUR DE PLAQUE Schalter / Taster
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNGEN
U708802
HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
JOINT D ETANCHEITE
U708803
JOINT D ETANCHEITE Dichtungen
HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
