Ersatzteile für Faure FCM656HPSA (94300495002)
Faure
FCM656HPSA
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10002758
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
154607
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
154861
- Tiefe: 315 mm
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
Kochplatte, Fest, 180mm, 230V (140056039039)
344526
KOCHPLATTE, FEST, 180MM, 230V, 150 140056039039
Kochfeld
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Wahlschalter für Backöfen (3874542016)
350281
Wahlschalter, Funktionen, 0-10 3874542016
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
156496
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
349758
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561502026)
349682
Türglas, Hochtemperatur, 490x401, 5mm
355904
349644
Einstellfuss 3556093015
349976
Lüsterklemme
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
Erdgasdüsensatz für Herde (50267342009)
353869
Düsensatz, GN, (G20-20mbar) 50267342009
Zündung,Zündung
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
KUFE DE GITTER
246652
KUFE DE GITTER
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2
2624477
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2 Heiz und Kühlelemente
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9 Befestigungsteile
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V Lüfter
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
3310680
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE Federn
FUSS,GUMMI,GRILLE UNTERSTÜTZUNG,12 STK.
3605831
FUSS,GUMMI,GRILLE UNTERSTÜTZUNG,12 STK. Gehäuseteile,Fuß
KOCHPLATTENSCHALTER HOTPLATE SWITCH 7 POSITION
4121892
KOCHPLATTENSCHALTER HOTPLATE SWITCH 7 POSITION Schalter / Taster
NOCKENSCHALTER EGO
434509
NOCKENSCHALTER EGO Schalter / Taster
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W
4431583
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W Heiz und Kühlelemente
FUSS
4759710
FUSS Gehäuseteile,Fuß
BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32
5923356
HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32 Anschlussteile
BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
BEDIENBLENDE,HALTER Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
6474250
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLUSS,KNIE
7096805
ANSCHLUSS,KNIE Befestigungsteile
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC Befestigungsteile
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI Gehäuseteile
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC Führung/ Schiene
KNEBELFEDER
7156488
KNEBELFEDER Federn
8227593
MUTTER Befestigungsteile
SCHALTER ,7 POSITION.
8688122
SCHALTER ,7 POSITION. Schalter / Taster
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
KNOPF,ZÜNDUNG,SCHWARZ
9029819
KNOPF,ZÜNDUNG,SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
SENSOR PT500 M/OVEN Thermostate,Temperaturfühler
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9043571
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L= Dichtungen
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
9043938
SENSOR,TEMPERATUR,PT500 Thermostate,Temperaturfühler
KATALYSATOR FILTER
9044711
KATALYSATOR FILTER Filter mechanisch
46.27266.500 SCHALTER EGO
9438749
46.27266.500 SCHALTER EGO Schalter / Taster
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
WINKEL ANSCHLUSSSTÜCK GAS 1/2 DICHTUNG PLATTE
9635323
WINKEL ANSCHLUSSSTÜCK GAS 1/2 DICHTUNG PLATTE Anschlussteile,Rohre
KEUZESCHAKELAAR,FUNCTIES,0-10
9720515
KEUZESCHAKELAAR,FUNCTIES,0-10 Schalter / Taster
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4
9986320
GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4 Gehäuseteile
9986321
THERMOELEMENT L=1000MM
9986598
THERMOELEMENT L=1000MM Schalter / Taster
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013 Heiz und Kühlelemente
HALTER,MULDE
D237517
HALTER,MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOELEMENT,L=275MM
D239723
THERMOELEMENT,L=275MM Schalter / Taster
UMSCHALTER 7POS.- 32009052
D368123
UMSCHALTER 7POS.- 32009052 Schalter / Taster
SCHALTER C TEIL ELEKTRIK
D418499
SCHALTER C TEIL ELEKTRIK Schalter / Taster
LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
LASCHE,KIPPSCHUTZ Gehäuseteile
DECKEL,STÜCK,RECHTS
D904453
DECKEL,STÜCK,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL,STÜCK,LINKS
D904454
DECKEL,STÜCK,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
ELTEK 100805 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH
D904815
ELTEK 100805 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
KNEBEL,FUNKTION
F185550
KNEBEL,FUNKTION Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KNEBEL,DECKEL
F202365
KNEBEL,DECKEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KNEBEL,GAS
F202367
KNEBEL,GAS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHRAUBE,HANDGRIFF
F202426
SCHRAUBE,HANDGRIFF Befestigungsteile
HANDGRIFF,TÜR
F205839
HANDGRIFF,TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
WÄHLER,TEMPERATUR,+/- Schalter / Taster
PANNEAU ARRIÔRE,TURBINE CONVEC
F691457
PANNEAU ARRIÔRE,TURBINE CONVEC Gehäuseteile
HUBLOT,NOIR,FAURE,594X469MM
F691461
HUBLOT,NOIR,FAURE,594X469MM Gehäuseteile
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
GUMMITEIL,DECKEL
G198830
GUMMITEIL,DECKEL Dichtungen
GUMMITEIL,SET,PFANNENAUFLAGE
G199556
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE Gehäuseteile
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU
G605068
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB
G605069
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB Führung/ Schiene
DECKEL,SCHARNIER,RECHTS
G962330
DECKEL,SCHARNIER,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL,SCHARNIER,LINKS
G962331
DECKEL,SCHARNIER,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
TÜRSCHARNIER FÜR ÖFEN ET
H348693
TÜRSCHARNIER FÜR ÖFEN ET Gehäuseteile,Scharniere
BRENNERKREUZ
H355137
BRENNERKREUZ
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3421385018
H505804
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3421385018 Heiz und Kühlelemente
19.18474.002 KOCHPLATTE,FEST,180MM,230V,150
H632663
19.18474.002 KOCHPLATTE,FEST,180MM,230V,150 Heiz und Kühlelemente
EINSTELLFUSS
H632742
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
GITTER,PFANNENAUFLAGE,VERSTELL
H716569
GITTER,PFANNENAUFLAGE,VERSTELL Gehäuseteile
GRILLROST,422,8X347MM
H833692
GRILLROST,422,8X347MM Zubehörteile,Roste
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM Zubehörteile,Backofenbleche
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M904163
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
46.27266.500 PLATTENSCHALTER EGO46.27266.500/01
N026267
46.27266.500 PLATTENSCHALTER EGO46.27266.500/01 Schalter / Taster
TAKTSCHALTER
Q315794
TAKTSCHALTER Schalter / Taster
KNOPF FEDER
U692192
KNOPF FEDER Federn
GRILLROST,422,8X347X20.3MM
W145549
GRILLROST,422,8X347X20.3MM Zubehörteile,Roste
LUFTKANAL,UNTER
5923387
LUFTKANAL,UNTER Anschlussteile
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE,SCHWARZ
D2694
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE,SCHWARZ Gehäuseteile
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,S
D336378
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,S Gehäuseteile,Schubladen
DRAWER PANEL,SILVER,594X189MM
F182399
DRAWER PANEL,SILVER,594X189MM Gehäuseteile,Blenden
RAHMEN VORDERSEITE
F691544
RAHMEN VORDERSEITE Gehäuseteile
DECKEL,GLASSCHEIBE,SATZ,566X56
M1598
DECKEL,GLASSCHEIBE,SATZ,566X56 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,R
M79929
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,R Elektrische Bauteile,Sicherungen
COMMUTATEUR DE PLAQUE
U702126
COMMUTATEUR DE PLAQUE Schalter / Taster
GEHÄUSETEILE
U705593
GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
COUPELLE DE BR-RAP
U705665
COUPELLE DE BR-RAP
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNGEN/ HALTER
U708810
HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
THERMOSTATE
U708828
THERMOSTATE Thermostate
THERMOSTATE
U708832
LAUFWERKTEILE
U708836
LAUFWERKTEILE
BACKOFENHEIZUNGEN
U708837
BACKOFENHEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
HALTERUNGEN/ HALTER
U708844
ROHRE
U708845
ROHRE Anschlussteile,Rohre
HALTERUNGEN/ HALTER
U708860
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
HEIZUNGEN
U708871
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
