Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen.
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
173181
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994
155754
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
Türgriff für Backöfen (140002060022)
358865
Handgriff, Backofen 140002060022
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
Wahlschalter für Backöfen (3874542016)
350281
Wahlschalter, Funktionen, 0-10 3874542016
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Kochplatte, Fest, 180mm, 230V (140056039039)
344526
KOCHPLATTE, FEST, 180MM, 230V, 150 140056039039
Kochfeld
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
Electrolux ungepflegt
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561502026)
349682
Türglas, Hochtemperatur, 490x401, 5mm
349758
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
156496
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
349976
Lüsterklemme
349644
Einstellfuss 3556093015
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
355904
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
0308019 KUFE DE GITTER
246652
3558047035 FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
3558047043 FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
3970121012 OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2
2624477
3424852014 VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
3570556039 MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
3565203027 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
3310680
3543081016 FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
50247058006 FUSS,GUMMI,GRILLE UNTERSTÜTZUNG,12 STK.
3605831
Gehäuseteile,Fuß
46.27266.500 32009052 KOCHPLATTENSCHALTER HOTPLATE SWITCH 7 POSITION
4121892
46.27266.500 NOCKENSCHALTER EGO
434509
3421385018 BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W
4431583
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
3556093015 FUSS
4759710
3556093015 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
3570744064 BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
3429075017 HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32
5923356
3426107011 BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
3426108027 SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,RE
6078817
3421772017 GITTER,PFANNENAUFLAGE
6092469
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
3306473012 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474250
3543045011 ANSCHLUSS,KNIE
7096805
3425530015 VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
3425531013 VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
3425572017 SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
3543029031 KNEBELFEDER
7156488
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER
3872073006 SCHALTER ,7 POSITION.
8688122
SCHALTER
8688152
SCHALTER
3581960980 VENTILATOR
8696674
3870452103 SCHALTER KNÖPFE,WEISS
9040906
3890818010 SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
Thermostate,Temperaturfühler
8996619280572 SENSOR,TEMPERATUR,PT500
9043938
3548043011 KATALYSATOR FILTER
9044711
Filter mechanisch
46.27266.500 163100005 SCHALTER EGO
9438749
3531939225 FETTPFANNE ,H=33
9511630
Zubehörteile,Backofenbleche
50293036005 BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
WINKEL ANSCHLUSSSTÜCK GAS 1/2 DICHTUNG PLATTE
9635323
3874542016 KEUZESCHAKELAAR,FUNCTIES,0-10
9720515
3531939233 BACKBLECH, H=20MM
9736468
3561502026 GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4
9986320
3561503024 GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4
9986321
3570563043 THERMOELEMENT L=1000MM
9986598
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
3570653059 THERMOELEMENT,L=275MM
D239723
49020200 UMSCHALTER 7POS.- 32009052
D368123
3.14.04.17.001.00 SCHALTER C TEIL ELEKTRIK
D418499
3420353017 LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
3425869017 DECKEL,STÜCK,RECHTS
D904453
3425869025 DECKEL,STÜCK,LINKS
D904454
ELTEK 100805 3572386021 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH
D904815
KNEBEL,FUNKTION
F185549
KNEBEL,FUNKTION
140001960024 KNEBEL,DECKEL
F202364
Auflagen
140001957020 KNEBEL,GAS,MULDE
F202368
8070319028 SCHRAUBE,HANDGRIFF
F202426
140002060022 HANDGRIFF,TÜR
F205838
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3570839021 WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
PANNEAU ARRIÔRE,TURBINE CONVEC
F691457
HUBLOT,NOIR,FAURE,594X469MM
F691461
4055305355 GUMMITEIL,SET,PFANNENAUFLAGE
G199556
3426878017 GUMMITEIL,DECKEL
G201999
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
3531922056 CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
3428177046 FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU
G605068
3428177038 FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB
G605069
140036488033 DECKEL,SCHARNIER,RECHTS
G962330
140036488041 DECKEL,SCHARNIER,LINKS
G962331
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
140019996028 TÜRSCHARNIER FÜR ÖFEN ET
H348693
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3421385018
H505804
19.18474.002 140056039039 KOCHPLATTE,FEST,180MM,230V,150
H632663
140063461010 EINSTELLFUSS
H632742
Gehäuseteile,Fuß
161771.317 / 160°C 140018026074 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT, KLIXON, 160°C
H746380
Thermostate
3546595020 GRILLROST,422,8X347MM
H833692
Zubehörteile,Roste
140128879057 FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M904163
46.27266.500 8034536 PLATTENSCHALTER EGO46.27266.500/01
N026267
17471100001093 TAKTSCHALTER
Q315794
1050854 KNOPF FEDER
U692192
1050854 KNOPF FEDER
1073962 ROST
U708791
1073962 ROST
Zubehörteile,Roste
8583546595023 GRILLROST,422,8X347X20.3MM
W145549
Zubehörteile,Roste
3531956088 LUFTKANAL,UNTER
5923387
3426108019 SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,LI
6078810
3421773023 FUSSPLATTE,SEITLICH,HINTEN
6083940
3421773049 FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE
6084509
3421772025 GITTER,PFANNENAUFLAGE,BRENNER+
D4495
RAHMEN VORDERSEITE
F691544
RAHMEN VORDERSEITE
3428376010 SATZ,EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBF
G897245
Gehäuseteile,Schubladen
1064461 COMMUTATEUR DE PLAQUE
U702126
1069285 COUPELLE DE BR-RAP
U705665
1073950 CLIP DE RESISTANCE
U708779
1073982 HALTERUNGEN/ HALTER
U708810
1073998 HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
1074000 THERMOSTATE
U708828
1074000 THERMOSTATE
Thermostate
1074004 THERMOSTATE
U708832
1074004 THERMOSTATE
Thermostate
1074008 LAUFWERKTEILE
U708836
1074009 BACKOFENHEIZUNGEN
U708837
1074016 HALTERUNGEN/ HALTER
U708844
ROHRE
U708845
ROHRE
1074032 HALTERUNGEN/ HALTER
U708860
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074036 FLÜGELRAD , HELICE
U708864
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
HEIZUNGEN
U708871
HEIZUNGEN
ASSEMBLY,DRAWER,COMPLETE
U854185
