339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
173181
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
Thermostat Electrolux 389077706/7 EGO 55.17052.500 267° für Backofen Herd
153982
344144
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
155754
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Kochplatte, Fest, 180mm, 230V (140056039039)
344526
KOCHPLATTE, FEST, 180MM, 230V, 150 140056039039
Kochfeld
156496
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
349758
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
349494
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
355904
349644
Einstellfuss 3556093015
349976
Lüsterklemme
Thermoelement, L=275mm
349768
Erdgasdüsensatz für Herde (50267342009)
353869
Düsensatz, GN, (G20-20mbar) 50267342009
Zündung,Zündung
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
KUFE DE GITTER
246652
KUFE DE GITTER
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE
FUSS,GUMMI,GRILLE UNTERSTÜTZUNG,12 STK.
3605831
Gehäuseteile,Fuß
KOCHPLATTENSCHALTER HOTPLATE SWITCH 7 POSITION
4121892
NOCKENSCHALTER EGO
434509
NOCKENSCHALTER EGO
THERMOSTAT
4429528
THERMOSTAT
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W
4431583
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
FUSS
4759710
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32
5923356
BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
BEDIENBLENDE,HALTER
ANSCHLUSS,KNIE
7096805
ANSCHLUSS,KNIE
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
KNEBELFEDER
7156488
KNEBELFEDER
8227593
SCHALTER ,7 POSITION.
8688122
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
KNOPF,ZÜNDUNG,SCHWARZ
9029819
46.27266.500 SCHALTER EGO
9438749
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33
Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
WINKEL ANSCHLUSSSTÜCK GAS 1/2 DICHTUNG PLATTE
9635323
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
THERMOELEMENT L=1000MM
9986598
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
HALTER,MULDE
D237517
HALTER,MULDE
THERMOELEMENT,L=275MM
D239723
SCHUBLADENBLENDE
D336526
SCHUBLADENBLENDE
UMSCHALTER 7POS.- 32009052
D368123
SCHALTER C TEIL ELEKTRIK
D418499
GLAS TÜR
D808620
GLAS TÜR
LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
LASCHE,KIPPSCHUTZ
46.26866.525 OFENSCHALTER
D904422
DECKEL,STÜCK,RECHTS
D904453
DECKEL,STÜCK,RECHTS
DECKEL,STÜCK,LINKS
D904454
DECKEL,STÜCK,LINKS
BACK PANEL,CONVECTION FAN
F182402
5517052500 THERMOSTAT,OFEN
F182935
Thermostate
KNEBEL,FUNKTION
F185550
KNEBEL,FUNKTION
KNEBEL,DECKEL
F202365
KNEBEL,DECKEL
KNEBEL,GAS
F202367
KNEBEL,GAS
SCHRAUBE,HANDGRIFF
F202426
SCHRAUBE,HANDGRIFF
HANDGRIFF,TÜR
F205839
HANDGRIFF,TÜR
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM PASSEND FÜR ELECTROLUX
G102855
GUMMITEIL,DECKEL
G198830
GUMMITEIL,DECKEL
GUMMITEIL,SET,PFANNENAUFLAGE
G199556
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU
G605068
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB
G605069
FRONTSCHEIBE,FAURE,WEISS
G952673
DECKEL,SCHARNIER,RECHTS
G962330
DECKEL,SCHARNIER,LINKS
G962331
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5,7-6,5K
H24283
KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE
H320331
Thermostate
161771.301 / 225°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2
H324853
Thermostate
GAS PIPE,FRONT,RIGHT
H340367
VERBINDUNGSROHR
H344843
VERBINDUNGSROHR
BRENNERKREUZ
H355137
BRENNERKREUZ
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3421385018
H505804
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
19.18474.002 KOCHPLATTE,FEST,180MM,230V,150
H632663
EINSTELLFUSS
H632742
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
GITTER,PFANNENAUFLAGE,VERSTELL
H716569
GRILLROST,422,8X347MM
H833692
Zubehörteile,Roste
KOMBIBLECH,ALUMINIUM,422X370X2
M472826
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
46.27266.500 PLATTENSCHALTER EGO46.27266.500/01
N026267
TAKTSCHALTER
Q315794
TAKTSCHALTER
KNOPF FEDER
U692192
KNOPF FEDER
HALTER.THERMOSTAT
U705649
HALTER.THERMOSTAT
GRILLROST,422,8X347X20.3MM
W145549
Zubehörteile,Roste
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE,SCHWARZ
D2694
FRONTRAHMEN
F182412
FRONTRAHMEN
DECKEL,GLASSCHEIBE,SATZ,566X56
M1598
SEITENWAND,L/R
M876591
SEITENWAND,L/R
COMMUTATEUR DE PLAQUE
U702126
COUPELLE DE BR-RAP
U705665
COUPELLE DE BR-RAP
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE
THERMOSTATE
U708787
THERMOSTATE
Thermostate
HEIZUNGEN
U708802
HEIZUNGEN
JOINT D ETANCHEITE
U708803
JOINT D ETANCHEITE
HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
HALTERUNGEN/ HALTER
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
