Ersatzteile für Faure FCM6501CWA (94300494704)
Faure
FCM6501CWA
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
344144
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10002758
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
154861
- Tiefe: 315 mm
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
156496
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
349758
Türgriff für Backöfen (140002060022)
358865
Handgriff, Backofen 140002060022
Lampenabdeckung Electrolux 3556191017 für Herd
349655
Backblech,schwarz,emailliert,422x370x20 140128879040 Originalersatzteil von AEG
10034257
Originalteil von AEG Backblech,schwarz,emailliert,422x370x20 140128879040
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
349494
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
355904
349644
Einstellfuss 3556093015
349976
Lüsterklemme
Thermoelement, L=275mm
349768
Erdgasdüsensatz für Herde (50267342009)
353869
Düsensatz, GN, (G20-20mbar) 50267342009
Zündung,Zündung
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT Heiz und Kühlelemente
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9 Befestigungsteile
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V Lüfter
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W
4431583
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W Heiz und Kühlelemente
FUSS
4759710
FUSS Gehäuseteile,Fuß
HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32
5923356
HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32 Anschlussteile
BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
BEDIENBLENDE,HALTER Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
ANSCHLUSS,KNIE
7096805
ANSCHLUSS,KNIE Befestigungsteile
KNEBELFEDER
7156488
KNEBELFEDER Federn
8227593
MUTTER Befestigungsteile
SCHALTER ,7 POSITION.
8688122
SCHALTER ,7 POSITION. Schalter / Taster
SCHALTER
8688152
SCHALTER Schalter / Taster
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
EINSATZ FARBIG,LICHT,ORANGE
9041235
EINSATZ FARBIG,LICHT,ORANGE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9043571
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L= Dichtungen
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13
9708723
KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13 Befestigungsteile
HALTER,MULDE
D237517
HALTER,MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHUBLADENBLENDE
D336073
SCHUBLADENBLENDE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
LASCHE,KIPPSCHUTZ Gehäuseteile
46.26866.525 OFENSCHALTER
D904422
46.26866.525 OFENSCHALTER Schalter / Taster
DECKEL,STÜCK,RECHTS
D904453
DECKEL,STÜCK,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL,STÜCK,LINKS
D904454
DECKEL,STÜCK,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
BACK PANEL,CONVECTION FAN
F182402
BACK PANEL,CONVECTION FAN Gehäuseteile
KNEBEL,FUNKTION
F185549
KNEBEL,FUNKTION Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KNEBEL,DECKEL
F202364
KNEBEL,DECKEL Auflagen
KNEBEL,GAS,MULDE
F202368
KNEBEL,GAS,MULDE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
SCHRAUBE,HANDGRIFF
F202426
SCHRAUBE,HANDGRIFF Befestigungsteile
HANDGRIFF,TÜR
F205838
HANDGRIFF,TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
PLINTHE,CÂTE,AVANT
F694035
PLINTHE,CÂTE,AVANT Gehäuseteile,Blenden
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
GUMMITEIL,DECKEL
G198830
GUMMITEIL,DECKEL Dichtungen
DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2
G199435
DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2 Dichtungen
GUMMITEIL,SET,PFANNENAUFLAGE
G199556
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM Gehäuseteile
FRONTSCHEIBE,FAURE,WEISS
G952673
FRONTSCHEIBE,FAURE,WEISS Gehäuseteile
DECKEL,SCHARNIER,RECHTS
G962330
DECKEL,SCHARNIER,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL,SCHARNIER,LINKS
G962331
DECKEL,SCHARNIER,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5,7-6,5K
H24283
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5,7-6,5K Gehäuseteile,Scharniere
SCHRAUBE,2,9X13MM T10
H268511
161771.301 / 225°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2
H324853
161771.301 / 225°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2 Thermostate
GAS PIPE,FRONT,RIGHT
H340367
GAS PIPE,FRONT,RIGHT Anschlussteile,Rohre
VERBINDUNGSROHR
H344843
VERBINDUNGSROHR Anschlussteile,Rohre
BRENNERKREUZ
H355137
BRENNERKREUZ
GITTER,PFANNENAUFLAGE,VERSTELL
H716569
GITTER,PFANNENAUFLAGE,VERSTELL Gehäuseteile
DECKEL,GLASSCHEIBE,SATZ,566X56
H716570
DECKEL,GLASSCHEIBE,SATZ,566X56 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
19.18484.112 KOCHPLATTE,180,1500W/230V
H747100
19.18484.112 KOCHPLATTE,180,1500W/230V Heiz und Kühlelemente
GRILLROST,422,8X347MM
H833692
GRILLROST,422,8X347MM Zubehörteile,Roste
BACKBLECH,SCHWARZ,EMAILLIERT,4
M472835
BACKBLECH,SCHWARZ,EMAILLIERT,4 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
TAKTSCHALTER
Q315794
TAKTSCHALTER Schalter / Taster
FRONTRAHMEN
F182412
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
RÜCKWAND
F548531
RÜCKWAND Gehäuseteile
BEDIENBLENDE,WEISS,60CM,6K
M913701
BEDIENBLENDE,WEISS,60CM,6K Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
